[Blanc] Centrale vapeur Philips ne fonctionne plus ..
    narita
    Bonjour ,
    Ma centrale vapeur Philips PerfectCare Viva ne fonctionne plus ,
    Elle s’allumait par intermittence..puis 2 seconde au démarrage ..et là plus rien..
    - il y a bien le 220 volts qui arrive à la carte
    - l’interrupteur à l’air de fonctionner ..on entend le clic/clic
    J’ai un testeur ..je peux tester par contre..faudra me dire où faut mettre le fil noir et rouge , et où tourner le variateur ,..pour vous donner les valeurs ..
    En vous remerciant pour votre aide
    ptigui29
    Re : Centrale vapeur Philips ne fonctionne plus ..
    démontez la carte et faites un contrôle visuel coté pistes.Si ok,dessoudez le condensateur gris de la taille d'un sucre et controlez le au capacimètre,la valeur d'origine est inscrite sur le condo.
    narita
    Par’contre , j’ai 2 composants ressemblant à un sucre,
    Je veux bien le tester , c’est quoi comme valeur ..ochmetre ? Afin de mettre le bon variateur sur le testeur ..
    Niveau moyen en électricité..
    celui de droite n'est pas un condensateur mais un relais
    pour celui concerné il faut un capacimètre valeur de mesure = µF
    si vous n'en avez pas un remplacez le condo d'office
    narita
    Ok merci
    Si j’ai bien compris ..je dessoude le composant de couleur noir entouré en bleu ..
    Pour le testeur photo ci joint
    re,
    le noir est un relais je vous l'ai dit dans mon post
    précédent en fait le condo est celui entouré en rouge
    vous n'avez pas la fonction capacimètre
    donc remplacez le composant valeur pour valeur au modèle
    penthode
    y me semble voir une gamme capacimètre, à 11 heures du sélecteur.
    mais c'est gadget et ne sert à rien
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    je vois mais même avis
  1. [Blanc] Centrale vapeur ASTORIA RC500A - Le mode Vapeur sous le fer ne fonctionne plus
    Par invite64e8beed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2019, 15h36
  2. [Info] Centrale vapeur philips GC8260 (beaucoup d'eau dans la cuve vapeur)
    Par gastoune77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2016, 12h14
  3. [Divers] Centrale vapeur Philips Perfectcare 7619ne fonctionne plus !
    Par inviteec457892 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2015, 13h30
  4. [Divers] Centrale vapeur Philips Express GV 7150 : fonctionne de temps en temps ?
    Par droulfred dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2013, 09h45
  5. [Blanc] Centrale vapeur Philips GC6107 : ne laisse plus sortir de vapeur ? [résolu]
    Par invite39e02747 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2013, 20h42
