[Blanc] Changer injecteurs gorenje 4304 w
    invite5be4a6f9
    je cherche la notice de la cuisinière gorenje 4304 w
    j'ai changé les injecteurs gaz de ville par des injecteurs gaz butane
    je rencontre un problème pour régler la flamme du four je ne trouve pas la vis de réglage du ralenti
    merci de m'avoir lu
    invitefa87e411
    Re : changer injecteurs gorenje 4304 w
    invite5be4a6f9
    Re : Changer injecteurs gorenje 4304 w
    je leur avait déjà demandé il semblerait qu'ils n'est plus la notice(???)
    ce qu je je cherche c'est quelqu'un qui sait comment régler le ralenti du gaz du four après avoir avoir changé les injecteurs
    merci d'avoir pris le temps de me répondre
    bonne journée
    invitefa87e411
    Ci joint le lien d'une notice de cuisinière Gorenje, il est fort probable que le bruleur four
    soit de conception similaire, voir en page 46.
    http://media.flixcar.com/f360cdn/Gor...me623246fr.pdf
    A++
    le réglage du ralenti s'effectue obligatoirement via une vis en laiton a tête fendue
    pour le four qui va donc fonctionner en tout ou peut
    il faut tout d'abord que le four soit a température de régulation
    donc vous sélectionnez par exemple 100°C (ou thermostat a 5 suivant le graphisme du thermostat du four) pendant 5mn
    ensuite vous retirez la manette en revenant a thermostat sur 1 ou 50°C
    et là via une lampe de poche vous recherchez la vis en question en principe a droite légèrement plus bas que l'axe du thermostat
    et là vous la vissez dans le sens des aiguilles d'une montre
    la flamme devra diminuer de hauteur mais sans s'éteindre
    a partir de là le ralenti est réglé
    Dernière modification par richard 31 ; 31/10/2019 à 09h04.
    invite5be4a6f9
    merci gloster 37
    effectivement p 46
    "Pour accéder aux pièces permettant
    d’adapter le brûleur du four à un autre
    type de gaz, il faut démonter le bandeau
    de commandes"
    c'est derrière ce bandeau que se trouve la vis de réglage du feu du four
    MERCI MERCI
    bonne journée
    invite5be4a6f9
    merci richard 31
    re,
    pour information la sécurité impose le test de la non extinction de la flamme en mode ralenti de cette manière :
    une fois tous les foyers réglés et positionnés sur ralenti
    (four et bruleurs de dessus)
    ouvrir et fermer rapidement la porte du four
    cela a 3 ou 4 reprises en continu
    les foyers ne doivent pas s'éteindre
  1. Prix des injecteurs GC
    Par invite64992303 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/11/2018, 11h25
  2. [Blanc] injecteurs....C et D......
    Par invite3643462c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2010, 07h31
  3. [Blanc] injecteurs
    Par invite755bfeda dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2009, 10h39
  4. [Thermique] injecteurs gaz naturel
    Par delagui dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2008, 09h41
  5. [Blanc] Comment changer les injecteurs gaz d'un four SAUTER sans notice ?
    Par inviteb1b2f961 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2008, 22h43
