[Divers] Panne intempestive came F7024
    invite55a69fdf
    J'ai une panne intempestive sur la motorisation de mon portail Came F7024.
    Parfois le vantail gauche (celui qui s'ouvre en dernier) ne va pas en butée plein ouvert, il s'arrête à 10 cm.
    D'autres fois, il s'arrête bien avant et se referme.
    D'autres fois, à la fermeture il s'arrête et se réouvre.
    Et d'autres fois, il fonctionne parfaitement.
    Le fait qu'il s'arrête laisse penser à un pb de cellules mais ça n'explique pas pourquoi il s'arrête à 10cm des butée.
    Avant d'avoir ces soucis, un soir, impossible d'ouvrir le portail, il ne se passait rien.
    Le lendemain il fonctionnait normalement et ensuite il a commencé à faire n'importe quoi.
    Comment shunter les cellules pour voir si le pb vient de là.
    Merci par avance.
    invite55a69fdf
    Re : Panne intempestive came F7024
    Petite précision, c'est une version 24v
    Donc Came F7024n
    f6exb
    Est-ce que la panne se produit sur un seul moteur et toujours le même ?
    Si oui, les cellules ne devraient pas être en cause.
    Essaie de débrancher les moteurs, puis d'essayer l'un après l'autre sur la sortie correspondant au moteur qui marche, en laissant ouverte manuellement l'autre porte pour qu'elles ne se gênent pas.
    Dernière modification par f6exb ; 25/11/2019 à 17h27.
    f6exb
    Voir aussi si les contacts de fin de course ne se seraient pas déréglés.
    Tu donnes la référence des moteurs mais tu ne donnes pas la référence de la carte de commande.
    Les cellules ne sons pas raccordées sur les moteurs !
    S'agit-il de cette carte ?
    https://www.habitat-automatisme.com/...ice-v1-pdf.pdf
    Comme on peut le voir à la page 10,
    Le récepteur de cellule de connecte sur 2 et C1 ou 2 et C3 suivant tes choix.
    Pour supprimer momentanément les cellules il faut donc relier 2 et C1 ou 2 et C3 suivant ton cas.
    Les propositions de f6exb que je salue au passage, sont aussi à examiner.
    voir aussi :
    https://forums.futura-sciences.com/d...tail-came.html
    Dernière modification par Jeryko ; 25/11/2019 à 20h22.
    invite55a69fdf
    Merci pour vos réponses.
    Il me semble que c'est toujours le même côté qui a des problèmes.
    Effectivement, je n'ai pas donné la réf de la carte.
    Les cellules côté piliers semblent bien fonctionner car lorsque le portail se referme seul, en passant devant, il se réouvre.
    Par contre, je n'ai pas compris ce qu'il fallait faire une fois les moteurs débranchés.
    Les fins de course ne se sont pas déserrés.
    De temps en temps, ça fonctionne correctement
    Merci en tous cas
    f6exb
    Pour vérifier si les moteurs sont bien hors de cause, je proposais de les tester sur la sortie de la carte correspondant au côté qui fonctionne sans problème.
    En supposant que le côté droit fonctionne :
    Débranche de la carte pour chaque moteur les fils M, N et R.
    Sur cette sortie qui marche, tu vas raccorder les fils correspondant du côté douteux. Au besoin, croise les fils rouge et noir du moteur comme à la page 6 de la notice.
    invite55a69fdf
    Désolé pour la réponse tardive.
    C’est bien le modèle de carte de ta réponse. ZL180
    Je n’ai pas encore essayer de croiser les fils pour les moteurs.
    J’ai trouvé sur un autre forum quelqu’un avec la même configuration et un pb seulement lorsqu’il pleut ou humide comme moi.
    Parfois il fonctionne parfaitement.
    Sinon il s’ouvre , va presqu’en butée et se referme (s’il va jusqu’à la butée, c’est qu’il fonctionne)
    D’autre fois, il se ferme et presqu’a la fin , il s’ouvre de nouveau, je peux mettre 5mn pour le fermer en faisant stop et fermeture
    Les cellules fonctionnent, lorsqu’il veut se refermer, je les actionne et il s’ouvre complètement
    Je m’y remets demain s’il ne pleut pas
    voir aussi :
    Dernière modification par gienas ; 05/02/2021 à 12h55. Motif: Réparation de la citation inachevée
    invite55a69fdf
    J’ai nettoyé le logement de la carte ainsi que les moteurs.
    J’ai voulu croiser les cartes des moteurs mais la personne ayant fait l’installation à abimé une vis du Bernier d’une des cartes, du coup je ne peux pas la déposer sans couper le fils.
    J’ai croisé du coup sur la carte principale les 2 prises des moteurs mais ça n’a pas changé grand chose si ce n’est que les 2 ventaux du portail vont bien en butée lors de l’ouverture ce qui n’est pas toujours le cas pour le côté gauche.
    Lors de mon essai dans cette configuration, juste avant la fermeture totale, le portail s’est complètement rouvert.
    Parfois, lors de l’ouverture, soit le ventail va en butée ouverture, soit il s’arrête un peu avant et s’arrête mais souvent il repart en fermeture et soit il se ferme normalement soit il ne va pas au bout et se rouvre
    Dur dur,
    Je pense que les cellules ne sont pas en cause.
    Pour supprimer momentanément les cellules il faut donc relier 2 et C1 ou 2 et C3 en cas de doute.
    Peut-être le réglage des contact de FC ?
    Vérifier la câblage et le fonctionnement des contacts concernés, leur fixation, ...
    Peut être un problème de moteur ?
    Si tu as une borne bloquée, couper le fil à 5 cm et y mettre un domino.
    Circuit de commande moteur et FC : Si cela peut t'aider .... voir schéma joint
    (sous réverve d'une erreur de ma part ???)
    Je ne sais pas quoi dire de plus.
    invite55a69fdf
    Dur dur,
    Merci jeryko.
    J’ai refait les connections dans le boîtier, pas mal de ver de gris dans les dominos.
    Une fois le boîtier bien propre, j’ai pulvérisé du wd40 sur la carte pour protéger, le wd40 n’étant pas conducteur.
    J’ai pu tester les cellules, elles fonctionnent parfaitement, si elles étaient en cause, le portail ne se refermerait pas seul.
    Pour le moment, je ne touche plus à rien car tout ré fonctionne parfaitement même en temps de pluie.
    Pourvu que ça dure.
    Je vous tiens au courant et merci pour l’aide
    invite55a69fdf
    Pour le moment, tout fonctionne parfaitement
    Merci pour l’aide
  1. Portail Came f7024 armoire zl180
    Par invitec4f23211 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 54
    Dernier message: 11/04/2021, 08h09
  2. panne intempestive d'une chaudère gaz Frisquet
    Par invitee1a1996f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/09/2018, 17h02
  3. [Blanc] Automatisme CAME FAST F7024 N armoire ZL 180 choix du premier vantail ouverture
    Par invite73e0b98f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2016, 08h32
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma F 23 E panne intempestive ?
    Par inviteae098a62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2012, 13h01
  5. panne intempestive Ecran Plasma 42PF7520D
    Par invite581b29ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2009, 12h15
