[Thermique] Remettre eau chaudière Vaillant Atmotop.
    invite9aa1de5a
    Ma chaudière Vaillant Atmotop (qui a l'air ancienne) ne se déclenche plus en mode chauffage. Comme j'ai purgé les radiateurs récemment, je pense qu'il faut rajouter de l'eau pour remettre de la pression, bien que la jauge ne soit pas si basse que ça.
    Il faut agir sur 2 "robinets" mais je ne sais pas lesquels. Je joins une photo du dessous de la chaudière, il faut surement tourner le robinet blanc sur la droite mais sur quelle autre partie agir, sachant que j'ai une "clé" spéciale?
    D'avance merci pour vos éclairages!
    Arnaud
    archeos
    Modérateur*
    Re : Remettre eau chaudière Vaillant Atmotop.
    (Futura Sciences)
    invite9aa1de5a
    Merci pour votre réponse rapide. J'ai bien cette notice mais je ne reconnais pas par rapport aux tuyaux de ma chaudière. Et il est indiqué d'ouvrir un seul robinet alors que mon chauffagiste m'avait bien précisé qu'il y en a 2 à ouvrir.
    invite9aa1de5a
    J'ai finalement trouvé comment remonter la pression mais...ça ne change rien! Le chauffage ne se déclenche pas. Quelqu'un saurait d’où peut venir le problème?
    despro
    Est ce que vous avez de l eau chaude au robinet?ou est ce une chaudiere utilisée uniquement en chauffage?Si pas de chauffage en premier verifier la demande:y a t il un thermostat si oui fonctionne t il?si non est t il shunté sur le circuit?
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 30/01/2012, 17h26
  2. [Thermique] Chaudière Vaillant Atmotop Plus : plus d'ECS !
    Par invite747071df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2010, 21h37
  3. [Thermique] Chaudière Vaillant Atmotop 28 kW : erreur F6 !
    Par invite776cde57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2010, 00h13
  4. [Thermique] Chaudière Vaillant AtmoTop Plus VU/VUW FR280/2-5 [résolu]
    Par invite88d915b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2008, 16h21
  5. [Thermique] chaudiere vaillant atmotop plus vuw 250/5
    Par invitef315dbe4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2007, 12h54
