[Divers] Ronflette sur ampli guitare
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
    invitea012d742
    Bonjour à tous et toutes, j'ai un ampli guitare Laney GC30. Un beau jour, après un certain temps d'inutilisation, dès l'allumage, il s'est mis à ronfler en continu. Pas moyen d'en tirer le moindre son. Après quelques recherches, et avec mes (petites) connaissances, j'ai changé les condensateurs de filtrage de l'alim, mais rien n'a changé. J'ai aussi vérifié le pont de diodes et il est ok.
    J'ai trouvé les schémas électroniques mais j'avoue que je n'y comprends pas grand chose, malgré toute ma bonne volonté et mes trop rares souvenirs d'étudiants.laney_gc30_sch4.jpglaney_gc30_sch3.jpglaney_gc30_sch2.jpg
    Si quelqu'un peut m'aider, je comptais le donner à mon fils qui vient de débuter.
    Merci par avance,
    Pierre.
    Re : Ronflette sur ampli guitare
    Bonsoir pierro000 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par pierro000 Voir le message
    ... Un beau jour, après un certain temps d'inutilisation, dès l'allumage, il s'est mis à ronfler en continu. Pas moyen d'en tirer le moindre son ...
    Peut-être en as-tu l'habitude, mais faute de le dire explicitement, on ne peut le deviner.
    Le ronflement est-il apparu subitement ou très progressivement?
    Le ronflement persiste-t-il quand la guitare est débranchée?
    Mon "idée" est que peut-être le câble (blindé) de la guitare a sa masse qui est débranchée/coupée ce qui fait ronfler l'ampli.
    Si ça ronfle, câble complètement enlevé, c'est donc l'ampli proprement dit qu'il faudra "attaquer".
    invitea012d742
    Salut Gienas, et merci pour ta réponse. Effectivement, c'est arrivé d'une coup, comme toi j'ai cru à un problème de câble mais même sans être câblé, le ronflement est toujours là. Effectivement, d'après mes recherches, ce serait la partie amplification de puissance qui serait en cause. Je vais quand même essayer en décâblant la partie préamp (il y a un câble 6 conducteurs qui relie les 2). Il faut juste que je le redémonte...
    penthode
    le circuit de puissance chauffe-t'il ?
    ronflette 50 ou 100 Hz ?
    invitea012d742
    Salut, c'est du 100Hz.
    Je n'ai pas fait attention si ça chauffait. Je regarde ça dès que possible.
    Merci.
    Bonsoir à tous
    ... c'est du 100Hz ...
    Cela laisse supposer que c'est un problème de filtrage du continu redressé, donc, probablement, de condensateur(s) de filtrage.
    Tes schémas ne montrent pas les alimentations.
    invitea012d742
    Bonsoir Gienas,
    Je les ai changés. Ça n'a rien fait, à moins que je me sois planté, mais comment m'en rendre compte???
    Merci en tous cas de vos éclaircissements...
    Pierre.
    ... à moins que je me sois planté, mais comment m'en rendre compte? ...
    En confiant le travail à un connaisseur outillé.
    invitea012d742
    Merci.
    doubleyou
    Salutations du WE à tous
    pierro000, si j'ai bien lu, la musique ne passe pas du tout. ( donc comme une coupure entre entrée et ampli.)
    Est ce que le ronflement persiste ou s'amplifie si tu débranches le connecteur pré-ampli/ampli.
    je vois aussi sur tes schémas que l'entrée de l'ampli puissance passe par ce connecteur, puis par des jack à contacts FX send et FX return avant d'arriver à l'entrée au travers d'une résistance ( dont on ne voir pas bien ni le N°, ni la valeur) puis un électrochimique.
    il me semble qu'il faudrait contrôler tout cela, car si faux contact ( ou coupure ) l'ampli ( entrée en l'air ) va se mettre à ronfler.
    Autre essai, mettre la fameuse résistance d'entrée à la masse et voir si cela enlève le ronflement.
    doubleyou
    quand je dis 1 connecteur, c'est en réalité DEUX connecteurs HDR1
    et est ce que le PR3 est bien connecté à la masse electric Ground
    invitea012d742
    Bonjour Doubleyou, merci pour ces reponses constructives.
    Je regarde tout ça demain.
    Merci et bonne soirée.
    penthode
    une entrée "en l'air" ronfle à 50 Hz ...
    f6exb
    doubleyou
    amitié penthode
    dis moi si je me trompe : 100 Hz peut aussi être provoqué par une boucle de masse.
    doubleyou
    à propos, puisque pas de son du tout, est-ce que le ronflement baisse si on baisse le volume ?
    penthode
    Citation Envoyé par doubleyou Voir le message
    amitié penthode
    en 40 ans de BF : jamais vu !
    c'est même le B-A BA quand tu tournes en concerts !
