[Thermique] Veilleuse chaudière s'éteint et difficulté à allumer
    patriiiiiiiiiick
    Il arrive que la chaudière en photo s'éteigne et c'est alors très long pour parvenir à la rallumer. La veilleuse ne se maintenant pas allumée.
    Ai-je bon espoir de résoudre ça en changeant le thermostat capillaire ?
    Avant de faire des changements plus conséquents, est-il possible de mettre une veilleuse électronique ?
    D'avance merci !
    patriiiiiiiiiick
    Re : Veilleuse chaudière s'éteint et difficulté à allumer
    J'ai trouvé une première partie de réponse:
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Je confirme une veilleuse qui ne tient pas a pour défaut dans l'ordre :
    - veilleuse sale la flamme n'entoure pas le bec du thermocouple dépose nettoyage du bloc veilleuse et de son injecteur, souffagel et mirage de l'injecteur. La flamme doit être vive et bleue,
    - le thermocouple ne tient toujours pas : contrôle de ma continuité thermostat surchauffe et sortie fumées,
    - Dépose du doigt magnétique et du thermocouple, montage des deux pièces,appui de la bobine présentation à la flamme (gazinière, briquet) après quelques secondes la bobine tient l'ensemble est bon, ne tient pas remplacement du thermocouple et du doigt magnétique de préférence.
    Cordialement Marc.
    A suivre...
    La question de la veilleuse électronique reste à investiguer...
    patriiiiiiiiiick
    Aha! J'ai constaté que si je court-circuitais le thermostat, la veilleuse se maintenait. Je trouve ensuite que celui-ci est raccordé à nu sans soudure. Corrigeons cela...
    passelaigue
    vérifiez la continuité du contact et mettre deux causses sur les fils
    patriiiiiiiiiick
    Oui, oui, merci ! J'avais pas de causses sous la main, j'ai donc fait des soudures. Ça marche. C'est l'essentiel.
    Je suppose qu'il vaut mieux commencer un nouveau sujet pour la veilleuse, et ce que j'ai depuis lors constaté, les brûleurs légèrement allumés en permanence.
  1. [Divers] Chaudière Saunier Duval - la veilleuse s'éteint
    Par invite401df972 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2017, 20h02
  2. [Thermique] Chaudière ventouse Saunier Duval Thélia 23 : la veilleuse s'éteint. ! [résolu]
    Par invite68d15bfa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2013, 19h35
  3. [Thermique] Chaudiére gaz Frisquet Hydromotrix : veilleuse s'éteint !
    Par invitef2fab81d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2009, 08h20
  4. [Thermique] veilleuse chaudière s'éteint
    Par daclo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2009, 11h22
  5. [Thermique] veilleuse s'èteint sur chaudiere gaz
    Par invite57cd30d9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 25/10/2007, 11h13
