[Thermique] Changement radiateur + vase expansion mais .... ? Problème ?
    invitee319f319
    Voila je viens de changer le seul radiateur vertical de mon installation, par un modele lui aussi vertical mais de plus grande puissance, un def vertixa ventil...
    Le radiateur changé, j'ai du changé mon vase d'expansion car de toute evidence il était percé !
    Une fois tout cela réalisé, et apres avoir purgé comme il me semble que je devais faire... Mon radiateur malgré une t° extérieur de 17° me donne 21° et a un peu de mal aµà chauffé, cad. in chauffe vraiment bien sur toute sa surface (meme si il lui faut deja presque 10min.) et ensuite malgré la vanne thermostatique au max et le thermostat d'ambiance à 30° il se se refroidit sur le bas puis rechauffe, ... ???
    Peut on me dire d'ou cela peu provenir ?
    Peut on aussi me dire comment effectuer une purge complète ?
    Et enfin mon thermostat d'ambiance est un honeywell magicstat 7 RF, avec pas mal d'options non expliquees comme l'activation d'un mode optimisé, .... etc....
    Mais a quoi tout cela sert exactement ?
    SI quelqu'un a des idées, elles sont les bienvenues,
    D'avance un grand merci a tous pour votre aide...
    JuLiEn.
    spoltibrun
    Re : Changement radiateur + vase expansion mais .... ? Problème ?
    Bonsoir , votre thermostat commande la pompe de chauffage ou le bruleur de la chaudière ?
    L'equilibrage de l'installation a-t'il été refait après modification de la puissance du radiateur et donc du débit necessaire?
    spoltibrun
    Le ventill.... de votre message laisse entendre qu'il est ventillé ?
    Si c'est le cas , normal que le bas se refroidisse trop vite , ce genre de radiateur demande une alimentation constante en eeau chaude pour fonctionner
  1. [Thermique] Changement d'un robinet thermostatique sur radiateur
    Par invite034aa294 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2007, 23h33
  2. L'UNIVERS EN EXPANSION ? mais dans quel sens??!!
    Par inviteea090786 dans le forum La radioactivité
    Dernier message: 09/11/2007, 21h39
  3. Radiateur intertie, oui mais lequel ?
    Par invite69354a03 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/10/2007, 22h39
  4. Problème de bille et de vase conique
    Par invite8a34f184 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 19
    Dernier message: 13/09/2007, 19h11
  5. [Thermique] Pression vase expansion?
    Par invite173ea3cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2007, 11h58
