[Divers] TV LG 42LK451 ne fonctionne plus - Page 3
Affichage des résultats 61 à 84 sur 84
  1. #61
    invite73a2df80
    Re : TV LG 42LK451 ne fonctionne plus
    Vous pensez que c'est possible que le IC600 est HS ? ou le IC501 ?
  2. #62
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Je pense que l'IC600 écroule la tension vcc qui doit être autour de 15,5v.Pour le savoir il faut isoler la pin (8)vcc mais je comprends que c'est délicat, pour moi c'est facile car équipé.
    Dernière modification par papilou06 ; 04/12/2019 à 16h31.
  3. #63
    invite73a2df80
    Et déssouder juste la pin 8 ça irait ?
  4. #64
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui si pas de dégâts.
  5. #65
    invite73a2df80
    La pin 8 c'est la patte la plus grande, je vais essayer.
  6. #66
    papilou06
    Animateur Dépannage
    La une c'est celle qui a un point dessus.
  7. #67
    invite73a2df80
    J'ai essayé mais je n'y arrive pas, j'ai juste un fer et une pompe à dessouder et c'est trop délicat...
  8. #68
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Tant que Vcc ne sera pas correct ,l'alim ne démarrera pas.Le 3,5v est présent c'est déjà ça.
    Dernière modification par papilou06 ; 05/12/2019 à 16h48.
  9. #69
    Fareinheit76
    Vous pouvez peut-être déssouder R614 (resistance Cms, je pense) ou déssoudage Q502 comme vous l'avez déja fait afin d'isoler electroniquement le pin 8 de IC600 pour répondre à l'interrogation de Papilou
    IC 501 démarre lorsque la tension à son pin 1 D/ST dépasse 40V (prenez sa tension par rapport à GND (pin 5), et fait incrementer le VCC
    Mesurer la tension sur son VCC (pin 4) par rapport à gnd
    Avant et après avoir allumé la TV
    Nom : datasheet.jpg
Affichages : 172
Taille : 102,6 Ko
    Il n'y a pas de courage sans peur .
  10. #70
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,il démarre par une impulsion (U start)à 40v par le drain mais reste entre 10,5v et 26v en régime établi .Dans notre cas c'est vers 16v car zener 16v sur la base de Q502 monté en ballast.
  11. #71
    Fareinheit76
    D'accord avec toi Papilou
    Que penses-tu que le fait que la tension aux bornes de C513 avec 9,66V sur le VCC interdit le démarrage du découpage de l'IC501 via le primaire au transfo T501 (pin 5 et 7 du transfo)
    Ce qui n'induit pas sur l'enroulement (pin 2 et 3 du transfo ) une tension suffisante pour alimenter au niveau de C510 (Q502 et IC600) et C506 (VCC de IC501)
    Cdlt
  12. #72
    papilou06
    Animateur Dépannage
    IC501 découpe puisque le 3,5v est présent. Le circuit autour de IC 600 a l'air correct ,c'est l'impulsion donnée par celui-ci qui manque ou est trop faible (là il faut un oscillo).
  13. #73
    Fareinheit76
    Oups j'avais zappé ce point, tout a fait exact cher Papilou
    Cdlt
  14. #74
    invite73a2df80
    Bonjour, j'ai mesuré la tension entre la les pins 1 el le moins du condo et la pin 4 et le moins, les deux mesures sont 0V, tensions prises avec le voyant rouge allumé mais la télé ne s'allume pas.
    Le Q502 et la R614 sont des CMS mais je vais essayer de dessouder un coté de la résistance pour isoler le pin 8 du IC600.
  15. #75
    Fareinheit76
    Voilà, la tension sur les bornes de C509 est 11,55V
    Tension sur C513 - 9,66V
    C'est contradictoire avec
    Car les plus de ces condos sont reliés au Pin 4 (VCC) de IC501
    Dernière modification par Fareinheit76 ; 06/12/2019 à 16h43.
  16. #76
    papilou06
    Animateur Dépannage
    IC501 pin 1 sortie du découpeur : 310v en veille,400v(PFC)en ON (quand ça marche).Pin 4 = vcc ,tension d'alim de l'IC ,égale à C509 .Mais IC501 n'est pas en cause .Le PFC se fait par IC600.
  17. #77
    invite73a2df80
    Vous avez raison, c'est pas logique, j'ai mesuré à nouveau sur la face arrière du circuit, directement sur le IC501.
    Entre la borne 1 et la borne 5(GND) : 11,50V
    Entre la borne 4 et la borne 5(GND) : 11,50V
  18. #78
    Fareinheit76
    Oui je comprends bien Papilou
    Simplement que la tension C509 doit être la même que VCC du pin 4 de IC501
    Cdlt
  19. #79
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,c'est ce que j'ai écrit dans le #76.par contre sur la pin 1 on doit avoir 310v en veille.
  20. #80
    Fareinheit76
    C'est déja plus compréhensible, d'où la rigueur des mesures pour ne pas se disperser, etonnant sur le pin 1 venant du PFC
    Comme dit Papilou, le souci vient des circuits PFC IC600
    Vous avez quoi comme option concernant le hachage commandé par IC600 Q601 et Q604 ou bien Q602 et Q603
    Peut être voir du coté de ces 2 transistors PNP et Mosfet
    Dernière modification par Fareinheit76 ; 06/12/2019 à 18h53.
  21. #81
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Je pense que la pin 1 d'IC502 ne peut se mesurer qu'à l'oscilloscope car c'est le talon du primaire du transfo qui est commuté à la masse par IC 502.Avec un multimètre on ne verra rien.Mais ce circuit fonctionne normalement.
    Dernière modification par papilou06 ; 06/12/2019 à 18h54.
  22. #82
    Fareinheit76
    Bien reçu
    Vérifiez également R601 et R602 ainsi que C606
    Bref tous ces composants autour de IC600 sont à vérifier
    Dernière modification par Fareinheit76 ; 06/12/2019 à 19h04.
  23. #83
    invite73a2df80
    Bonjour, voilà je suis de retour, j'ai fait des essais sur un vieux circuit imprimé pour déssouder des CMS avec le fer à souder, une catastrophe, donc je préfère pas toucher au circuit original, je vais commander une station de soudage avec pistolet à air chaud, une loupe microscope genre G1200 et de la pâte à souder, du flux etc, car ici en Martinique tout ça est introuvable. Doit je aussi commander quelques HS01G (IC600)? Je vais essayer de faire ça correctement car j'ai le temps, je suis à la retraite et j'adore ça.
    Je n'ai pas encore tout compris mais grâce à vous ça commence à s'éclaircir.Merci beaucoup à vous deux.Si vous le voulez bien je vous recontacte quand je serai mieux équipé.
  24. #84
    invite73a2df80
    Joyeux Noël à tous...
  1. cpl ne fonctionne pas avec câble mais fonctionne en wireless
    Par invite14397db8 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 13/03/2019, 21h00
  2. Alimentation PC portable : fonctionne ? fonctionne pas ?
    Par invitef57a974b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/07/2012, 07h54
  3. [Brun] mot de passe pour tele lg 42lk451
    Par invitefa5dd005 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2011, 10h34
  4. Grand Servomoteur fonctionne pas, alors que petit fonctionne
    Par invite5a932b88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2011, 22h45
  5. mes javascript:popupimage ne fonctionne pas sur mon site web mais fonctionne en local
    Par invite4ff499e4 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/01/2006, 18h31
