[Blanc] Impossibilité de re-lancer ma chaudière à fioul !!![résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
    invitec8e44bf4
    Exclamation Impossibilité de re-lancer ma chaudière à fioul !!![résolu]
    J'ai un problème et je vous remercie d'avance pour votre aide !
    Livraison de fioul il y a 2 jours, niveau à 800.
    Je décide de l'allumer aujourd'hui.
    J'éteins le cumulus (qui gère l'eau chaude en été)
    Tout démarre bien :
    - la chaudière est allumée (bouton vert brillant)
    - le chauffage central commence à chauffer (les tuyaux en général sont chauds)
    - le "truc" qui indique une tension en W (je pense qu'il fait aussi office de vanne à 3 voies ??) marche
    - Elle fait les mêmes sont que d'habitude (tirage du fioul)
    Environ 1H après, coupure d'électricité dans toute la maison. Je remonte le bouton pour remettre l'électricité et je remonte en même temps la manette qui contrôle la partie chaudière de la maison parce que c'est ça qui a fait disjoncter.
    - mon "truc" qui indique une tension en W ne s'allume plus
    - ma chaudière ne fait plus un bruit
    - le bouton vert s'allume faiblement quand j'y touche mais pas je n'entends pas le fioul tiré comme au début
    J'ai monté ma pression entre 1,5-2 Bars, rien n'y fait, pas d'action !
    Je suis désespéré là !
    Quelqu'un a une idée ? Je me les caille !
    Et on est en maison et pas en appart !!
    Merci d'avance !
    invitec8e44bf4
    Re : Impossibilité de re-lancer ma chaudière à fioul !!!
    Ah oui, en passant je me demande si mon système ne s'est pas mis en mode sécurité car je me suis rendu compte plus tard que la manivelle qui est en lien avec ma vase d'expansion était fermée !
    Bsr,
    Citation Envoyé par Danielle08 Voir le message
    800 quoi ? des litres, des mm, des hectopascals......
    le W signifie Watt, unité de puissance, pas de tension !
    photo du "truc" en question à joindre.
    et de l'ensemble de la chaudière.
    Tu n'as pas de contrat d'entretien ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Marque, modèle et photo du "truc", c'est possible? Au moins, on saura de quoi tu parles
    (Futura Sciences)
    invitec8e44bf4
    Nom : %22truc%22.JPG
Affichages : 15
Taille : 118,0 Ko
    ça c'est le "truc" qui ne marche pas ah ah
    invitec8e44bf4
    Nom : chaudière.JPG
Affichages : 15
Taille : 79,9 KoNom : chaudière.JPG
Affichages : 15
Affichages : 15
Taille : 79,9 Ko
    ça c'est ma chaudière !
    invitec8e44bf4
    Et depuis ce matin, j'ai un tuyau qui fuit et qui goutte au dessus de la chaudière !
    La personne qui peut faire l'entretien n'est pas libre sur une bonne période et j'habite une vieille maison très froide donc autant vous dire que l'attente est insoutenable ...
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    On y voit déjà plus clair!
    ... je remonte en même temps la manette qui contrôle la partie chaudière de la maison parce que c'est ça qui a fait disjoncter...
    En aval de cette manette, il n'y aurait pas un fusible ou un disjoncteur?
    Si la chaudière est branchée sur une prise électrique, as-tu testé cette prise?
    La chaudière est une Deville, mais quel modèle ? (il doit y avoir une étiquette quelque part).
    Le truc, tu peux faire une photo rapprochée? Là aussi, quelle marque, quel modèle?
    (Futura Sciences)
    geri92
    Bonjour,il m'est arrive qu'avec une chaudiere fioul qui ne demarrait pas un reset au niveau du bruleur avait regle le probleme mais il y a un bout de temps et c'est un peu vague.il m'est aussi arrive que le gicleur etait bouche le depanneur l'avait change mais il aurait ete possible de le nettoyer.(la c'est plus complique que le reset)
    invitec8e44bf4
    Pièce jointe 398394
    Type Thya Excel CS43 equip 9942.2, année 10997
    C'est ce que j'ai sur le papier derrière la machine
    invitec8e44bf4
    Je me suis mal exprimé, désolé je n'ai pas vraiment les termes techniques
    La "manette" c'est les petits boutons noirs sur le compteur d'électricité.
