[Blanc] LV Ikéa de electrolux 911539035[résolu]
    Tigrune
    Hier, je constate que mon LV tourne sans cesse. ça se traduit pas un bourdonnement constant et le cycle de lavage n'en finit pas. KJe pense immédiatement à la pompe de vidange qui tourne toujours.
    Je regarde dedans et même la porte ouverte, j'entend toujours la vidange, on voit qu'il a tourné et qu'il est plutôt vers la fin.
    Plus d'eau dans la cuve, j'ai donc stoppé le cycle.
    Ce matin, j'essaie de lancer un lavage et là encore, j'entend ce bourdonnement.
    Du coup, démontage et essai de la pompe de vidange qui tourne.
    Débranchée, en essayant à la main, on sent une petite résistance que je pense normale mais elle tourne d'un quart à la fois, comme si elle était aimantée.(je ne sais pas si je me fais bien comprendre.
    Étant donné qu'il est démonté, je décide de le mettre en marche comme ça, pour voir si il fonctionne après démontage et remontage de la pompe de vidange.
    Pendant le cycle, je regarde bien en dessous et je vois une fuite (une goutte tombe toutes les demies seconde voir plus).
    Il s'agit de la pompe de cyclage. Je la démonte, nettoie les traces de calcaires qui se sont accumulées au niveau de la fuite. Le joint torique a l'air en bon état.
    Je remonte et relance un cycle, rien n'y fait, ça bouleau moins aussi fort.
    Je sais que la question peut paraitre idiote mais pensez vous que le remplacement du joint torique est suffisant ou faut il remplacer la pompe de cyclage?
    Merci pour vos réponse.
    Re : LV Ikéa by Electrolux
    le presse étoupe de la pompe de cyclage est mort
    remplacez la pompe de cyclage
    séchez la totalité du socle et votre lave vaisselle repartira sans souci
    par principe un lave vaisselle n'est pas un châssis unique
    avoir la référence complète du produit est un plus non négligeable si vous voulez être aidé
    voir plaque signalétique collée sur le coté latéral de la porte
    Dernière modification par richard 31 ; 11/12/2019 à 09h32.
    Tigrune
    Salut Richard,
    J'y ai pensé mais mon débit est fable et ça prend des plombes aujourd'hui.
    J'essaie avec mon téléphone.
    Dernière modification par richard 31 ; 11/12/2019 à 09h33.
    Tigrune
    Re : LV Ikéa by Whirlpool
    Nom : IMG_20191210_165337.jpg
Affichages : 336
Taille : 74,6 Ko
    Désolé, il a fallu un peu de temps
    re,
    remplacement de la pompe de cyclage ref: 405507002/5
    ptigui29
    Tigrune ce n'est pas une fabrication Whirlpool mais Electrolux.
    Tigrune
    oui j'ai vu. merci. Par contre, la pompe est assez chère, du coup je me demande si ça vaut le coup de la remplacer ou carrément remplacer le LV
    re,
    vous n'y allez pas de main morte vous jetez facilement
    a un centaine d'euros dites moi ou trouver un lv valable ???
    les concepts Electrolux ne sont pas des chinoiseries bonnes a jeter une fois sorti du magasin
    bref c'est vous qui voyez
    mais la planète ne vous dira pas merci
    Tigrune
    En fait je comprends parfaitement ta réaction car je me suis posé la même question.
    Je suis vraiment attaché à produire les efforts nécessaires pour ne pas jeter quand c'est réparable. C'est ce que je reproche aujourd'hui à toutes ces enseignes qui vous disent "c'est la carte électronique, ça coute 200€, il vaut mieux changer l'appareil".
    Mais aucun d'entre eux ne cherchent la vrai panne.
    Pour le coup, je n'ai pas pris la décision.
    Mais la pompe coute entre 120 et 150€ et ce LV date de 2008, je sais ce que tu vas dire, un LV c'est 500€, et 150€ ça vaut le coup si il tient encore 5 ans!
