[Thermique] Panne Micro Onde
Panne Micro Onde
    invitee7282abf
    Panne Micro Onde
    Symptôme de la panne:
    -ne chauffe plus
    -"grondement sourd"
    J'ai testé :
    -en débranchant le megatron plus de grondement du transfo HT
    -Le transfo HT mal l'air ok, pas d'enroulements coupés et lorsque je le branche "à l'envers" (220 sur secondaire HT entre masse et fils HT) j'obtiens environ 22/24v au "primaire" et une petite tension sur les fils de "chauffe"
    -le condo sur secondaire transfo, mesure de la capa identique à ce qui est affiché (1,3microF de mémoire) et pas en fuite à la terre.
    -la diode HT mal l'air ok (non passante et pas "explosée mais pas essayée en tension)
    -Magnetron, très peu d'ohm sur les deux cosses mais 80/100 ohm entre les borne et la masse donc fuite à la terre du magnetron
    Donc question 1, Je pense donc que le magnetron est mort, Qu'en pensez-vous ?
    Le magnetron à pour référence: OM75P (21)
    Question 2, cette référence peut elle être remplacée par un OM75P (31) ou autre? Car bien plus facile à trouver et bien plus abordable. (on passe de 30/40€ à 70/80€)
    Merci d'avance pour tout.
    Re : Panne Micro Onde
    il n'y aurait pas un aimant rotorique fendu sur le magnétron ??
    car le ronflement
    m'oriente sur cela ou sur une diode HT en court circuit (vous l'avez vérifiée et parait bonne)
    pour référencer votre magnétron donnez la marque et la référence du four
    invitee7282abf
    Pour les aimants rotorique il m'ont l'air correcte, du moins à ce que j'en vois à la lampe.
    Pour la diode HT je l'ai juste testée sans tension d’amorçage elle n'est pas passante du moins au multimètre mais je vais la tester avec une petite alim 18v, car si cela pouvait n'être que elle cela m'arrangerai bien.
    Moi ce qui me parait étrange, c'est de trouver une résistance de 80/120 ohms entre la masse et les deux bornes du magnetron. En plus si c'est vraiment lui cela résoudrait la question des aimants rotorique. C'est vraiment c'est résistance entre la masse et le magnetron qui me pose un soucis de ce que j'ai pus en lire, je devrait tendre vers l'infini (et haut de là comme dirait ce bon vieux Buzz)
    Pour la ref du four WHIRPOOL TC2220 n°Service: 8538-234-99291
    Au sujet de la différence entre un OM75-31 et 21, il sont pas installé avec le même angle dans le micro onde le 21 à un flux de ventilation dans l'axe des fixations et pour le 31 il est à 90° par rapport aux fixations.
    Je trouve aussi cette ref 2M167B-M16 apparemment cela sera équivalent à OM75 S 21 et la moi c'est un "P" , vraiment pas évident les équivalence de telle pièces cela fait comme pour les pièces auto, d’ailleurs hier j'ai tapé un sanglier et allez !! va encore falloir bricoler la bagnole, heureusement que j'ai plusieurs corde a mon arc.
    Merci Richard-31
    re,
    moi j'ai trouvé celui-ci qui serait l'équivalent :
    https://www.cyberpieces.com/6050-magnetron-am707.html
    invitee7282abf
    Merci je vais voir de suite.
    La diode HT est testée, elle est hors de cause .
    re,
    de toute façon je confirme que si le magnétron est a la masse
    cela grogne
    donc la panne est bien magnétron hs a remplacer
    invitee7282abf
    J'avais trouvé cela qui me paraissait correspondre
    https://www.amazon.fr/WHIRLPOOL-MAGN...ustomerReviews
    c'est sure c'est amaz mais voila on passe de 33 a 63 € je vais voir je vous retiens au courant, mon amie hésite à mettre 65€ comme je lui est dit 65 ou 130/150€ pour un MO neuf ça se discute.
    Merci vous êtes top Richard-31
  1. [Blanc] Panne Micro-Onde.
    Par invite7109af39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2022, 12h30
  2. [Blanc] Panne micro onde
    Par invitee6c23bbf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2008, 12h34
  3. [Blanc] panne micro onde
    Par invitefed8801a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2007, 21h56
  4. Panne de micro-onde
    Par invite90fb751d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2006, 20h51
  5. panne micro onde
    Par invitec95329a9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2005, 20h06
