[Divers] Vis à Droite ou à Gauche ?
    invited8c95383
    Sur une pompe de piscine (Jacuzzi), La turbine en bout d'arbre du moteur est maintenue par une vis. Le moteur tournant à droite, quel doit être le sens de dévissage de cette vis ?
    ( aucun repère particulier sur la tête de vis )
    Merci de vos réponses
    XK150
    Re : Vis à Droite ou à Gauche ?
    Bonjour ,
    Vue de face , la turbine tourne dans le sens horaire ?
    Si oui , la vis devrait être un pas à gauche , mais cela n'a rien d'obligatoire surtout s'elle freinée mécaniquement ou à la Loctite .
    invited8c95383
    Merci XK150 pour votre réactivité.
    Cependant, le moteur tournant à droite, cad dans le sens horaire, le sens de rotation de la turbine [vue de face] devient antihoraire.
    Votre réponse me donne tout de même une bonne indication.
    Je déduis en effet de votre réponse que la vis [vue de face] doit se dévisser en tournant dans le sens antihoraire, et c'était le pourquoi de ma question.
    Bien cordialement
    XK150
    Bon , alors ne parlons que de la vis !
    Vue de face , elle tourne dans le sens horaire : elle devrait être pas à gauche ,
    Vue de face , elle tourne dans le sens anti-horaire , pas à droite .
    invitefa87e411
    D’une manière générale les moteurs tournent à droite ou à gauche les fabricants par convention
    Proposent le bout d’ arbre avec taraudage pas à droite donc desserrage sens anti horaire
    La plupart du temps ils ne proposent même pas l’option pas à gauche
    Le pas à gauche est utilisé souvent en cas de démarrage avec forte inertie surtout dans les cas ou il n’y a pas de clavettes et c’est le plus souvent
    Des écrous plutôt que des vis
    A++
    Pas à gauche ni à droite !
    ça dépend du branchement ?
    Fil bleu sur la borne rouge et fil noir sur la borne jaune ou
    fil marron sur la borne noire et fil blanc sur la borne grise ?
    (Blague)
    invited8c95383
    Bonjour à tous, et merci de votre participation.
    Mon problème est enfin résolu - il n'y a pas de vis de maintien de la turbine, comme le laissait supposer un six pans sur l'axe de l'animal.
    En fait, c'est la turbine en résine qui se visse directement sur l'arbre du moteur par un insert métal.
    J'ai découvert ça grâce à une turbine démontée ( pièce de rechange )
    Vue face à la turbine, ( le moteur tourne à gauche ) elle se visse dans le sens horaire donc à droite.
    Bonsoir surbed,
    Merci pour ce retour qui est clair.
    C'est un pas de vis des plus classiques : à droite.
    Je trouve que "vue de face" ne veut rien dire, surtout pour moi qui louche.
    Dernière modification par Jeryko ; 15/12/2019 à 22h56.
    omega.067
    hello
    très souvent, le dé serrage se fait dans le même sens que la rotation, ça évite le dé serrage 'inopiné" en fonctionnement, surtout pour les "engins" qui démarrent brusquement
    Michel
    Dernière modification par omega.067 ; 16/12/2019 à 10h11.
  1. derivation à gauche et a droite
    Par invitec998f71d dans le forum Physique
    Dernier message: 09/10/2015, 11h05
  2. Continuité à droite et à gauche
    Par invite3f51e531 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/02/2015, 15h48
  3. De la droite et de la gauche
    Par invité576543 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 36
    Dernier message: 17/07/2014, 20h20
  4. gauche ou droite
    Par invite289aa1e3 dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 17/12/2008, 11h45
  5. Droite, gauche, ...
    Par invite68b1fbe7 dans le forum [ARCHIVE] Philosophie
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/08/2003, 23h34
