[Blanc] Identification d'un condensateur - Page 2
Affichage des résultats 31 à 34 sur 34
    TR4AIRS
    Re : Identification d'un condensateur
    Bonsoir à tous,
    En cette fin de soirée, j'ai remonté la carte sur l'aspirateur, sans le composant ( supposé être un condensateur).
    L'aspirateur fonctionne, mais en vitesse maxi.
    La manipulation de la molette crantée n'a plus aucun effet.
    D'après les éléments que vous me fournissez je peux mettre un condensateur de 0.47 Mf sous 400 v 50Hz en lieu et place de celui explosé.
    f6exb
    Il n'est peut-être pas le seul à s'être suicidé. Le triac est peut-être en court-circuit.
    TR4AIRS
    Oui, c'est possible qu'il conduise en permanence, mais c'est peut être aussi le diac qui est relié à sa gâchette.
    Reste à vérifier, et au pire je laisse en l'état, ces engins fonctionnant la plupart de temps en vitesse maxi.
    Citation Envoyé par TR4AIRS Voir le message
    ... Il c'est possible qu'il conduise en permanence, mais c'est peut être aussi le diac qui est relié à sa gâchette.
    Reste à vérifier ...
    Il est facile de vérifier si le triac est en cause.
    La gâchette, en regardant de face, les pattes vers le bas, c'est celle tout à droite. Elle est longue, et c'est celle qui n'est pas sous le cran du potentiomètre.
    Tu la soulèves du circuit, en chauffant sa soudure côté cuivre.
    Là, le moteur sera complètement arrêté, en mettant le secteur, si le triac n'est pas en court circuit.
    Si c'est toujours plein pot, c'est que le triac est bien en court circuit.
  1. Identification d'un condensateur
    Par inviteaa359849 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 17/08/2015, 14h33
  2. Identification composant (condensateur?)
    Par invite775a09f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2013, 09h03
  3. Identification condensateur
    Par inviteff3354b2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2013, 11h42
  4. identification condensateur
    Par invite553baa43 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2009, 08h34
  5. identification condensateur
    Par invitea2de6267 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2009, 09h08
