[Brun] Panne LG plasma 42PJ350
    nandy68
    Bonjour à tous.
    La TV s'est arrêtée et le relais clac en permanence. Donc, démontage du panneau arrière et quelques mesures effectuées.
    Sur la prise entourée en rouge, les tension 17v, 5v, STBY etc sont bonnes, mais partent et reviennent dès que le relais clac.
    Par contre, pas de tension VA et VS, même en débranchant les carte YSUS et ZSUS.Nom : 20191212_130253.jpg
Affichages : 1383
Taille : 145,0 Ko
    Le fusible et les 2 mosfets défectueux (trait vert) ont été changés. Sur les transistors entourés en rouge, aucune tension, mais presque tous en CC. J'en est démonté 2,3 et là, ils sont OK.
    Je bricole un peu l'électronique, mais je ne suis pas ingénieur, je suis bien outillé pour dessouder, souder et faire des mesures, mais là, je cale.
    D'avance, merci de votre aide.
    nandy68
    Re : Panne LG plasma 42PJ350
    Pas d'amateur pour m'aider?
    robert65
    Dommage que papilou06 ne pas là, mais pas évident à dépanner les plasma, avez vous essayé avec les cartes buffers de débrancher les débrancher quand le tele est à l'arrêt)
    voir si changement
    Cdt
    nandy68
    Bonsoir Robert
    Merci de votre réponse.
    Oui, j'ai débranché les carte Y et Z, et çà ne change rien. Ce qui m'inquiète, c'est qu'il n'y a pas de tension sur toute la rangée de transistors et mosfets sur la partie droite de l'alimentation.
    (voir photo )
    Bonne soirée.
    jules150
    Bonsoir à tous,
    nandy68,
    Si on débranchant de la carte alim le connecteur P811, pas de VS et VA… alors problème sur cette carte.
    Pas de schéma de la carte.
    Mais voici une doc pour t’aider :
    https://www.sendspace.com/file/q5mvux
    Tiens-nous informé.
    Bon dépannage.
    Cordialement Jules
    nandy68
    Bonsoir Jules
    Merci pour le lien.
    Effectivement, pas de tension VS et VA, P811 branché ou débranché.
    Cdt.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Les composants entourés de rouge sur votre photo sont des diodes ,ils ont 3 pattes mais deux sont reliées. Donc a la sortie il reste une anode et une cathode.Je ne pense pas que ces composants soient en cause.Pour mesurer les tensions VS et VA ,il faut les mesurer A LA MISE SOUS SECTEUR,car les sécurités agissent instantanément, difficile de les mesurer ensuite.Si la tension apparaît même brièvement,VS et VA ne sont pas en panne.Comme le suggère Robert 65 ,contrôlez les buffers H et L.Donnez la ref de l'alim svp.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Apres lecture de la doc ,il y a bien 7 tr et 1 diode.Dans la panne la plus courante ,il est préconisé de changer IC701 et les résistances R108,R109,R110,R111,R112 et R113.
    nandy68
    Bonsoir Papilou
    Déjà un grand merci pour vos précieux conseils.
    Alors, la ref de l'alim, il y en a deux: PCB EAX61415301/6, ou PSU P/N: EAY60912401.
    Je vais reprendre les mesures des tensions VS et VA à la mise sous secteur. Ensuite qu'appelez vous "buffers" H et L?
    Bonne soirée.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ce sont les modules Ydrive en sortie de la carte Ysus ,dont le hight et le low .
    nandy68
    OK, je regarde ça et je vous tiens au courant.
    Bon dimanche.
    nandy68
    J'ai repris les tensions VS et VA à la mise sous secteur, rien, carte Y branché et débranché.
    jules150
    nandy68,
    "Je bricole un peu l'électronique,…"
    Déjà pour tester la carte alim :
    Regarde sur la doc en pages 42 et 43 (alim EAY60912401).
    Il est indiqué comment forcer les tensions … (carte sur la table).
    Bon dimanche.
    Cordialement Jules
    Dernière modification par jules150 ; 15/12/2019 à 13h48.
    nandy68
    Désolé, mais très pris en ce moment.
    Un grand merci à Jules, dès que j'ai le temps je m'en occupe, il faut aussi que je trouve 2 ampoules de 100W
    J'ai aussi détecté une anomalie sur le schéma page 37, les 8 composants montés sur radiateur à droite n'ont pas la bonne dénomination.
    Les 2 seuls qui sont bien notés sont, en partant du haut, en 4e position, Q501 et le dernier, Q356. Les autres se sont des diodes: D902, D901 etc..... C'était juste une parenthèse....
    je vous tiendrais naturellement au courant.
    Bonne soirée à tous.
    nandy68
    J'ai encore une petite question: comment puis-je tester IC301 ? (régulateur de tension) C'est un 3BR1565JF.
    Merci.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Si 17v et mv5 présents,cet IC est ok.
    nandy68
    Merci papilou.
    nandy68
    Une très bonne et heureuse année à tous, que tous vos voeux se réalisent, et surtout l'essentiel, une bonne santé!!
    nandy68
    Je déterre la panne du TV plasma LG 42PJ350. Mon collègue à qui appartient la TV a décider de ne pas la réparer, vu qu'il en a acheté une neuve. J'avais donc décidé d'abandonner la réparation.
    Et puis, ça m'a embêté de la mettre à la déchetterie.
    je reviens donc vers vous, vous demander de l'aide.
    J'ai essayé la doc de Jules150, mais l'anglais et moi c'est comme le chinois.......
    J'ai refais quelques mesures, sur le connecteur P813, quand le relais clac la 1 fois, toutes les tensions (17v, 5.1v, STBY etc) sont là, et dès que le relais clac la 2 fois, elles disparaissent.
    Idem sur le connecteur P811, je n'ai que le 5v et la masse, mais pas de VS et VA.
    Encore une fois, merci de votre aide.
    jules150
    Bonne soirée.
    Bonsoir à tous,
    nandy68,
    L’anglais et moi c'est comme pour toi, après Google traduction est un amis.
    Regarde aussi ce lien (kit et carte) :
    https://www.ebay.fr/sch/i.html?_from...12401&_sacat=0
    Cordialement Jules
    nandy68
    Bonjour Jules150
    Merci pour le lien. oui, j'ai essayé avec Google traduction, mais tout ne passe pas
    nandy68
    Personne pour une astuce?
    nandy68
    Petite question: est ce que quelqu'un aurait une carte alim occasion n°: EAY60912401.
    Merci d'avance.
  1. [Brun] demande d'aide pour sortir son de la tv LG 42PJ350 via ampli sony STR-DE350
    Par invite447f3b91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2015, 23h01
  2. [Brun] Brick tv lg 42pj350
    Par inviteb082d79d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2012, 18h47
  3. [Brun] Plasma en panne
    Par KDOU dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2012, 16h10
  4. [Brun] panne plasma
    Par invite55e7062a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2008, 11h12
  5. Plasma LG en panne
    Par invitee551b661 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2007, 13h56