    Le "truc c'est de la marque "salmson", je viens de voir que c'est un circulateur. Il marchait au début et j'avais de l'affichage mais maintenant, aucune réaction.
    c'est ça en fait ! : https://www.manomano.fr/p/circulateur-priux-home-103798
    associé à ça : https://cdn.manomano.com/circulateur...0-424577_1.jpg
    Il est relié à un disjoncteur dont je vous ai mis les photos dans un mail
    La vase d'expansion a été fermé par inadvertance quand j'ai relancé le sytème et je pense que c'est ça qui a entrainé un problème au niveau du circuit mais j'avoue ne pas savoir lequel ni comment m'y prendre pour le résoudre ...
    Renzo
    Vu la manière dont tu exposes le ou les problèmes et les termes employés je pense que tu ne seras malheureusement pas à même de mener le dépannage par toi même. La seule solution c'est de prendre l'annuaire et de solliciter des dépanneurs jusqu'à ce qu'il y en est un qui se déplace.
    archeos
    Modérateur*
    Post Re : Impossibilité de re-lancer ma chaudière à fioul !!!
    Hello!
    Sur la dernière photo reçue par mail, le boitier gris (à droite du boitier noir) comporte deux "boutons" noir. Ces boutons se dévissent et il y a un fusible dans chaque. Comme tu ne dois pas avoir de quoi les vérifier, change les.
    Désolé pour les autres participants à ce fil, mais je suis sur téléphone et c'est compliqué de joindre les photos.
    (Futura Sciences)
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Le boitier en question :
    Dernière modification par archeos ; 08/11/2019 à 16h25.
    (Futura Sciences)
    invitec8e44bf4
    Et (désolé je reviens encore dessus) quant est-il est-il de l'action avec la vase d'expansion ? Je l'ai fermé sans faire attention et je me demande l'impact que ça a pu avoir.
    Parce qu'avant je n'avais pas de problème avec mes tuyaux par exemple mais depuis que ma chaudière c'est arrêté pour ne plus re-démarrée, j'ai un petit tuyau qui goutte sur la chaudière (celui qui est directement relié à la pompe Salmson, la portion juste en dessous sur la photo au niveau du joint) et même sans qu'elle tourne, je perds de la pression au niveau de mon manomètre.
    Je l'ai augmenté déjà 2 fois mais je reviens quelques heures après et elle est descendue
    Merci d'ailleurs pour votre participation jusqu'ici !
    invitec8e44bf4
    Hello !
    Nom : IMG_0372.JPG
Affichages : 346
Taille : 31,4 Ko
    ça c'est ma boite après ouverture et remplacement des fusibles (20A, 400V) hier soir !
    Testé hier soir et pas d'amélioration
    Testé ce matin et rien non plus
    Tout en bas à l'intérieur de ce boitier gris, j'ai une petite lampe
    Avant de changer mes fusibles elle brillait faiblement quand j'activais le boitier
    Après changement, pas d'amélioration non plus
    Des idées ??
    despro
    Bjr,C pas clair...mais bon.
    Plusieurs possibilités:Si pb niveau d eau chaudière en surchauffe donc bouton rearmement surchauffe a rearmer sur la chaudiere verif vase d expansin et recherche fuite (soupape).
    2em possibilite court circuit sur circulateur externe.A controler et a remplacer si hs.L ideal c de tester au multimetre...Difficile pour toi d aller au hasard.
    Meilleur recours un chauffagiste...non?
    Bon courage
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    ...Tout en bas à l'intérieur de ce boitier gris, j'ai une petite lampe
    Aux temps des jours heureux où cette chaudière fonctionnait, cette lumière, elle était franchement allumée?
    (Futura Sciences)
    Bsr,
    si je comprends bien, il y a donc 2 circulateurs sur cette installation ( cf photo du post #5)
    le "truc" et l'autre marqué DAB, si je vois bien.
    ce n'est pas forcément anormal, c'est pareil chez moi.
    L'un des circulateurs alimente le circuit chauffage, l'autre le circuit recharge du ballon d'eau chaude. La régulation de la chaudière gère le fonctionnement des deux.
    Peut-on en avoir confirmation ?
    y a-t-il un ballon d'eau chaude associé à la chaudière ?
    invitec8e44bf4
    Je ne peux malheureusement pas vous l'assurer parce qu'avant ... tout marchait bien donc, je me contentais naïvement d'appuyer sur le bouton et de vivre ma vie d'habitante d'une maison chauffée
    Ces jours sont bien loin !
    invitec8e44bf4
    Oui, ils agissent tous les deux comme circulateurs
    Et oui, la chaudière à elle seule peut gérer l'eau chaude Et le chauffage, c'est le cas notamment en hiver
    Il y a bien un énorme ballon d'eau chaude associé qui ressemble à peu de chose près à ça :
    https://s1.lmcdn.fr/multimedia/a7150...jpg?$p=hi-w795
    Mais actuellement je tourne au cumulus pour avoir de l'eau chaude (ce qu'on ne fait habituellement qu'en été) parce que la chaudière n'en fait qu'à sa tête ...
