[Blanc] Afficheur Four Brandt qui clignote et qui bip[résolu]
    invitebb5b344a
    Bonjour a tous,
    Suite a l’utilisation d'un grille pain qui a fait disjoncté mon tableau électrique, mon four encastrable Brandt (Ref FP640B2) est HS.
    A la mise sous tension du four, l'affichage clignote en permanence et bip a une fréquence élevée (1-2 bip par seconde).
    L'afficheur semble s'allumer et s’éteindre ne permanence, empechant le four de fonctionner normalement.
    J'ai ouvert la bête, fait une inspection de la carte de puissance et de la carte de l'afficheur. Tout semble OK à part un relais (OMRON G2R-1A-E) dont le plastique a un petit peu noirci/jauni.
    J'ai shunter, pour test, la capacité anti-parasite sans succès.
    J'ai trouvé un thread sur internet qui parlait de brancher la nappe de l'afficheur à chaud sur la carte de puissance. J'ai tenté et oh! miracle, l'afficheur est reparti (ainsi que le four).
    Malheureusement, après avoir coupé le jus pour remettre le four en place et remis sous tension, le problème est revenu directement.
    Auriez-vous des idées ou des pistes ?
    Merci.
    ptigui29
    Re : Afficheur Four Brandt qui clignote et qui bip
    si vous êtes équipé,dessoudez les condensateurs de la carte de puissance et contrôlez les au capacimètre .
    invitebb5b344a
    Votre piste était la bonne. J'ai dessoudé les 4 condos et je les ai testés. Rien d'hyper flagrant. Tous OK sauf un, donné à 9.5 Uf au capacimètre pour 10 uF théorique...
    Par contre je les ai changés pendant la manip et c'est reparti, le four remarche normalement.
    Un grand merci pour votre conseil, ptigui29.
    mayabonbanania
    Re : Afficheur Four Brandt qui clignote et qui bip[résolu]
    Lorsque vous mesurez la capacité d'un condensateur électrolytique, il est possible que la mesure en micro-farads soit exacte (avec un capacimètre), mais il se pourrait que la mesure de son E.S.R. (résistance série équivalente) soit inexacte, ce qui explique qu'après avoir changé tous les condensateurs électrolytiques, le four ait retrouvé son bon état de fonctionnement. Cette mesure se fait avec un ESR-mètre. Ci-joint le tableau des mesures ESR en fonction des capacités et des tensions de service de ces condensateurs.Nom : Tableau ESR condensateurs.png
Affichages : 621
Taille : 251,0 Ko
  1. [Blanc] Four Scholtès ! afficheur clignote ?
    Par invite5580fe3a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2013, 10h26
  2. [Blanc] Combi SAMSUNG SLR623EV : afficheur congél clignote ? [résolu]
    Par invite956a265a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2013, 20h58
  3. [Blanc] Brandt wtc 1289 f defaut afficheur[résolu]
    Par invite80cd7d1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2013, 10h50
  4. [Blanc] panne refrigerateur brandt SL3720, afficheur clignote et bippe
    Par invitef3b5e5da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2012, 09h29
  5. [Blanc] Mon Combi Brandt clignote comment le relancer[résolu]
    Par jacques026 dans le forum Dépannage
    Réponses: 38
    Dernier message: 21/02/2012, 09h03
