[Blanc] Thermostat de sécurité Kuppersbusch
    chuferlu
    Nous avons un four-couple a une vitro kupperbuh modèle EEH 61 CLB; type KEH 001
    le grill ne fonctionne plus, j'ai démonté pour mesurer la résistance (trente et des), et je suis tombé sur ce thermostat que je crois de sécurité.
    Je lis 27?24002 puis il y'a 1065; je ne vois pas de marque
    Sur la pièce qui se trouve a l'intérieur, avec une sonde 51765
    Le vendeur me dit qu'il n'a jamais vu ce thermostat, trop vieux sans doute; mais on commercialise très très peu cette marque en Espagne.
    J'ai acquéri toute la cuisine , meubles et électro, d'occasion, je ne connais pas du tout l'âge de la bête (qui fonctionne très très bien sinon)
    Qu'y aurait-il de compatible?
    c'est possible d'ouvrir et réparer?
    Re : Thermostat de sécurité kupperbush
    ce n'est pas un thermostat
    mais une broche stéatite
    qui sert a enficher la résistance grill tout simplement
    par contre ce four semble très ancien car il n'y a plus de pièces de remplacement
    ce four n'ayant pas du tout les composants que l'on trouve sur des modèles moins anciens
    notamment ce système de broche qui semble avoir plus de 30 ans
    chuferlu
    Ah bon?
    C'est en série avec le grill .
    La pièce est juste au milieu des deux fiches de la résistance, puis il y'avait cette broche qu'on voit sur la dernière photo qui se truve a l'intérieur du four, qui m'a fait penser a une sonde.
    Ce qui m'a fait penser a un thermostat de sécurité, qui aurait brûlé.
    Nom : IMG_1680.jpg
Affichages : 340
Taille : 113,4 Ko
    Sur cette photo, j'avais déjà débranché
    Le jaune de la masse était au centre
    les deux autres , (les terminaux noirs )pendent,le rouge a gauche va effectivement directement a la résistance mais l'autre a droite, brun, vient du faisceau qui va a l'avant.
    Donc, je pourrais la remettre comme "bouchon" et la ponter non?
    Merci beaucoup!
    chuferlu
    Excusez moi ,
    Plus j'y pense et plus j'hésite
    pensez vous que je puisse simplement ponter la fiche?
    c'est vraiment dommage car même s'il est vieux, qu'il ne monte pas plus de 250°; c'est un four qui va vraiment bien
    Au degré près, bonne inertie après ouverture il revient très vite a t°....
    Dans la maison familiale près de la côte ou on se retrouve une ribambelle l'été, certains WE..., grand, un cochon de lait, un agneau, un beau jambon rentre parfaitement, si on devait le remplacer ça serait un modèle format "normal"
    verzu29
    Bien que ce n'etait pas mon domaine je me souviens de cette marque en cuisine pro (bonne reputation )
    Il y a toujours un risque a shunter une securité ,je déconseille fortement . Il y a peut etre possibilité de trouver un thermostat a adapter .
    Un technicien SAV de la cuisine pro ,pourrait donner un avis si par chance il vient sur le forum
    Bonne recherche
    Kupperbush est en fait une marque dédiée aux cuisinistes pour leur installation chez des particuliers (en principe ils ne fabriquent rien eux même) en Electro Ménager encastrable
    de fait on y repère pas mal de marques connues,
    telles que le groupe Brandt et BSH sous cette étiquette
    une analogie du genre est Airlux
    une autre marque utilisait aussi ce montage c'est Gaggenau
    (lui c'est un fabriquant j'en ai possédé un (four double) ainsi équipé)
    a présent il fait partie du groupe BSH
    cela date des années 70
    par contre je ne la connais pas dans le domaine professionnel
    bref
    les photos étant de trop mauvaise qualité (trop sombres et manquent de recul )
    je ne puis me prononcer sur l'implantation des composants
    par contre je reste convaincu qu'il n'y aurait pas de thermostat de sécurité sur ce type de raccordement stéatite
    je le répète
    pour moi il s'agit tout simplement d'une résistance grill montée sur une stéatite
    débrochable
    je le sais pour en avoir pas mal remplacé dans le temps,
    car cela se dégrade au fil du temps
    mais je n'en dirai pas plus
    car là on part dans un domaine que perso je maitrise
    mais pas l'utilisateur actuel
    je ne vais donc pas m'engager a proposer une modification
    et le déconseille a quiconque
    vu que ce produit est tributaire d'un certificat de conformité
    comme tous les produits manufacturés sont tenus de posséder
    Dernière modification par richard 31 ; 21/12/2019 à 10h58.
    chuferlu
    en Electro Ménager encastrable on y repère pas mal de marques connues telles que le groupe Brandt et BSH sous cette étiquette
    une autre marque utilisait aussi ce montage c'est Gaggenau(lui c'est un fabriquent j'en ai possédé un (four double) ainsi équipé)
    bref
    je le répète
    débrochable
    Escusez moi , je ne m'étais pas rendu compte pour la foto, la revoici éclaircie.