    Dernière modification par archeos ; 09/11/2019 à 21h20. Motif: Correction lien.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Possèdes tu un voltmètre ou peux tu t'en procurer un?
    (Futura Sciences)
    invitec8e44bf4
    Hello !
    Je demande à des voisins demain et je reviens vers vous !
    Ce serait dans quel but ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Vérifier si le 230v arrive bien au truc où la lumière est faiblarde
    (Futura Sciences)
    invitec8e44bf4
    Je mets un peu la charrue avant les boeufs du coup mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il y aurait à faire et, qu'est-ce qui aurait pu causer ça ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Je pense qu'un fusible ou un disjoncteur ou une connexion a lâché en amont : ta lumière ne devrait pas être faiblarde.
    (Futura Sciences)
    invitec8e44bf4
    Hello !
    J'ai pas trouvé de voltmètre du coup !
    Je me suis dites la même chose quand j'ai constaté le problème ! Après je ne sais pas si c'est sur le disjoncteur relié à la pompe (celui qui est sur le boitier gris et non le disjoncteur disjoncteur général qui gère toute la maison !) parce que j'ai changé ses fusibles et la panne persiste.
    Et ce que je ne comprend pas c'est que le voyant lumineux (le bouton vert) de ma chaudière, quand je l'allume, brille faiblement mais elle ne se déclenche pas.
    C'est une vieille chaudière donc elle nous fait souvent le coup mais c'est la première fois que ça dure aussi longtemps
    Si vous avez d'autres idées je suis preneuse
    J'essaie ce soir et si ça ne marche toujours pas, je pense que je vais contacter quelqu'un parce que je suis entrain de tomber malade et je n'arrive pas à réviser ...
    désolé j'ai lu attentivement votre souci
    je vous supplie fermement de ne plus toucher a rien sur la mise en route de votre chaudière
    désolé il faut appeler un chat un chat
    vous ne connaissez absolument pas ce matériel qui demande d'avoir une sacrée formation pour le traiter
    une grosse erreur a eu lieu et a eu des conséquences néfastes que seul un spécialiste peut traiter (comment il se fait qu'il y ait une telle vanne qui ferme le vase d'expansion du circuit c'est tout a fait hors normes) du coup il y a eu une sacré surpression (je suis donc pas étonné qu'il y ait fuite)
    reste que je ne puis évaluer réellement la totalité des dégâts a distance il faut impérativement un visuel
    je ne vais pas malgré tout fermer le sujet (cela semblerait punitif) mais je le laisse ouvert que pour un seul motif
    qui est,
    quelqu'un parmi les membres pourrait-il l'aider a trouver un spécialiste qui puisse intervenir rapidement ??
    par contre ne surtout pas l'aider a réparer elle même ce serait suicidaire !!!
    je pense m'être bien fait comprendre
    car les jours a venir ne sont pas réjouissants au niveau de la météo
    de fait ça urge vraiment
    Dernière modification par richard 31 ; 11/11/2019 à 16h58.
    Bsr,
    ça peut être compliqué, parce que, à mon avis, le commun des mortels non-modérateurs de Futura n'a aucune idée de la localisation.....
    re,
    pas la peine d'avoir son adresse a mon avis
    mais plutôt sa situation géographique ensuite via les mp cela peut se traiter finement
    car modérateur ou pas
    a ce niveau on est tous logés a la même enseigne
  1. [Thermique] Problème mise en sécurité chaudière fioul Ferroli fioul ? [Résolu]
    Par invite3c64ac84 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 26/11/2015, 17h41
  2. [Thermique] Chaudière fioul en panne ! [résolu]
    Par invitec3d46902 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2013, 21h53
  3. [Thermique] Chaudière fioul en panne ! [résolu]
    Par invite65ad084a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2009, 20h52
  4. Infection + Impossibilité de lancer un anti-malware
    Par invite2bd7ca9d dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 10/01/2009, 11h13
  5. [Thermique] Chaudière fioul : ne démarre plus suite à une panne fioul. [résolu]
    Par invite556696f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2008, 20h01
