[Thermique] Reglage Puissance chaudière ELM
    invite3efdf7fe
    Chaudière ELM LEBLANC EGALIS NGLB 24-4H. ( +5 chauffage avec tête thermostatiques réglées à 2,8 et un sèche serviette à la SDB un peu ouvert, le départ chauffage sur la chaudière est réglé à 3 - env. 56 °C selon la notice )
    En mode chauffage, le bruleur s'active toutes les 3 minutes pour s'éteindre au bout de quelques secondes
    On m'a dit qu'il faut diminuer la puissance de la chaudière.
    En suivant la notice d'installation, j'ai suivi les étapes suivantes :
    - Mise en mode réglage ( appui long sur bouton avec logo outil)
    - Mise de la température chauffage à MAX
    - Puis mise de la puissance à MIN ( en mettant la molette avec logo "EAU" tout à gauche)
    - Validation en allant à gauche de 6 (molette température chauffage)
    - Mode Maintenance désactivé
    Mais ceci n'a aucun impact, la chaudière continue à s'activer toutes les 3 minutes.
    Merci de votre aide.
    k2raguelid
    Re : Reglage Puissance chaudière ELM
    Essayer en ouvrant toutes les tetes thermostatiques des radiateurs à fond ,
    a +
    invite3efdf7fe
    Bonjour’
    Merci pour cette réponse
    J’ai essayé mais rien n’evolue , la chaudière se déclenche parfois toutes les 2 minutes 30
    C’est assez agaçant à la fin même si l’on s’habitue
    J’aimerai bien diminuer la puissance du brûleur
    passelaigue
    sortie d'usine e chauffage est réglé au minimum donc 10kw et vous devez avoir 1,4 mb aux injecteurs
    que votre brûleur s'allume toutes les trois minutes c'est normal,il maintien une certaine T° de l'eau du chauffage suivant votre réglage.
    si vous avez un thermostat d'ambiance,il faut que les radiateurs dans la pièce ou se trouve ce thermostat soient ouvert à fond.
    invite3efdf7fe
    Ok , donc pas de possibilité de plus espacer les allumages ?
    passelaigue
    non,et ce ne serait pas une économie,les allumages seraient beaucoup plus long et votre T°ambiante ne serait pas stable..
    acdc01
    Question essentielle : avez vous des radiateurs chauds avec ces cycles de chauffage courts ???
    Sinon voir coté circulation : filtre ( s'il y a un ), circulateur.......
    invite7ff45559
    Smile Re : Reglage Puissance chaudière ELM
    Vous pourriez peut être contrôler la puissance absorbée de votre chaudière.
    1/ avez vous accès au compteur gaz?
    Si oui il faudrait que vous effectuiez un comptage.
    d'abord ouvrez un robinet d'eau chaude ceci devrait déclencher votre chaudière.
    laissez le couler et placez vous devant votre compteur.
    vous devriez voir les chiffres tourner.
    attendez d'être devant un chiffre rond. puis commencez le comptage durant une période de 36 secondes.
    et voyez le résultat obtenu .
    exemple.
    Si le chiffre de réf est 240. que vous terminiez au bout des 36 sec sur 265. ou obtenons 265 - 240= 25.
    soit 25 KW ce qui indique une puissance tout a fait normale. ceci est ensuite a vérifier avec la puissance nominale de votre chaudière sur la plaque signalétique.
    biensur cela dépend de vos besoin réels en calorie.
    si vous avez effectué des travaux d'isolation, vos besoins on peut etre diminués et la chaudiere elle est restée la même qu'avant. (CQFD)
    Voila si cela peut vous aider à y voir quelque chose.
    invite3efdf7fe
    Merci pour vos réponses
    Acdc01 tout marche bien la température des chauffages et de 56 degré donc bien la consigne de départ eau la température dans les piceces sont les bonnes
    Le montagnard, j’ai accès au compteur je lis bien les relevés en m3 la puissance est justement à 24 comme ce qui est indiqué sur la chaudier et que je souhaite baisser
    acdc01
    Avez vous un thermostat d'ambiance ?
    invite3efdf7fe
    Non pas de thermostat installé
    acdc01
    Sans thermostat la régulation de la température du circuit de chauffage se fait au niveau de la chaudière, d’où les cycles rapprochés d'allumages afin de maintenir la température demandée.
    Avec un thermostat vous auriez un fonctionnement différent .......
  1. [Thermique] chaudière ELM LEBLANC GLM5 - réglage puissance ECS
    Par invite708580ac dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 04/11/2018, 22h25
  2. réglage de puissance et de température de chauffe d'une chaudière
    Par invite7f17104b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/10/2013, 21h31
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval F 23 E : réglage puissance chauffage ! [résolu]
    Par inviteb2156426 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2012, 07h04
  4. [Thermique] Réglage puissance chauffage
    Par inviteb8627661 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2011, 21h10
  5. Réponses: 16
    Dernier message: 21/02/2010, 14h16
