SMV53L20EU/09 fuite entre les 2 parties de la cuve
    Filldru
    Moi aussi j'ai une fuite sur un Lave vaisselle avec le bas de la cuve qui est en plastique.
    https://forums.futura-sciences.com/d...ml#post5900694
    Je possède un lave vaisselle qui a été acheté en 2014.
    C'est un SMV53L20EU/09 FD9310.
    La pompe de cyclage est HS. Je pense que celà est dû à une fuite entre le haut de la cuve en inox et le fond de cuve en plastique à la jonction.
    Bien qu'il y ait un joint caoutchouc (mais pas sur toute la longueur) de l'eau est passée derrière le plastique protecteur de la carte de puissance et le bas de la pompe de cyclage donc la résistance circulaire a trempé dans l'eau d'où Erreur E09.
    La rupture rapide des extrémités des (nouveaux ) cables des tendeurs de porte a peut-être aussi une incidence sur l'étanchéité des parties inox et plastique.
    J'ai envoyé un message au service consommateur BSH
    J'essaierai de faire des photos demain .
    Si vous aussi avez fait la même expérience....
    Dernière modification par richard 31 ; 16/12/2019 à 10h08.
    Re : Fuite sur lave vaisselle Bosch SMS 40E62EU
    votre problème se traite avec ceci:
    https://www.cyberpieces.com/14046-ki...-12005744.html
    voir aussi en bas de cette page le téléchargement d'un tuto qui explique la procédure de montage
    Joint-flasque-de-cuve-12005744.pdf
    ou avec ceci:
    https://www.cyberpieces.com/42357-fo...-11002716.html
    Filldru
    Bonjour Richard
    Je pense que vous n'avez pas bien lu mon post.
    Le Lave vaisselle est de la même conception que Jean4259. La fuite ne se situe pas entre le bol plastique et le fond de cuve inox.
    La (les) fuite(s) se situent à la jonction du fond de cuve plastique carré qui s'encastre ou le contraire avec le haut de cuve inox
    Pour rappel la référence est: SMV53L20EU/09 fabriqué en octobre 2013 d'après le FD9310
    Je vous joins des photos que j"espère assez nettes pour visualiser :IMG_4699.jpgIMG_4700.jpgIMG_4701.jpg
    Je pense que le plastique protégeant le module de commande est efficace car il aurait pris l'eau bien avant la pompe de cyclage!
    Il y a également des traces de passage d'eau à l'arrière côté opposé à la porte.
    Filldru
    re,
    exact je ne songeait effectivement pas a ce cas de figure
    (dont j'ai placé le lien dans votre 1er post )
    que je citai en référence qui lui concerne une cuve totalement inox (sauf le bol fond de cuve )
    par contre hormis ce que j'avais préconisé post #6 et #9 du post qui est cité en référence
    je n'ai rien de plus a vous proposer pour votre cas
    mon idée semble convenir a la lecture de ceci:
    https://bricolage.linternaute.com/fo...sselle-bosch#8
    Dernière modification par richard 31 ; 16/12/2019 à 10h14.
  1. [Blanc] MIELE W145 Top / Fuite entre cuve et support de porte lors de l'essorage
    Par invitebea608d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2016, 16h03
  2. [Blanc] W105 fuite de la cuve
    Par invite01271c68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2009, 05h31
  3. [Blanc] Fuite cuve inox LV, reparable?
    Par invited996e310 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2008, 10h45
  4. [Thermique] fuite sur la cuve a fioul
    Par inviteb77ad3a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2007, 23h44
  5. [Blanc] Fuite cuve
    Par droulfred dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2007, 09h22
