[Thermique] Vase expansion chaudière HS
    fadri40
    BONJOUR
    J'ai une chaudière Saunier Duval C25 dont le vase d'expansion a rendu l’âme
    dans le but de le changer ,J'ai vidangé tout le système j'ai dévisser le flexible du vase,j'ai enlever les 02 vis qui se trouvent en haut
    mon problème actuel : il m'est impossible de faire sortir le vase parce qu'il se bloque entre les parois de la chaudière.
    MERCI d'avance pour toute aide .
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : vase expansion chaudiere HS
    Hello
    Dans ces situations, une photo sera probablement plus parlante !
    Renzo
    Sur ce modèle en particulier je ne sais plus mais souvent chez Saunier le vase d'expansion se retire en glissant par le haut ce qui fait que dans certains cas, si la chaudière est trop près du plafond, il est nécessaire de la déposer.
    fadri40
    Re : Vase expansion chaudière HS
    merci infiniment mais le haut de la chaudière n'est pas près du plafond (question de normes )
    le vase se coince entre les parois je ne voudrai pas déposer toute la chaudière car il faut dévisser tous les raccords d'eau
    Dernière modification par fadri40 ; 07/11/2019 à 19h13.
    fadri40
    merci pour votre réponse je vais essayer.
  1. [Thermique] vase expansion chaudiere
    Par chaloupe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2018, 08h38
  2. chaudiere à bois et vase d'expansion
    Par invitecc1eede2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/03/2013, 17h09
  3. [Thermique] Chaudiere Géminox FX 22C : vase d'expansion !
    Par invite8f21a187 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2011, 07h50
  4. [Thermique] pb vase expansion chaudiere frisquet
    Par invite9f2c62e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2009, 11h03
  5. Chaudière gaz - vase d'expansion
    Par invite2a5741b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2006, 08h40
