[Blanc] Problème démarrage meuleuse AEG BEWS 18-125X
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    invitee394e745
    Question Problème démarrage meuleuse AEG BEWS 18-125X
    bonjour a vous en esperant trouver reponse a propos de ma meuleuse A E G portatif
    depuis changement du plateau de charbons (ou balai) et de platine elle ne demarre pas ?
    j ai controlé le stator ou induit je retrouve les memes ohms !
    j ai mis ma batterie j ai que le voyant qui ( doit etre normalement la coupure en cas de forcage )s allume est fort
    le bouton ne l eteint meme pas ! le courant arrive a la platine mais pas aux charbons ?
    tout ceci a commencé lorsqu elle a chauffée etincelle etc!
    je mets mes photos
    trebor
    Re : probleme demarrage meuleuse AEG
    Si elle est encore garantie, retour au SAV, car elle a surchauffé avec une production d'étincelles. ♪♫
    Je crains que cela sera bien difficile à réparer, je vois un bloc moulé contenant une résine noire qui recouvre des composants électroniques.
    invitee394e745
    bonjour trebor
    da bord merci d avoir répondu oui mais j ai remis une platine neuve comme dit dans mon post elle peu etre negative ?
    le courant passe car la lumiere s allume (securitée)
    pourrait elle la platine pris un coup de chaud a cause de la soudure par exemple hum!!!
    trebor
    Place quelques photos de cette platine, car je ne vois pas ce que c'est ?
    invitee394e745
    bonsoir trebor voici ces photos et suite
    invitee394e745
    voila ce que j ai pris maximun
    a +
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Peux tu donner les références exactes de cette meuleuse? A quoi sert cette "platine"?
    (Futura Sciences)
    invitee394e745
    re c est une MEULEUSE A E G BEWS 18-125X
    Numero //4000 319 92 ( je crois que c est bien un 3 car griffé)
    la platine servirais pour moi a la surcharge (coupure de la meuleuse avec le voyant qui s allume ) et relais pour le plateau de charbons bouton de fonctionnement
    ce que je pense mais pas pro !!!
    invitee394e745
    bonjour alors vous en pensez quoi apres tout ce que j ai mis en photos REF archeos et trebor
    hum!!! A+
    invitefa87e411
    C’est le module régulateur de vitesse certainement
    Jm
    invitee394e745
    bonjour gloster tout est neuf a par le bouton et induit rotor
    c est bien la platine que vous appelez modulateur ?
    invitefa87e411
    oui le module ou platine
    vous êtes sur du branchement
    Nom : 170964-module-electronique.jpg
Affichages : 1706
Taille : 25,5 Ko
    invitee394e745
    oui bien branché je me doutais que cetait la platine bon alors serais ce ma news qui ferait defaut ? car j ai pas de jus coté masse au module ni au plateau sinon le bouton coupe le + mais la lumiere reste allumée ( comme si defaut ou surcharge ) meme bouton fermé !!!
    maintenant question comment verifier mon module s il est bon ou pas ?? bizarre
    trebor
    Lorsque tu-as soudé tous les fils, n'aurais-tu pas inversé deux fils ?
    Impossible de tester le module, car tout est coulé dans la masse et nous n'avons pas de schéma.
    invitee394e745
    bonjour trebor ou bien reperé ! sinon je referais le contraire qui c est ? a essayer
    sinon dans le module il y aurait des petits module sous la resine qui peut etre enlever d apres ce que j ai vu il appelle ceca des triac ? a confirmer mais la houlala !!!
    ca m embete un truc neuf qui serait mort bizarre quoi que sait on jamais !
    invitefa87e411
    Faire un essai en schuntant le contact ?
    invitee394e745
    heu !! comment ca de quel fil a l autre sur quoi
    dela baterie a ? ou du module a ? merci de m eclaircir
    invitefa87e411
    Relier les 2 fils de couleur rouge du petit boîtier noir (le bouton)
    Une chose qui m’étonne la masse est soudée directement sur la carcasse de la platine
    On voit mal sur les photos
    invitefa87e411
    J’oubliais attention en faisant la manip,la meuleuse peut se mettre en marche instantanément
    Be carefull
    Juste faire toucher les fils 1 ou 2 secondes
    invitee394e745
    bon ok je vais faire cela et pour la platine je referais des photos plus pres sinon elle demontée le bout juste a tenir le moteur
    en tout cas merci encore de me suivre et des que j ai fait je remets ca A+
    invitee394e745
    bonjour gloster voici ce que j ai fait j ai controlé
    1:: le +de la batterie au bouton contact ouvert ==je trouve 19.8V
    1::le- sur la batterie
    2:: du bouton au plateau toujours le meme voltage ok
    donc bouton hors cause puisqu il fonctionne ou coupe
    car en coupant il marque 0.01
    maintenant j ai mis cable rouge +sur sur fil noir de la platine et je trouve 0.01
    et cable noir sur +batterie
    ensuite LE+ sur bouton 0.01
    il n y a rien qui ressort du fil noir ni au plateau j ai le jus au ROUGEmais pas la masse
    sur ce je remets des photos bon ben je ne peux pas pour l instant mettre des photos A+
    cable noir sur + de la batterie
    maintenant
    invitee394e745
    invitee394e745
    trebor
    Ce serait plus clair si tu pouvais dessiner un schéma détaillé avec tous les éléments à placer ici, car tout les fils sont entremêlés et ont n'y voit rien.
    invitee394e745
    bonjour voici le croquis vu que tu vois pas sur les photos (bizarre )croquis meuleuse.jpg
    Patine de pres.jpgplatine ancienne de pres.jpgplatine de coté.jpgbouton meuleuse.jpg
    bon ben voila maxi si avec tout ca on y arrive pas ? A+
    trebor
    Si la batterie est en bon état (maintien de sa tension en position marche), soit il y a une coupure du bobinage d'induit ou dans la platine, l'interrupteur ayant été vérifié.
    Que donne la mesure de résistance entre les deux balais ainsi qu'entre l'entrée et la sortie de la platine ( les 2 fils noir ) ?
    invitee394e745
    Re : Problème démarrage meuleuse AEG BEWS 18-125X
    j ai mesuré la resistance en 200 ohms entre le+et- aux balais j ai 00.6
    ETdela platine sortie (noir) au balai 00.6 Etant donne que l autre fil noir et dans la resine !!
    trebor
    Citation Envoyé par schumi14 Voir le message
    Es-tu certain que ton multimètre est en bon état, car il est bizarre de mesurer exactement la même résistance de 0,6 ohm entre les 2 balais ainsi qu'entre l'entrée et la sortie de la platine ?
    invitee394e745
    oui mon multi fonctionne bien verifié tension batterie sinon toujours 00.6 entre 2 balais
    invitee394e745
    voila ce que j ai fait en controle
    Dernière modification par archeos ; 22/10/2019 à 13h01. Motif: Torticolis prévisible.
  1. [Divers] meuleuse metabo démarrage capricieux, panne?
    Par inviteea816574 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2018, 10h41
  2. Démarrage progressif d'une meuleuse d'angle de 2300W
    Par invite18e6d2b5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/10/2017, 11h21
  3. Problème meuleuse !
    Par invite8776c890 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2010, 18h43
  4. Problème avec une meuleuse
    Par invite819c7e47 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 21/05/2009, 22h58
