[Blanc] Four éteint après micro-coupure de courant.
    invite04e71deb
    Bonjour à toute l'équipe,
    C'est la troisième fois que ce four me fait le coup de la panne.
    Symptômes:
    - le minuteur/programmateur/horloge est éteint
    - le sélecteur de cuisson n'allume pas les résistances
    - la lampe du four s'allume à l'ouverture de la porte (comme avec le four fonctionnel)
    Pannes:
    - la première fois, après une coupure de courant : le lendemain, le four à de nouveau fonctionné sans intervention
    - la deuxième fois, suite à un changement de compteur électrique pour un Linky : cette fois-ci, j'ai du attendre 15j sans intervention pour que le four retombe en marche (j'avais même déjà commandé un nouveau four).
    - cette fois-ci, c'est une micro-coupure de courant pendant Ciara qui m'a valu se désagrément.
    J'imagine qu'il puisse s'agir de la sécurité thermique réarmable (klixon) ?
    Le modèle : De Dietrich DOC710B. J'avais trouvé un éclaté (https://sav.groupebrandt.com/de-diet...four/doc710b4/) mais je sais pas où se trouve le klixon. Quelqu'un pourrais m'indiquer quel panneau ouvrir ?
    Merci.
    Re : Four éteint après micro-coupure de courant.
    retirer le panneau de dessus et le panneau arrière il y a 2 klixons
    par contre pas sur qu'ils soient en cause je songe plutôt
    a la pendule qui serait hs
    invite04e71deb
    Voici trois vues :
    - La carte électronique
    - 1er klixon
    - 2e klixon
    Faut-il que je fasse un essai en les shuntant ?
    87293496_2507056299622879_7492745424839639040_n.jpg87270865_825656757908740_2802842249451274240_n.jpg
    re,
    oui fait cela (shunt) et on pourra aviser ensuite
    invite04e71deb
    Une fois shuntés les deux klixon, le four ne marche toujours pas
    ptigui29
    la carte électronique n'a pas du apprécier les micro coupures
    invite04e71deb
    Est-ce que cela signifie qu'il n'y a aucun autre contrôle à réaliser avant de procéder aux changements de la carte ?
    Merci.
    je crois que la pendule n'a pas d'affichage
    parce que la carte de puissance n'alimente plus l'affichage
    vu que les klixons sont bons
    invite04e71deb
    Ce qui se traduit par : changer la carte de puissance ?
    C'est la carte qui correspond a la première photo ?
    Édit : au fait, on n'a pas vraiment montré que les klixons sont bons, mais plutôt que le défaut ne vient pas que d'eux (voire pas du tout)
    re, si tu les a shunté et que cela ne change rien ils ne sont pas en cause
    reste plus que la carte en photo
    invite04e71deb
    S'agit-il bien de la carte afficheur numérotée 330 de cet éclaté ?
    Citation Envoyé par Philou67430 Voir le message
    vi monsieur
    carcan
    moi je pense plus à un condensateur électrolytique HS sur la platine électronique ...
    Laurent
    invite04e71deb
    Question complémentaire : ce four avait depuis des années, un problème avec le tournebroche qui ne tournait plus. Le changement de carte pourrait-il également résoudre ce problème ?
  1. suite micro-coupure de courant pc qui ventile mais ne démarre pas
    Par invitea5b88690 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/05/2019, 03h25
  2. [Blanc] Problème four après coupure de courant
    Par kalahaine dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2016, 13h48
  3. apres coupure de courant?
    Par invite5be2bad6 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 05/09/2012, 06h20
  4. Probleme après une coupure de courant
    Par invitea97b4264 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/07/2011, 21h26
  5. [Thermique] Panne après coupure courant
    Par inviteda906331 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2009, 21h55
