[Info] Tv Philips 42pfl7198h peine à afficher l'image.
    invite9f0edaea
    IMG_20191109_213339.jpgIMG_20191110_092055.jpgIMG_20191110_092102.jpgScreenshot_20191129_230648_com.android.gallery3d.jpg
    Bonsoir à tous. Voici mon premier post donc j'espère faire les choses bien.
    J'ai besoin de vous pour m'aider à dépanner une télé philips 42pfl7198h dont l'image n'apparaît qu'au bout de quelques minutes. Par contre le son et l'ambilight fonctionnent tout de suite.
    C'est une télé qui a bien fonctionné plus d'un an chez mes beaux parents puis elle s'est mise à déconner.
    J'ai ouvert la bête, je n'ai rien vu d'étrange sauf que le radiateur n'était plus collé sur le processeur. Je l'ai recollé, et depuis, une fois que l'image apparaît la télé peut fonctionner toute la journée sans soucis alors que chez les beaux parents elle coupait très souvent. (un problème de surchauffe ?)
    J'espère que les photos peuvent vous aider.
    Merci d'avance pour vos conseils.
    Lionel.
    invite9f0edaea
    Re : Tv Philips 42pfl7198h peine à afficher l'image.
    Up... Aidez moi svp.
    robert65
    Pour commencer supprimer à l'aide de la télécommande l'ambilight (rien de mieux pour bousiller les alim), ensuite vérifier les tensions pour voir si elles sont correctes, peut être un chimique qui aurait changé de valeur
    Cdt
    invite9f0edaea
    Et merci de vous intéresser à mon cas.
    Je vais essayer de faire les mesures de tension (je ne sais pas lesquelles mais je vais bien trouver) mais un tel type de défaut peut-il expliquer le fait que la téléviseur se mette à fonctionner comme par magie pendant quelques jours ?
    Une fois que j'ai réussi à le faire démarrer correctement, souvent en le laissant allumé quelques minutes, il fonctionne très bien toute une journée et le lendemain ça recommence. Il faut de nouveau attendre qu'il veuille bien se mettre en route.
    Fareinheit76
    je rejoins l'avis de Robert que je salue: condensateur ?
    Essayer de localiser le composant qui crée le défaut avec un sèche cheveux et faites le par zones méthodiquement
    Si votre téléviseur s'allume plus tôt avec un coup de sèche cheveux, la zone est localisée
    Cdlt
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    papilou06
    Animateur Dépannage
    D'après ce qu'on peut voir sur votre photo ,je pencherai plutôt sur un problème de connecteurs et de nappes entre la carte mère et la carte Tcon. Les connections nécessitent peut-être un nettoyage(oxydation possible).
    invite9f0edaea
    Merci papilou. Dès que je réouvre la télé je contrôle ça.
    invite9f0edaea
    Merci pour l'astuce du sèche cheveux. J'essaierai ça.
  1. afficher une image avec JAVA
    Par invite21eec292 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 27/02/2014, 15h50
  2. Afficher une image format brut
    Par cubitus_54 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Réponses: 28
    Dernier message: 18/02/2014, 13h45
  3. [Brun] problème TV philips 32 PW 9616 image jaune et lente à s'afficher
    Par invite0953f655 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2008, 13h29
  4. Afficher une image sur un écran LCD
    Par invite1f3675f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2007, 22h28
  5. TV schneider image longue à s'afficher
    Par invite2f68c2e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2006, 17h06
