[Divers] Ronflette sur ampli guitare - Page 2
Affichage des résultats 31 à 37 sur 37
    invitea012d742
    Re : Ronflette sur ampli guitare
    Les jacks ne sont pas oxydés et les 6 fils hdr1 contre 5 sur le schéma, ça reste un mystère.
    La photo de dessous la plaque d'alimentation arrive...
    Merci pour vos éclairages et bonne journée.
    Pierre.
    invitea012d742
    Et voilà la photo!
    invitea012d742
    Nom : 20191212_193254.jpg
Affichages : 296
Taille : 103,2 Ko
    Oups! La voilà, j'y arrive...
    doubleyou
    Salutations
    question connecteur à 6 fils, pas de problème, le 6ème fil ne semble pas connecté.
    Bon c'est ce que je pensais, composants CMS en dessous.
    par contre difficile de suivre le tracé des pistes cuivrées sur la photo.
    J'aurais aimé trouver avec certitude l'entrée de l'ampli. Le schéma théorique peut nous y aider mais les valeurs sont illisibles.
    f6exb, si tu nous lit, le pdf plus lisible que tu indiques répond page introuvable.
    invitea012d742
    Bonsoir, j'ai le fichier....
    laney_gc30_sch.pdf
    doubleyou
    Salutations
    j'essaye de comparer ton schéma théorique avec tes photos avec un peu de mal car les ombres projetées complique la tâche.
    Comme tu confirmes qu'il n'y a aucun son ( hormis le ronflement ) je pense qu'il faut d'abord contrôler le voltage de l'alimentation
    Les +/- 26 volts sortant du pont de diodes. Donc mesures entre la masse ( point zéro ) ( fils blancs provenant du transfo )
    et les bornes des condensateurs que tu as changés.( Attention, il faudra inverser les cordons de ton multimètre pour mesurer le négatif. )
    puis le 15 volt après la diode zener entre masse fil blanc et le point rouge sur la photo jointe ( si j'ai bien vu )
    invitea012d742
    Bonsoir, et mille mercis pour ton aide. Je suis en déplacement cette semaine puis en congés donc je vérifierai tout ça dès que je serai de retour.
    Merci et encore et bonnes fêtes à tous��
  1. Enregistrement guitare sur pc portable (ronflette)
    Par invite9d07b538 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2013, 13h05
  2. Ampli guitare
    Par invitef7c81671 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2012, 13h59
  3. ampli guitare
    Par invite5fadf9bb dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2009, 11h35
  4. pb ampli guitare
    Par invited4b732a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2007, 23h32
  5. Guitare/Ampli
    Par invite43cca4b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2003, 18h10
