[Thermique] Problème de vase d'expansion
    invite955ee2e9
    j'aimerais vous soumettre un problème sur mon chauffage central avec chaudiere a bois. J'ai installé moi même ce chauffage . tout fonctionne parfaitement sauf que la pression du circuit atteint la valeur de 3 bars valeur qui fait cracher la soupape de securite. Mon vase d'expansion est neuf. il a une capacité de 150 l et une pression de fonctionnement de 2 Bars. On dirait qu'il ne se remplit pas même lorsque la pression augmente.
    Est ce une question de positionnement?
    je ne sais pas quoi faire. auriez vous une idée à me proposer.
    je vous remercie vraiment.
    Francis
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : probleme de vase d'expansion
    Bonjour et bienvenue
    Je ne sus pas un spécialiste mais voici quelques idées :
    -quelle pression à froid dans le circuit ?
    -le vase n'est pas isolé par une vanne ?
    -etes vous sur de la pression d'air dans le vase ?
    -la soupape est bien tarée à 3 bars ?
    EDIT : 150L ? vous êtes sur ?
    Renzo
    Des photos seraient bienvenues.
    As-tu mis une soupape thermique de sécurité ?
    passelaigue
    il faut qu'il soit installé sur le retour chauffage
    vérifiez sa pression de gonflage
    vérifiez qu'il n'y a pas une vanne de barrage qui est fermée
    roro222
    Citation Envoyé par fverdun Voir le message
    Salut
    Est tu sur de nous parler du vase d'expansion ?
    Ne s'agirait t'il pas plutôt d'un cumulus ?
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    invite955ee2e9
    un grand merci pour toutes vos réponses. Cela fait du bien de se sentir moins seul.
    Il s'agit bien d'un vase d'expansion.
    Il est branché sur le retour juste derriere le laddomat
    Sa pression de gonflage est de 2 bars
    J'ai une soupape de sécurité et un manometre au dessus.
    Depuis j 'ai voulu savoir si la membrane n'etait pas collée. j 'ai envoyé 4 bars de pression directement avec un tuyau. il s'est bien rempli et s'est vidé comme un surpresseur.
    Je l'ai remis en place .et il y avait un mieux mais la pression monte toujours au dessus de 2 bars.
    il est écrit Mb 150. c'est un gros vase.
    l'ensemble est associé à un ballon tampon de 2000l .
    je me demande aussi si je ne devrais pas mettre 2 vases car la dilatation d'un ballon de 2000l est importante.
    merci pour tout.
    dés que possible je vous envoie des photos
    Renzo
    Vu le volume du ballon tampon, ton vase d'expansion est beaucoup trop petit. Quel est le volume d'eau global de l'installation ?
    Tu n'as pas répondu à ma question : as-tu installé une soupape thermique ?
    invite955ee2e9
    re
    oui! j'ai une soupape thermique et 2 soupapes de sécurité tarées à 3 bars.
    j'ai 10 radiateurs donc avec le ballon tampon je dois avoir 2200 litres d'eau.
    je pense aussi que mon vase doit être trop petit.
    merci de vos bons conseils.
    bien cordialement
    francis
    Renzo
    Pour déterminer précisément le vase il faudrait connaître la hauteur de ton installation par rapport au positionnement du vase d'expansion.
    Es-ce que la pression de prégonflage est celle d'origine ? pour Gitral, même en grande capacité il me semble que c'est 1.5 bars.
    un lien pour effectuer le calcul de pression concernant le vase d'expansion :
    https://www.abcclim.net/vase-expansion-flexcon.html
    invite955ee2e9
    re bonjour
    la hauteur est de 10 m environ.
    j'ai mesuré la pression de pregonflage . elle est bien de 2 bars.
    avec le lien de richard 31 , j'arrive à un volume de 150 l pour une temperature de 70 à 80 °.
    je pense comme renzo que mon vase est limite.
    d'ou nouvelle question:
    puis je rajouter un deuxieme vase et quelle doit etre sa capacité? plus petite ou égale.
    son positionnement?
    encore merci de vous intéresser à mon cas
    bien cordialement
    francis
    Renzo
    Re : Problème de vase d'expansion
    Le calcul est le suivant :
    Pour 2200 l de capacité et 2.9% d'expansion donne 64 l d'expansion auquel il faut rajouter en sécurité 5% du volume global de l'installation soit 11 litres.
    Pour 10 m de hauteur statique il suffit de prégonfler le vase à 1.3 bars
    Donc on arrive à un volume de vase de :
    75 / ( (3+1)-(1.3+1)/(3+1)) = 176 litres
    Donc commence par réduire la pression de prégonflage du vase d'expansion et rajoute en un petit.
    invite955ee2e9
    merci beaucoup pour ce raisonnement qui me plait.
    je vais le mettre en application mais pas tout de suite car je dois m'absenter.
    je reviendrais vers vous pour ma régulation climatique que j'ai du mal à stabiliser.
    bien cordialement.
    francis
  1. problème de vessie sur vase d'expansion
    Par invite1e591372 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 15/05/2015, 17h23
  2. Problème de vase d'expansion chaudière qui se vide (dégonfle)
    Par fdamien12 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/02/2015, 23h39
  3. [Thermique] Laisser tourner une chaudière avec problème vase d'expansion
    Par invite2b4c2300 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2010, 09h15
  4. nouveau probleme vase d'expansion
    Par invite87836b4a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/01/2010, 12h41
  5. [Thermique] Changement radiateur + vase expansion mais .... ? Problème ?
    Par invitee319f319 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2007, 20h18