    100 Hz : ampli en panne (alim) : pas d'hésitation tu remplaces, on verra après le spectacle
    50Hz : câblage foireux effectué par un assistant qui abuse du tarpé ! :
    vérifier le câblage du micro , et virer le gus !
    invitea012d742
    Bonsoir à tous, alors voilà :
    - si je débranche hdr1, rien ne change
    - avec le volume rien ne change
    - qu'est ce que PR3?
    J'avais vérifié le transfo les tensions sont bonnes en sortie. Au cas où, est-ce qu'il peut y avoir autre chose avec lui???
    Merci...
    doubleyou
    Merci pour la réponse : je demandais confirmation car j'ai souvent lu ( livres et forum ) ceci :
    "Une chose importante à noter – les problèmes causés par les boucles de masse se traduisent d'habitude par des bruits à 100Hz."
    Lorsque je construisais des amplis, je m'arrangeais toujours pour connecter d'abord les masse des entrées audio ensemble au plus près, puis ensuite à la masse alim.
    c'est donc pour cela que je demandais de contrôler ici la masse des jack d'entrées.
    doubleyou
    Salutations du soir
    PR3 = erreur de ma part, je voulais dire P3. c'est une connexion qui va à la masse de l'ampli ( sur une cosse ) on la voit sur la 3ème de tes images.
    ensuite, tu dis avoir changé les condensateurs de filtrage, est ce ceux qui figure sur la platine de l'ampli de puissance ?? ou ailleurs ?
    Nom : condos.jpg
Affichages : 1154
Taille : 80,6 Ko
    Bonsoir à tous
    ... avec le volume rien ne change ...
    C'est caractéristique de ronflette "générée" dans l'ampli de puissance proprement dit.
    S'agissant de 100Hz, c'est un problème de filtrage.
    Le premier candidat, c'est le ou les condensateur(s) de filtrage qui n'a plus la valeur prévue.
    Comme on n'en a pas le schéma, il faut chercher après le redressement, après la sortie transfo.
    invitea012d742
    Rebonsoir,
    J'ai changé effectivement les 2 que tu as entourés.
    Je les ai remplacé par des identiques, à moins que je me sois planté !
    Je prends en photo demain pour voir.
    Merci en tous cas et bonne soirée.
    Pierre.
    invitea012d742
    Bonjour, P3 est bien connecté au châssis d'une part et au transfo d'autre part (borne du milieu).
    Voici les photos.2019-12-10 16.23.19.jpg2019-12-10 16.28.11.jpg2019-12-10 16.28.38.jpg
    Merci!
    invitea012d742
    Je me rends compte qu'on ne voit rien du tout. Comment faire pour faire en sorte qu'elles soient affichées en plein écran?
    Merci pour votre aide.
    Bonsoir à tous
    ... Comment faire pour faire en sorte qu'elles soient affichées en plein écran? ...
    Une à une, il suffit de cliquer sur la vignette, pour qu'elle s'agrandisse.
    Je me rends compte qu'on ne voit rien du tout ...
    Je confirme.
    Je crois que les fils trois fils noir, blanc et rouge sur le transfo sont là tension alternative (tension avec point milieu) servant à alimenter l'alimentation. Je pense que ces fils aboutissent sous ta première photo, mais je ne vois pas où. Or, il doit y avoir entre ces fils et les condensateurs de filtrage, les diodes de redressement que j'aimerais bien voir.
    penthode
    le pont est sur la photo 1
    tout à droite du PCB
    f6exb
    BR1, à droite du condo bleu.
    invitea012d742
    Dès que je peux, je fais une photo de l'autre côté de la plaque.
    doubleyou
    Salutations
    si tu fais des photos du dessous de la carte de puissance, vérifie au passage que tu n'as pas de soudures "sèches"
    et une chose m'interpelle : la différence avec le schéma et la réalité.
    sur ta carte, hormis les 2 transistors de puissances, il n'y a ( à 1ère vue ) que 2 autres transistors, alors que sur le schéma on en compte 7.
    De plus le connecteur HDR1 comporte 6 fils oranges ( 5 sur le schéma ).
    Y a pas d'autres cartes, ni de "monde" en dessous ??
    et est ce que tu as contrôlé les 4 prises jack sur la carte, si contacts bons ou oxydés ?? ( du fait qu'en plus du ronflement, il y a absence de son )
  1. Enregistrement guitare sur pc portable (ronflette)
    Par invite9d07b538 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2013, 13h05
  2. Ampli guitare
    Par invitef7c81671 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2012, 13h59
  3. ampli guitare
    Par invite5fadf9bb dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2009, 11h35
  4. pb ampli guitare
    Par invited4b732a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2007, 23h32
  5. Guitare/Ampli
    Par invite43cca4b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2003, 18h10