    Et c'est vrai...
    Penses tu vraiment qu'après ce remplacement, il devrait tourner normalement? Parce que je ne sais même pas si la panne qui m'a amené au démontage est liée à la fuite.
    Par contre, lors de mon dernier essai, il fonctionnait bien.
    Pour tout dire, j'ai bien envie de tester le remplacement du joint torique car je ne comprends pas vraiment ce qui empêche la bonne étancheité.
    En effet, qu'entends tu par pressé-étoupe? Là, il s'agit d'1/8 de tour bloqué par des ergots.
    Je mettrai une photo de la pompe et du système prochainement, pas demain car je travaille et ce sera impossible, je commence tôt et rentre tard.
    En tout cas, merci pour ton aide.
    Amicalement
    Re : LV Ikéa by Electrolux 911539035
    Re
    Le presse étoupe n’est pas le joint torique du carter de pompe
    mais ce qui assure l’étanchéité de l’axe moteur entre le moteur de la pompe
    et la turbine de la pompe
    A moins de ne pas avoir compris votre descriptif vous signalez la fuite à cet endroit
    Dernière modification par richard 31 ; 11/12/2019 à 09h34.
    Tigrune
    Merci Richard pour tes précisions.
    En fait, la fuite vient de la turbine mais du coup je ne sais pas précisément de où. Je m'explique.
    Lorsque j'ai constaté la fuite, le LV tournait et je voyais couler, je pensais que ça venait d'entre le corps de la turbine et son "couvercle".
    En démontant, j'avais constaté pas mal de trace de fuites autour de la séparation entre les 2 parties, voir l'image.
    La flèche indique bien la séparation entre les 2 parties de la turbine. Le joint torique dont je parle de situe à l'intérieur entre ces 2 éléments.
    Mais je réalisé que l'eau a pu couler de l'autre côté et tomber depuis un autre endroit.
    Le.presse étoupe dont tu parles, si j'ai bien compris se matérialise par un espèce de ressort sur l'axe moteur et est situé entre le moteur et la turbine. C'est ça ?
    Pour tester, je vais démonter la pompe, la remplir pour voir de où ça fuit.
    re,
    de ce que je peux voir cette pompe est équipée d'un moteur a rotor bobiné
    donc équipée d'un presse étoupe tout comme peut l'être un arbre porte hélice de bateau qui traverse la coque
    il arrive que suite a un encombrement de la turbine
    le dit presse étoupe soit dégradé cela occasionne de fait
    une mauvaise étanchéité du presse étoupe
    et cela le rend donc fuyard
    et comme le lv est équipé d'un détecteur de fuite
    il active la pompe de vidange systématiquement sans passer par le module de gestion
    auquel cas tant que le souci concernant la fuite n'est pas traité le lv se retrouve bloqué
    voici ce que perso j'interprète au vu du symptôme que vous signalez
    Tigrune
    Merci pour ton diagnostic Richard, c'est un peu ce que j'avais pensé.
    J'ai démonté le moteur. Je mets quelques explications et quelques questions.
    Voici donc ce que je pense être le presse-étoupe indiqué par la flèche verte.
    Nom : Presse.jpg
Affichages : 226
Taille : 41,6 Ko
    Je confirme que la fuite vient de cet endroit car il y a plein de calcaire au niveau du moteur
    Dites moi si je me trompes mais je paries que la partie turbine voir seulement "l'hélice"accompagnée de la partie métallique ne se vend pas séparément?
    Ou ça ne sert à rien de remplacer cet élément seul car ça ne résoudrait pas la fuite?
    re,
    désolé mais le constructeur ne détaille pas cela
    il ne fourni que la pompe complète
    Tigrune
    C'est moche ça!!!
