[Divers] TV LG 42LK451 ne fonctionne plus
Affichage des résultats 1 à 30 sur 84
    invite73a2df80
    Bonjour, j'aurai besoin d'aide pour réparer ma TV LG 42LK451 svp. Elle est de 2011 et je l'ai acheté d'occasion cette année. Elle a très bien fonctionnée pendant 6 mois et un jour elle s'est éteint et plus rien, même pas de voyant qui s'allume ou clignote,j'ai sorti l'alimentation, les fusibles sont bons, j'ai changé les 9 condensateurs au secondaire (qui n'étais pas bombés) et toujours rien. Je viens de changer le CI STR-W6053N et le TV s'allume et fonctionne super pendant plusieurs heures, le lendemain je l'allume, elle fonctionne quelques minutes et puis s'éteint, quand j'attends quelques heures elle fonctionne à nouveau quelques minutes et s'éteint. Aujourd'hui quand elle s'est éteinte, j'ai attendu une demi-heure (je précise qu'a chaque fois je suis obligé de retirer le cable d'alimentation puis le rebrancher) et quand je remet la prise, le disjoncteur a sauté. J'ai retiré l'alimentation et même après 30 minutes il y avait plus de 500V dans les 2 gros condensateurs du primaire. Pourriez vous m'aider à la réparer ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TV LG 42LK451 ne fonctionne plus
    Si 500v sur les condensateurs du primaire (qui risquent d'exploser),la régulation pfc s'est emballée. La tension pfc est la tension d'utilisation en régime établi. Vous devez avoir 310v en veille et 400v max en marche.Donnez le référence de la carte alim ou sa photo nette svp.
    invite73a2df80
    Bonjour, merci de votre réponse rapide, la carte d'alimentation est EAX61124201/16 REV1,3 et ci-joint les shémas.
    invite73a2df80
    Les condensateurs ont mis 24H00 pour se décharger, et là il reste toujours 15V alors que avant de changer le STRW6053N les condos avait bien 310V et se déchargais en 1H00 mais rien ne s'allumais...
    invite73a2df80
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Si les condos étaient à 310v avant et 500v maintenant, c'est que vous avez fusillé la régulation du Pfc entre temps.C'est une alim complexe et il faut le schéma pour continuer.
    invite73a2df80
    J'avais mis le schéma un peu plus haut, ça a fonctionné ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    IC600 drive le Pfc et sa régulation est sur la pin 1 (fb).Donc il faut verifier tous les composants jusqu'au découpeur Pfc.
    Dernière modification par papilou06 ; 28/11/2019 à 19h49.
    invite73a2df80
    Ouh là...tous les composants de la pin 1 du IC600 jusqu'à la pin 1 du STRW6053N ? Ça peut pas être carrément le STRW6053N qui a lâché de nouveau ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Je n'ai pas évoqué l'IC501 qui sert uniquement à la fabrication des 12v,20v et3,5v.Il s'agit de l'IC600 seulement et des composants qui sont autour qui servent à son bon fonctionnement. Si vous savez lire un schéma c'est l'évidence même.
    invite73a2df80
    Bonjour, c'est l'évidence même pour vous car je vois que vous êtes très calé, mais moi j'ai du mal, j'ai fait mon cap d'electronique dans les années 70 mais je n'ai jamais travaillé dans cette branche. Maintenant que je suis à la retraite et que j'ai du temps, je mis suis remis mais tout a changé, alimentation à découpage je ne connaissais pas mais ça fait des mois que j'étudie sur internet car ça m'interesse, j'ai un peu de matériel, fer à souder, multimètre etc...mais pas d'oscilloscope. J'ai envie d'apprendre et aussi de réparer ce TV et je serai ravi que vous m'aider un peu car en plus ici il n'y a rien ni personne pour me donner un coup de main, je suis en Martinique...
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ok pas de souci,si je peux vous aider ,je le ferai volontiers.C'est bien d'avoir indiqué votre " niveau " en électronique ,comme ça on sait d'où l'on part.
