[Divers] Panne télé 32LG3500
Panne télé 32LG3500
    invitee983239f
    Panne télé 32LG3500
    Bonsoir, voila j'allume la télé écran noir et le son impeccable , merci de me donner la marche a suivre pour la réparer?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Panne télé 32lg3500
    Ref inverter EAY56797501.EAY56797501.Plus disponible en neuf.
    invitee983239f
    Oui merci papilou06, mais ma question était: quel est le nom des deux module qui compose cette " PLATINE "
    MERCI POUR VOTRE AIDE BONNE JOURNÉE
    invitee983239f
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Je comprends mal la question.Faites une photo svp,merci.
    invitee983239f
    Nom : Carte_inverter_32lg3500[1].jpg
Affichages : 411
Taille : 98,5 Ko les deux composants avec un " K " MERCI POUR VOTRE AIDE
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ok,ces deux"modules" sont des transformateurs haute tension et je doute qu'ils soient en cause.Par contre il y a un circuit intégré ,au centre de la carte,qui se perce souvent quand il surchauffe. Les transfos sont reliés aux tubes ccfl ( neon) qui composent le rétroéclairage.
    invitee983239f
    Re : Panne télé 32LG3500
    Nom : 20191216_152115[1].jpg
Affichages : 498
Taille : 198,9 Ko Après avoir examiner à la loupe le circuit intégré " BO9897FS 843K76 " il me semble pas percer! Les soudures des condos sont elle correcte! Les néons peuvent t'il être défectueux? Merci pour votre réaction et votre aide
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Merci pour la photo ,il semble que ce circuit ait été déjà changé car les soudures ne me paraissent pas d'origine .Mais je peux me tromper.Oui,les néons peuvent être défectueux.
    invitee983239f
    Non cette télé je l'ai acheté neuve et elle n'a jamais eu de problème, quand je la met en marche je n'ai pas de flache à l’écran et même quand je tapote sur l'écran . Si une idée vous vient je suis preneur! Merci pour votre aide bonne soirée
    papilou06
    Animateur Dépannage
    L'idée, c'est de changer la carte Tcon pour commencer. Malheureusement je n'ai pas l'idée miracle.
    robert65
    avez vous essayé lorsque le télé fonctionne si avec une lampe on distingue une image en fond d'écran, si pas semblant d'image c'est bien le rétro qui est en panne alors vérifier la continuité des deux transfos elles doit être identiques pour les deux, et contrôler également le 4 transistors Q1, 2, 3 et 4 et le plus embêtant ce sont les tubes néons
    Bonne bidouille
    Cdt
    invitee983239f
    Bonjour Robert65, merci pour votre aide, non il ni a pas de reflet d'image ni avec une lampe ni en tapotant, maintenant pouvez vous me dire ou je doit mesurer? les deux transfo et ou se trouve les 4 transistors Q1, 2, 3 et 4? J’espère ne pas aller chercher les tubes " néons ".
    merci une fois de plus bonne journée
    robert65
    votre question :
    Si pas d'image en arrière plan, le pb est ailleurs, le télé démarre l'alim est bonne, elle est bien commandée par la CM, mais comme pas de semblant d image ça ne va pas être facile, il y a t il un semblant d'éclairage de l'écran depuis derrière à travers le blindage, ce qui confirmerait que les inverter fonctionnent.
    Cdt
    invitee983239f
    Bonjour Robert65, merci pour votre réaction, je ne comprend pas votre question! " il y a t il un semblant d'éclairage de l'écran depuis derrière à travers le blindage "
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Quand vous avez enlevé le dos de l'appareil, vous avez un chassis métallique qui comporte quelques trous.Est ce qu'à travers ces trous vous voyez un semblant de lumière émise par les néons du rétro ?
    invitee983239f
    Pardon Robert65 je me suis tromper de nom pour répondre à votre message, oui je ne comprenais pas votre question!," il y a t il un semblant d'éclairage de l'écran depuis derrière à travers le blindage "
    invitee983239f
    Merci pour vos explication, non pour l'instant j'ai la carte "Inverter de démonter" je regarderai cela demain 18/12/2019 et je vous tiendrai au courant.
    Mille merci bonne soirée
    invitee983239f
    Cc voila je viens de tout remonter , j'ai allumé la télé il ni a qu'une LED bleue qui s'allume au niveau de la carte inverter et s'éteint voila tout ce que je vois. Si cela peut vous inspirez MERCI POUR VOTRE AIDE bonne journée
    invitee983239f
    Cc les Pères NOËL ! Qui trouvait une solution à la panne de ma télé 32lg3500za ! MERCI A VOUS BONNE JOURNÉE
    Fareinheit76
    Je rejoins mes collègues en vous suggérant de vous tourner pour commencer par le contrôle des tubes CCFL (néons)
    Il faudrait les tester avec un module Haute tension de ce genre
    https://fr.banggood.com/CCFL-Tester-...r_warehouse=CN
    Nom : testeur.jpg
Affichages : 339
Taille : 65,8 Ko
    Cdlt
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    invitee983239f
    Bonjour, j'ai démonté la " Carte Tcon " je vous joint une photos "si je peux " pouvez vous me dire quels sont ces composants " Rond avec 220 inscrit au centre ? " Après une auscultation à la loupe il me semble qu'il y a des traces de bruler, peut on faire une mesure ? Merci d'avance pour votre aide Nom : 20191223_114102[1].jpg
Affichages : 336
Taille : 73,5 Ko
    Fareinheit76
    Généralement, Ce sont des inductances ou bobines
    Mesure à l'ohmètre : résistance très faible, rarement en cause
    Photo trop floue
    Cdlt
    Dernière modification par Fareinheit76 ; 24/12/2019 à 14h08.
    invitee983239f
    Nom : 20191224_174523Tcom.jpg
Affichages : 342
Taille : 153,4 Ko 13.2hom 11.5 hom
  1. [Blanc] Panne platine alimentation TV LG 32LG3500
    Par invitea218b4f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2018, 19h48
  2. [Brun] Panne LG 32lg3500
    Par invitef0610778 dans le forum Dépannage
    Réponses: 34
    Dernier message: 07/06/2016, 19h01
  3. [Brun] Panne de télé..
    Par invite9d9181fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2010, 01h11
  4. Panne tele
    Par invite057e1f08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2010, 15h10
