[Blanc] Problème démarrage meuleuse AEG BEWS 18-125X - Page 2
Affichage des résultats 31 à 33 sur 33
    trebor
    Re : Problème démarrage meuleuse AEG BEWS 18-125X
    Mesure la résistance du (-) moins de la batterie débranchée au balais (-) relié au fil noir.
    La pointe de touche (rouge) étant sur le balais et la pointe de touche noir sur la broche (-) de connexion à la batterie.
    Puis inverse les pointes de touches du multimètre afin d'obtenir deux mesures sur l'échelle des 200 ohms.
    invitee394e745
    bon ayant controlé comme dis sur 200ohms j ai rien sinon1 pour les 2 controles
    j ai mis sur 2000K j ai un grand nombre de chiffres 1230 qui diminue
    je vais ce soir voir un copain a mon fils je verrais ce qu il en ressort apres car j en perds mon latin snif A+
    trebor
    Ce module coulé de résine contient des composants électroniques, ils ne sont pas en court-circuit au niveau de ce fil noir qui le traverse.
    Si la batterie est bonne ainsi que l'interrupteur, il ne reste que ce module électronique vu que l'induit n'est pas coupé mesuré à 0,6 ohm.
    Mais le bobinage de l'induit ne serait-il pas brûlé et sent le cramé, au cas ou il serait en court-circuit, car 0,6 ohm c'est peu de résistance ?
    Mais en général les moteurs à balais puissant n'ont pas une forte résistance au collecteur, le bobinage étant assez gros, mais je ne connais pas la valeur que ce bobinage doit avoir lorsqu'il est en bon état.
    Dernière modification par trebor ; 22/10/2019 à 19h51.
  1. [Divers] meuleuse metabo démarrage capricieux, panne?
    Par inviteea816574 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2018, 10h41
  2. Démarrage progressif d'une meuleuse d'angle de 2300W
    Par invite18e6d2b5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/10/2017, 11h21
  3. Problème meuleuse !
    Par invite8776c890 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2010, 18h43
  4. Problème avec une meuleuse
    Par invite819c7e47 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 21/05/2009, 22h58