    JE pense que je vais en acheter une, j'ai trouvé un site qui la vend à moins de 100€, la dessus, il faut que j'ajoute le panier à couvert qui est qui de chez cuit.
    Je vous tiens au jus lorsque j'ai remplacé et remis en service.
    Merci Richard pour tes précieux conseils, toujours aussi bon. Je constate qu'à chaque fois tu mets dans le mille.
    Citation Envoyé par Tigrune Voir le message
    C'est moche ça!!!
    re,
    merci pour le compliment ,
    il est vrai que sur ce point j'ai assez de recul pour taper ou il faut
    par contre ne pas croire que je suis toujours aussi efficace
    je commet aussi des erreurs et l'ennui est que cela s’aggrave
    n'ayant pas assez de recul pour le nouveau matériel ,
    mais bon!!!
    Tigrune
    Salut à tous,
    Quelques petites nouvelles pas forcément florissantes...
    J'ai finalement reçu le moteur de cyclage jeudi dernier. Je l'ai monté puis fait une mise en service dans mon garage, RAS, tout semble fonctionner normalement.
    `Comme je devais partir vendredi pour le weekend, je me suis dit que je le remettrai mardi matin dans ma cuisine.
    Bingo, l'appareil est à sa place, j'y mets la vaisselle, je l'allume, il démarre, ce qui se traduit pas un pompage pour vider le LV de ce qui a pu y être versé.
    Puis, c'est le tour de l'arrivée d'eau, ça marche et juste après c'est le drame... déclenchement du différentiel! Je me demandais ce qu'il se passait mais j'avais un doute sur l'isolement de la pompe de cyclage. La chose étrange est que dans mon garage je n'ai pas ce problème de déclenchement.
    En creusant, j'ai remarqué que la terre était mal branchée sur ma prise.
    Du coup, méga-ohmmètre en main, j'ai commencé à chercher et résultat, l'isolement de la résistance ne dépasse pas les 95 Kohm.
    Reste plus qu'à commander et à la remplacer. ça commence à chiffrer cette réparation.
    Pompe 120€
    Panier couvert 30€
    Resistance 40€
    Ce qui fait un totale de 190€, je sais, c'st moins qu'un nouvel appareil mais on est quasi à la moitié d'un neuf. Maintenant que j'ai laché 150 je vais allé jusqu'au bout, en espérant que ça va tenir un bon moment.
    Prochaine nouvelles quand il est remis en marche.
    Re
    Je croise les doigts pour vous
    Bonnes fêtes ��
    Tigrune
    Re : LV Ikéa de electrolux 911539035[résolu]
    Bonnes fêtes à vous aussi...
    Tigrune
    Les dernières nouvelles...
    Résistance reçue ce midi, montée cet après midi. Mise en eau et cycle éco pour tester l'appareil.
    Pas de problème, tout fonctionne normalement, plus de fuite.
    LV reparti pour un tour et j'espère pour un bon moment.
    Petite anecdote: vous n'allez pas le croire mais mon sèche linge flambant neuf de 3 mois vient de tomber en rade, tambour bloqué. Heureusement, il est garanti, le dépanneur passe demain.
    C'est la poisse!!!
    Bonne fin d'année 2019 à tous et une très bonne année 2020 avec pas trop de pannes
  1. [Blanc] Micro-ondes Whirpool Ikéa mwn 400 w[résolu]
    Par racaille59 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 14/01/2020, 15h09
  2. [Blanc] Panne Four IKEA FRAMTID OV9[résolu]
    Par invite3b08e717 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2018, 12h13
  3. [Blanc] Branchement plaque vitrocéramique IKEA[résolu]
    Par invite2710d8a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2015, 10h56
  4. [Blanc] LV Whirlpool/Ikéa : n'arrête plus de chauffer ! [résolu]
    Par invite223c04e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2013, 15h26
  5. [Blanc] Câblage plaque vitro ikéa[résolu]
    Par invite5b8b023d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2012, 18h11
