[Divers] Problème verrouillage manuel portail électrique
    invite6eaee9a1
    Suite à une panne de courant j'ai déverrouillé mon portail manuellement seulement maintenant l'un des deux battants ne se verrouille plus... En effet je tourne bien la vis jusqu' à la butée pour verrouillé. D'un côté il se verrouille bien de l'autre cela n'a aucun effet.
    J'ai essayé de le verrouillé en position ouverte et en position fermée ça ne fonctionne pas non plus.
    Savez-vous ce que je peux faire pour résoudre ce problème car du coup lorsque j'essaye d'ouvrir ou fermer le portail, le moteur tourne dans le vide.
    C' est un moteur Cardin série VL 3924 modèle CSB/CRB.
    Merci d'avance pour vos réponses !
    Re : Problème verrouillage manuel portail électrique
    C'est la graisse qui coince ?
    Nettoyer, lubrifier un peu, tapoter en manoeuvrant ... ?
    invite6eaee9a1
    bonsoir, non pas de graise, la vis va bien au bout mais ça n'a pas d'impact sur le verrouillage du moteur j'ai déjà fait tout ce que vous dites...
    f6exb
    Il n'y a pas une clavette ou un dispositif de solidarisation qui serait cassé ?
  1. [Divers] probleme ouverture portail electrique
    Par invitea4f42b1a dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 19/02/2019, 18h19
  2. Problème portail électrique
    Par invited9f3bb6e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/12/2017, 14h23
  3. [Divers] Problème sur portail électrique
    Par invite8e72a29c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2014, 17h10
  4. probleme programmation portail electrique
    Par invite23853c45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2014, 13h15
  5. [Divers] Problème avec mon portail electrique
    Par invite5fd73fb5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2011, 16h34