    Cette alim est très complexe : il y a un premier découpage dont le rôle est de donner l'énergie nécessaire à l'appareil et de récupérer le superflu pour le réinjecter ; tout cela constitue la tension dite PFC.Ce PFC est appliqué à d'autres découpeurs qui fabriquent les tensions secondaires.Dans votre cas,c'est le PFC qui foire.Donc pour le moment le reste de l'alim n'est pas en cause.Je suppose que les mesures que vous avez faites sont en tension continue dont la masse est prise au primaire ( le moins des 2 condensateurs)
    Dernière modification par papilou06 ; 29/11/2019 à 16h36.
    invite73a2df80
    Merci, c'est très gentil, oui les mesures je les ai pris en tension continue le moins sur le moins d'un condensateur. Donc le découpeur PFC c'est le IC501 que j'avais changé, je l'avais commandé sur aliexpress (en martinique on ne trouve rien) vous pensez qu'il peut être de mauvaise qualité ? j'en avais pris 5 pour quelques euros.La pâte thermique j'ai mis de l'argenté pour les CPU de PC comme je n'avais rien d'autre.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Déchargez les 2 gros condensateurs puis vérifiez R603 27kilo-ohms,R617 240k ,R610,611,612,613 et 616 750k chacunes. Regardez minutieusement s'il n'y a pas de coupure dans cette cascade de résistances.
    invite73a2df80
    Très dur(pour mon age), ce sont des CMS mais j'ai pris une loupe, une bonne lumiere et les lunettes de mon épouse...hé hé
    Je pense qu'il y a un probleme, R603-24k / R617-24k /R616,610,611,612,613-620k qui n'arrete pas d'augmenter. J'avais bien décharger les condensateurs.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ok,c'est bon de ce côté. Il faut contrôler les diodes qui sont autour.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Tension sur pin 8 de IC600 svp.
    invite73a2df80
    Les diods normales sont bonnes, par contre j'ai une zener coupée, la zd502 de 16v
    invite73a2df80
    Je peux mesurer la tension sur pin 8 de IC600 sur l'alimentation démontée ou faut il que je la branche sur le tv ?
    Je mesure entre la pin 6 (-) et la pin 8 (+) ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il vaudrait mieux mesurer avec le tv complet.Si ZD 502 est coupée, il n'y a plus de VCC et c'est précisément la tension que je vous demande sur pin 8 de IC600. Vous pouvez mesurer entre p8 et p6 ou sur le moins des 2 condensateurs.Essayez de changer ,avant, la Zener 16v.Verifiez dans la foulée Q502.
    Dernière modification par papilou06 ; 30/11/2019 à 18h00.
    invite73a2df80
    J'ai un petit stock de zener de toutes sortes mais pas de 16v, le plus proche que j'ai c'est du 15v et du 18v, c'est possible d'en mettre un ?
    invite73a2df80
    C'est bon, j'ai trouvé une 16v et je l'ai changé, j'ai mis la carte dans le tv et sur la borne 8 j'ai 500mv...
    invite73a2df80
    sur les condos j'ai 319v
    invite73a2df80
    Le voyant rouge s'est allumé par contre le tv ne démarre pas, sur la borne power-on j'ai dans les 50v et sur les autres j'ai ou 3,5v ou 0v.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Tensions bizarres.Mesurez sur C510 svp.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Et aussi sur C215 .Suivez ma méthode et ne mesurez rien d'autre ,merci.
    invite73a2df80
    Ok...C510-2,20v et C215-3,5v
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Vérifiez D502 et R512.Tension anormale sur C512.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Je veux dire tension anormale sur C510 .Quand vous mesurez essayez en même temps de faire un ON sur la télécommande ou le clavier pour voir si les tensions changent de valeur.
    invite73a2df80
    Ok, je prends la tension entre les deux bornes ou une borne et le moins ?
  1. cpl ne fonctionne pas avec câble mais fonctionne en wireless
    Par invite14397db8 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 13/03/2019, 21h00
  2. Alimentation PC portable : fonctionne ? fonctionne pas ?
    Par invitef57a974b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/07/2012, 07h54
  3. [Brun] mot de passe pour tele lg 42lk451
    Par invitefa5dd005 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2011, 10h34
  4. Grand Servomoteur fonctionne pas, alors que petit fonctionne
    Par invite5a932b88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2011, 22h45
  5. mes javascript:popupimage ne fonctionne pas sur mon site web mais fonctionne en local
    Par invite4ff499e4 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/01/2006, 18h31