    Nom : IMG_1680.jpg
Affichages : 266
Taille : 150,2 Ko
    La pièce n'est pas débrochable, elle est fixée par deux écrous ; qui ne sont pas les broches de résistance comme on pourrait le penser avec la photo sombre, excuisez moi.
    Les broches de la résistance du grill sont quelques cm a droite et a gauche.
    le cable vert-jaune était branché au centre
    Le gris , qui arrive du faisceau et qui se termine par un cache noir, juste au dessus de la bobine sur la photo, était branché a droite..
    Le rouge , aussi son cache noir était branché a gauche et va directement a la borne de la résistance du grill (la ou il y'a trois rouges).
    Et l'autre borne de résistance du grill, de droite, est branchée par le cable marron qui vient aussi du faisceau.
    Pour alimenter la résistance le courant doit donc passer d'un borne a l'autre (en oubliant la terre), ce qui m'inclinait a penser a une sécurité.
    re,
    quelle est la largeur hors tout de ce four ??
    s'il s'agit toutefois d'un thermostat de sécurité (ce dont je doute mais bon!!!)
    il est sur qu'il ne faut pas le shunter
    Dernière modification par richard 31 ; 21/12/2019 à 08h59.
    chuferlu
    re,
    Comme je le disais il s'agit du four dans la maison natale de ma femme et son frère.
    Nous n'y sommes pas (140 km), je viens de lui demander elle me dit qu'il doit être un peu plus large que le nôtre (qui fait 60)
    C'est un four couplé a une vitro; qui elle est plus grande car il y'a un cinquième "foyer" qui maintient chaud (tellement bien qu'on peut presque y faire des rilletes), elle doit faire au moins 80 cm.
    Bref si on change , on va devoir changer la vitro, et au démontage tout a l'air propre.
    Les appareils, s'ils sont vieux n'ont pas été utilisés régulièrement , l'été et des WE
    J'ai essayé de recadrer et améliorer la photo de l'étiquette
    Nom : IMG_1686.jpg
Affichages : 253
Taille : 52,3 Ko
    re,
    cette fois j'ai un élément qui abonde pour un four de grande capacité
    mais cela me conforte sur ma position d'autant plus
    perso "j’interdis de façon formelle l'utilisation du four"
    sans le respect total du cahier des charges correspondant a la mise en conformité du four
    car s'il s'agit d'un thermostat de "sécurité"
    rien que son nom devrait suffire a comprendre son utilité
    désolé mais pour moi la "sécurité" prime sans aucune ambiguïté sur le "festif"
    chuferlu
    Re : Thermostat de sécurité Kuppersbusch
    Merci Richard
    Je n'avais pas percuté que la photo prêtait a confusion, pour moi le montage en série et la petite sonde m'amenaient a penser que c'était un thermostat de sécurité , c'est d'ailleurs le titre du message.
    Lorsqu'on a parlé du bornier, j'ai pensé un bref instant a shunter, mais pas sans avoir préalablement démonter la pièce pour voir ce qu'il y'avait dedans (elle est rivée)
    Pensez vous que je puisse lui trouver un remplaçant?
    Il faudrait qu'il colmate le trou, car je suppose que les t° de déclenchement de sécurité doivent être a peu près les mêmes ou pas du tout?
    re,
    je ne crois pas que vous puissiez trouver un tel composant
    comme signalé ce produit est trop ancien
    ce produit est très peu courant ailleurs qu'en Allemagne
    ce qui augmente la difficulté en sus
    la résistance de voute a 30 Ohms n'est donc pas en panne
    ce montage a ce que je vois bloque toute la chauffe,
    donc cela ressemble a un thermostat effectivement limiteur
    donc de sécurité
    et cela je n'en ai jamais vu sur quelque appareil que ce soit
    du moins sous cette forme
    bref j'ai l'impression que vous n'avez pas effectué un choix judicieux a vouloir acheter cela d'occasion
    chuferlu
    re,
    donc de sécurité
    Sand doute avez vous raison
    Au déces des beaux parents, la nostalgie de la demeure et du village natal, les amis d'enfance, la proximité de la côte , il a été décidé de conserver le bien.
