[Blanc] Mise en sécurité four gaz Sauter
    mikegive
    Bonjour à tous et toutes
    Sur ma gazinière Sauter type GC8B7 le four à gaz (butane) est équipé d'une sécurité qui coupe le gaz en cas d'extinction intempestive de la flamme.
    A l'allumage cela nécessite de garder le bouton enfoncé quelques instants, puis on le relache.
    Depuis hier la sécurité se déclenche même si j'attends plusieurs minutes avec le bouton enfoncé que le four soit bien chaud.
    L'arrivée du gaz est systématiquement coupée.
    Et moi qui ait mit une épaule d'agneau à décongeler pour un repas de famille ce week-end
    JeanYves56
    Re : Mise en sécurité four gaz Sauter
    Bjr ,
    Generalement problème de thermocouple de sécurité qui maintient l'ouverture du gaz , il peut étre remplacé !
    mikegive
    merci JeanYves56 ,
    la pièce a changer où se trouve-t-elle ? Au niveau du bruleur four ou sous les bruleurs au niveau de la manette de commande ?
    ptigui29
    le thermocouple va du bruleur du four au robinet thermostatique,il faudra démonter les bruleurs du dessus et pour le remplacer.pièce référence 79x5348 en rupture de stock chez le fabricant,voir sur le net si dispo ailleurs avec la référence communiquée.
    https://sav.groupebrandt.com/sauter/...siniere/gc8b7/
    Dernière modification par ptigui29 ; 24/10/2019 à 19h25.
    ptigui29
    commander également l'outil spécial pour les ecrous des bruleurs référence 76x5261
    JeanYves56
    Re ,
    La documentation sur cette cuisinière , voir page 18 pour le four
    https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...pUyiZGtollAUjS
    mikegive
    Merci ptigui29 et JeanYves56
    En ce qui concerne l'outil spécial je l'ai déja... fabriqué car j'ai dû démonter le dessus pour recoller le voyant de grill dont l'ampoule n'était plus en face !
    Un problème de moins
    Je me demandais si il ne pouvait pas s'agir d'un problème de positionnement de la sonde par rapport au bruleur (vu le problème rencontré avec le voyant de grill qui fonctionnait bien, juste l'ampoule qui n'était plus en face du trou) ???
    refaites un essai avec le tiroir ou volet a casserolerie (situé sous le four)vidé de ce qui peut y avoir dedans
    cela ne mange pas de pain mais c'est souvent une possibilité qui perturbe la rampe gaz (un piège auquel on ne pense pas)
    mikegive
    J'ai démonté coté bruleur pour mesurer la longueur du thermocouple (avec l'idée d'en acheter un "universel")
    Je l'ai remonté en attendant de pouvoir le changer.
    Et maintenant ça fonctionne !!!
    JeanYves56
    Bsr ,
    C'est un truc capricieux !!
  1. [Blanc] Enlever sécurité porte Four Sauter SFP 930
    Par invitee9a14ff7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2013, 17h09
  2. [Blanc] Gaziniere SAUTER et sécurité enfant gaz
    Par invite36b2893f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2010, 12h34
  3. [Blanc] Four Sauter Cottage bloqué en sécurité Pyrolyse.
    Par inviteb40a1f21 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2009, 19h24
  4. [Blanc] lave vaisselle sauter en position sécurité
    Par invite1b1f4aa5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2008, 12h55
  5. Modé sécurité Four à Pyrolyse SAUTER CPF5
    Par inviteaa1fa285 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2006, 11h10
