[Brun] TCON ou Dalle ?
TCON ou Dalle ?
    Fouldou
    Question TCON ou Dalle ?
    Je reviens vers vous pour faire appel a votre aide.
    J'ai un TV Samsung LE40A676 qui présente une étrangeté. J'ai des bandes de couleur verticale sur tout l’écran.
    Lorsque j'ai démonté le cadre métallique pour accéder aux nappes de la dalle pour appuyer dessus : Sans effet.
    Je soupçonne la carte TCON mais j'aimerais pouvoir faire quelques tests avant d'invertir dans une nouvelle carte.
    Comment savoir si la carte TCON (Ref=FRCM_TCON_V0.1) est HS ou à défaut savoir qu'il s'agit de la dalle qui est HS.
    Je précise a toutes fins utiles que sur la dalle TCON il y a 4 nappes qui partent vers la dalle :
    -Lorsque je débranche la nappe de gauche (la 1er de gauche a droite), l'image est parfaite à 50% à gauche.
    -Lorsque je débranche la nappe de droite(la 4eme de gauche a droite), l'image est parfaite à 50% à droite.
    -Mais lorsque toutes les nappes sont branchées : Bandes verticales de couleur.
    Peut être que cette précision peut aider à diagnostiquer la TCON/Dalle.
    Merci pour votre aide.
    Bien cordialement.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TCON ou Dalle ?
    Il n'y a pas de miracle;le seul moyen de lever le doute est de changer la carte Tcon.
    Fouldou
    Merci de votre retour
    Et si je vous précise qu'en mettant un scotch a un endroit précise sur l'une des nappes j'arrive a améliorer l'image n'est ce pas un indice qui permettrait de conclure TCON ou dalle ?
    Fouldou
    Pardonnez moi j'ai oublié de préciser quand je parle d'améliorer l'image... c'est surtout que j'ai une image et non plus des traits de couleurs à l'aide d'un bout de scotch. .....
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Dans ce cas là, le scotch,ce sont les buffers encapsulés dans la nappe qui sont dessoudés en partie.Conclusion :comme c'est irréparable, la dalle est morte.
    Fouldou
    ah bon ??
    Pourtant la nappe ne semble n'etre que des "fil" de cuivre. De plus elles se changent puisqu'on peut les deconnecter coté TCON et coté Dalle.
    Etes vous sur de vous ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il n'y a pas que ces liaisons.Les autres sont sous le bandeau, au pied de la dalle Il y a ,au bas de la Tcon,un autre circuit imprimé qui fait pratiquement la largeur de la dalle et d'où partent les nappes finales collées à la dalle.Je pense,avec le temps et l'expérience, être sûr de moi.Mais sait on jamais !
    Dernière modification par papilou06 ; 02/11/2019 à 07h09.
    Fouldou
    Une dernière précision, s'il vous plait. Le fait que le scotch soit sur la nappe coté carte TCON et non coté dalle ne change rien a votre diagnostique ?
    Il serait donc inutile de changer la carte TCON ?
    Pensez vous qu'il soit utile d'examiner ces long PCB pour voir s'il y a des défauts éventuels (oxydation, composant brulé etc...) ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    A priori la Tcon serait correcte ,mais vue d'ici ce n'est qu'une impression.Le souci vient bien de cette partie Tcon,Pc,dalle.Donc il faut investiguer dans ces coins là. Il faut faire fonctionner la dalle avec une image et manipuler,avec délicatesse,les nappes pcb/dalle pour déceler un éventuel défaut de collage ou autre.
    Fouldou
    Entendu je vous remercie pour votre aide.
    Si d'autres personnes ont des suggestions ou ont deja rencontré un probleme simulaire, je pense que cela pourrait aider le plus grand nombre.
  1. [Brun] TV LED Samsung ... TCON or not
    Par carcan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2016, 09h04
  2. [Brun] probleme TCON samsung neuve
    Par invitef8401a4c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2015, 22h56
  3. Chape ou dalle beton par dessus dalle de compression
    Par invite467136d6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/07/2015, 17h29
  4. [Brun] recherche carte tcon samsung
    Par invite99b8bbe1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2013, 22h55
  5. Isolation sous dalle ou sur dalle autoportee
    Par invite95c8aa68 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/09/2010, 22h58