    Tout le monde s'accorde a dire que nous avons de la chance, c'est horrible a dire mais , travailleurs normaux, nous n'avons pas vraiment les moyens d'entretenir deux biens.
    J'y suis plus souvent en salopette qu'en maillot de bain!
    La gazinière trois becs, les meubles branlants, pas de lave vaisselle , ni hotte, un petit frigidaire.... pour avoir le plaisir de réunir la famille, les enfants, neveux, amis...il fallait moderniser.
    J'ai trouvé une cuisine complète, une maison qui allait être abattue; 5m50 de meubles bas, 3m en haut, avec LV Bosh, Machine a laver Bosh, grand combi liebher, cuisiniere et hotte inox kupperbush; avec l'évier, la plomberie, les plinthes pour 950 €. Il fallait juste tout démonter et emporter.
    Après plus de dix ans de bons et loyaux services , (j'ai juste du démonter la lessiveuse pour remplacer le roulement et arranger la poignée), je ne me plaints pas trop de notre choix; les jeunes viennent, y restent souvent quelques jours, ce qui a un certain âge vous en conviendrez sans doute compense les sacrifices...
    On n'a pas toujours le choix!
    Maintenant il y'a ce soucis.
    Si je ne trouve pas de solution, je pense remonter la pièce en guise de bouchon et continuer a utiliser la resistance de sole et la vitro.
    La résistance de sole a sa propre sécurité, mais la chaleur tournante ne fonctionne pas non plus m'apprends mon épouse, c'est lié??
    Tant pis pour les gratins.
    Mais ça serait dommage, c'est vraiment un bon four!
    Encore une question, si vous avez la patience d'y répondre:
    Cette sécurité doit se déclencher a une température élevée, mais invariable, pour éviter des problèmes d'incendies...etc.
    Cette température n'est elle pas la même, ou similaire sur la plupart des fours ?
    Du moins ceux qui en utilisent une?
    Car alors ça deviendrait un problème de tôlerie :adapter et colmater l'ouverture.
    re,
    non on ne peut pas dire que la valeur de coupure soit similaire,
    car le mode de prise de température n'est pas effectuée au même endroit
    et de fait on est dans l'inconnu
    chuferlu
    Là il est placé tout en haut, juste entre les bornes du grill!
    N'existe t il pas de four qui le placent aussi a cet endroit?
    désolé je n'en connais pas
    de toute façon vous prenez une mauvaise direction dans laquelle je ne vous suivrai pas
    c'est celle de vouloir placer un limiteur
    sans que cela ne soit présenté a un organisme officiel
    qui se doit de valider le montage
    perso je ne suis pas du tout qualifié pour le faire
    ainsi que mes collègues
    désolé si cela est assez abrupt comme réponse
    mais c'est lié au fait que sur Futura
    on ne s'autorise pas a sortir de ce qui est légalement recevable
    d'autant plus que si quelqu'un s'y essaie
    je serai présent pour le censurer en ma qualité de modérateur de cette rubrique
    car on a pas le choix sur un tel cas de figure
    Dernière modification par richard 31 ; 22/12/2019 à 14h24.
    chuferlu
    Et beh!!
    Je comprends un tant soi peu.
    Ne vous en faites pas
    Je n'avais pas et n'ai pas l'intention de me mettre en danger
    Ce n'est d'ailleurs pas moi qui prétendais que ce n'était qu'un simple bornier; sinon je n'aurais même pas posé la question (cf titre du post).
    Je posais la question du pontage, pour voir si quelqu'un allait réagir, il était clair pour moi qu'un bornier ne se place pas en série.
    Bon week-end!
  1. [Thermique] Thermostat Cotherm mis en sécurité
    Par Lutin_malin dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2018, 13h05
  2. [Blanc] Réarmement Thermostat de sécurité
    Par frochemercier dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2018, 17h08
  3. [Thermique] Thermostat Cothern en sécurité
    Par invite760d8eba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2017, 19h41
  4. [Blanc] problème sur le thermostat de sécurité d'un four Whirlpool
    Par invite21a76363 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/05/2012, 15h53
  5. [Blanc] Thermostat four Scholtès M416.1 : sécurité thermostat déclenche ! [résolu]
    Par invite0c051e68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2011, 10h59
