[Divers] TV LG 42LK451 ne fonctionne plus - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 84
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TV LG 42LK451 ne fonctionne plus
    C'est pareil,là ou c'est le plus pratique pour vous.
    invite73a2df80
    Bonjour, entre les bornes de D502 - 16,5V et les bornes de R512 - 0V
    invite73a2df80
    Quand je branche le tv, le voyant rouge s'allume mais rien ne change quand j'allume avec la télécommande, les tensions sont resté les mêmes.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ok,est ce que R 512 est bonne?la mesure sur D502 ne sert à rien comme ça .
    Dernière modification par papilou06 ; 01/12/2019 à 18h12.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il faut contrôler D502 et R 512 ,pas mesurer les tensions.
    invite73a2df80
    La diode est bonne, passante d'un coté et bloquante de l'autre et la résistance a 2,2 ohms
    papilou06
    Animateur Dépannage
    La tension sur C509 en on et en off svp.
    invite73a2df80
    Voilà, la tension sur les bornes de C509 est 11,55V, je ne peux pas mesurer on et off puisque quand je branche le TV, le voyant s'allume mais si j'appuie sur la telecommande ou le clavier rien ne bouge.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bon,si 11,5v sur C509 vous avez obligatoirement un souci sur D502 ou alors la zener ZD502 est encore morte en court circuit.Verifiez tout ça mais la panne est là.
    invite73a2df80
    Ok, je vais dessouder un côté de chaque diode et je vais mesurer.
    invite73a2df80
    Alors, D502-0,503v côté passant et OL côté bloquant.
    DZ502-0,730v côté passant et OL côté bloquant.
    Testé en dessoudant un côté.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ça a l'air bon ,mais si vous avez une autre Zener,changez la.Verifiez aussi Q502.Avant cela,laissez D502 dessoudee et prenez la tension sur R512.
    invite73a2df80
    J'ai d'autres zener toutes neuves mais que du 15v et 18v
    Fareinheit76
    Je rejoins le diagnostic de Papilou toujours aussi avisé (que je salue cordialement)
    Tester les pistes de cuivre depuis R512 jusqu'à C510 à l'ohmètre (hors tension bien entendu)
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    invite73a2df80
    Ok merci à vous deux, je vais faire tout ça et je vous tiens au courant demain, je vous laisse tranquille car je vois que chez vous il est déjà tard, vous avez 5H00 de plus que chez nous.
    Fareinheit76
    Je me demande (sous le contrôle de Papilou) si la tension aux bornes de C509 de 11,5V 'est pas insuffisante pour démarrer
    Par rapport au datasheet suivant
    Mesurez la tension aux bornes de C513 puis si trop faible
    Peut-être controler ces 4 condos 2 chimiques et 3 cms suivants
    Dernière modification par Fareinheit76 ; 02/12/2019 à 23h49.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bonjour,bonjour Fareinheit76,
    Oui vous avez raison ,c'est notre réflexe de dépanneur car on interprète le schéma, mais notre ami semble avoir quelque difficulté à ce niveau.La panne est relativement simple à résoudre pour nous ,mais à distance ce n'est pas évident.J'ai envoyé un mp à Danylou97 pour l'aider un peu mieux .
    invite73a2df80
    Bonjour à vous deux.
    La tension sur R512 est de 0V avec D502 déssoudé.
    Tension sur C513 - 9,66V
    Les pistes entre R512 et C510 sont bonnes.
    Le transistor Q502 est bon.
    invite73a2df80
    Fareinheit76, je n'arrive pas à voir les 2 images, elles sont minuscules et quand je les agrandis on ne distingue plus rien.
    Fareinheit76
    Je remets la photo, je ne comprends pas
    Nom : Photo2.jpg
Affichages : 172
Taille : 87,6 Ko
    Fareinheit76
    Nom : Photo2.jpg
Affichages : 162
Taille : 87,6 Ko
    nouvelle tentative
    Bon ça ne marche plus les photos chez moi, bizarre
    Bonsoir à tous
    Les pièces jointes ne passent toujours pas.
    Elles sont "invalidables".
    https://forums.futura-sciences.com/e...-a-suivre.html
    Dernière modification par gienas ; 03/12/2019 à 18h45.
    invite73a2df80
    Merci quand même
    invite73a2df80
    Les photos sont apparus comme par miracle hé hé, je vais controler ça et je vous tiens au courant
    Fareinheit76
    Merci Gienas pour l'info
    Maintenant Danylou, je ne veux pas interférer avec la proposition de Papilou
    Cdlt
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Non,pas de souci et j'espère qu'on finira pas l'avoir.C'est très difficile à distance .L'union fait la force.
    invite73a2df80
    Bien parlé papilou, alors les 3 condensateurs, C513, C504 et C509 ont 10,5µF je n'ai déssoudé que le C509, pour les CMS je ne suis pas équipé.
    Le C506 n'existe pas, c'est vide.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,C506 n'est pas câblé. On va essayer une autre methode:
    Enlevez délicatement IC 600 et mesurez la tension sur C510 svp.Ne remontez pas tout de suite l'IC .
    Dernière modification par papilou06 ; 04/12/2019 à 13h14.
    invite73a2df80
    Ouh la la, je ne suis pas vraiment équipé pour dessouder et resouder l' IC...
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ok,ça ne fait rien.Je suis un peu bloqué car sur la ligne vcc en pin 8 ,la tension est trop basse ou absente.
  1. cpl ne fonctionne pas avec câble mais fonctionne en wireless
    Par invite14397db8 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 13/03/2019, 21h00
  2. Alimentation PC portable : fonctionne ? fonctionne pas ?
    Par invitef57a974b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/07/2012, 07h54
  3. [Brun] mot de passe pour tele lg 42lk451
    Par invitefa5dd005 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2011, 10h34
  4. Grand Servomoteur fonctionne pas, alors que petit fonctionne
    Par invite5a932b88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2011, 22h45
  5. mes javascript:popupimage ne fonctionne pas sur mon site web mais fonctionne en local
    Par invite4ff499e4 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/01/2006, 18h31
