[Blanc] changement carte affichage sur four DOP490XE11 De Dietrich
    louloutte31
    Unhappy changement carte affichage sur four DOP490XE11 De Dietrich
    J'ai lu les posts concernant les fours De Dietrich sur le forum dans l'espoir de trouver une solution à mon problème: il n'y en a pas.
    Je vous soumets donc mon problème:
    Four De Dietrich modèle DOP490XE11 de 2005. Il fonctionne parfaitement sauf au niveau du bouton qui a du "mou": on ne peut plus (ou très difficilement) choisir un mode de cuisson. Le bouton ne s'enfonce plus quand on veut valider un choix.
    Ce bouton est sur la carte afficheur du four: référence 7340-9271. Je suis allée sur le site De Dietrich qui m'indique que cette carte est épuisée mais remplacée par la carte 71x2338. Je me suis procurée cette carte et oh malheur elle n'est pas compatible.
    Ma carte afficheur actuelle est branchée via une nappe 20 broches sur la carte de puissance du four:
    La nouvelle carte possède 2 connecteurs de 10 broches chacun. Comme le fabricant indique que la nouvelle carte remplace l'ancienne, j'en déduis qu'il doit y avoir une adaptation à faire du type: utiliser 2 nappes de 10 broches qui vont se brancher sur la carte de puissance.
    Ma question: est ce que c'est vrai? Si oui, comment procéder?
    Autres photos qui peuvent être utiles:
    En haut la nouvelle carte, en bas l'ancienne:
    Carte puissance du four:
    Merci pour votre aide.
    Louloutte31
    ptigui29
    Re : changement carte affichage sur four DOP490XE11 De Dietrich
    vous pouvez demander le retour de la carte pour remboursement et changer de four ou essayer de trouver un sélecteur rotatif si c'est lui qui est défectueux (voir si celui de la carte reçue est compatible).Les cartes de puissance et d'affichage ne sont plus fournies depuis longtemps et pas remplacées.Le fournisseur s'est planté dans ses référencements.
    Dernière modification par ptigui29 ; 27/02/2021 à 17h53.
    louloutte31
    Merci pour ce retour.
    L’erreur de référence vient de De Dietrich pas du fournisseur.
    Je retiens vos idées de dépannage : on va voir ce qu’on peut bricoler.
    Changer de four pour un bouton ça craint.
    Merci encore.
  1. [Blanc] Pas d'affichage sur four de dietrich dop 490
    Par gebe10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2016, 07h27
  2. [Thermique] Problème d'affichage - DE DIETRICH - INNOVENS MCA
    Par invite63560d05 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2015, 19h48
  3. [Blanc] Mon affichage de mon four de dietrich ne fonctionne plus
    Par inviteba93aeb4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2015, 10h05
  4. [Blanc] Four De Dietrich : plus d'affichage ?
    Par invite1d42d19e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2011, 18h17
  5. [Blanc] plus d'affichage sur four de dietrich f4448e
    Par invite4ecea07b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2009, 16h14
