[Blanc] Panne friteuse SEB pro 350 model 11149
    labbeX
    Smile Panne friteuse SEB pro 350 model 11149
    bonsoir à tous,
    nous avons tenté de faire des frites avec notre friteuse SEB achetée neuve il y à 3 ans,servie moins de 10 fois. Plus de témoin qui s'allume et rien ne se passe en tournant la molette. La prise murale fonctionne testée avec un autre appareil
    Passage immédiat à l'atelier, ouverture du boitier principal et vérifications:
    - prise connectée je retrouve bien 237V sur les fils d'alimentation bleu et marron la fiche et le câble ne sont pas en cause
    -interrupteur fermé je ne récupère aucune tension à la sortie de l'inter et je remarque que les sorties inter sont un peu oxydées
    -je déconnecte les 3 fiches sur l'inter puis nettoyage à la brosse laiton
    -dépose de l'inter et nettoyage des 3 fiches mâles puis contrôle à l'ohmètre: il y a un problème à l'intérieur car sur 0 ou 1 c'est pareil aucune continuité
    -je réussi à désassembler l'inter et effectivement les contacts sont oxydés, petit coup d'abrasif et de brosse laiton ça marche la 2e fois !
    -le tout est remonté et nouvel essai tension en sortie de l'inter mais toujours rien sur la friteuse
    Je précise que le bouton reset de surchauffe est bien appuyé.
    j'envisage que j'ai pu inverser les 2 fils blancs mais après inversion rien de mieux (j'ai oublié de faire une photo avant intervention)
    que dois-je contrôler maintenant ?
    merci de vos réponses (si quelqu'un à un schéma de câblage...)
    Steph46090
    Re : Panne friteuse SEB pro 350 model 11149
    ###### Merci de rester dans le sujet.
    Vérifiez les fusibles!!
    Dernière modification par gienas ; 04/11/2019 à 08h21. Motif: Suppression de remarque déplacée
  1. [Blanc] panne friteuse Moulinex Type 873
    Par seomis78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2017, 21h03
  2. [Blanc] Cherche mode d'emploi Friteuse SEB Model SERIE O01
    Par enzif dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2013, 12h18
  3. [Divers] [friteuse seb] en panne
    Par invite24027955 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2013, 06h22
  4. [Blanc] panne friteuse phillips PRO inox
    Par invite3a1051d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2010, 12h46
  5. [Blanc] Panne Friteuse DELONGHI
    Par JP 09 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2007, 22h09
