Enregistrement guitare sur pc portable (ronflette)
    invite9d07b538
    Bonjour à tous. Lorsque je souhaite enregistrer une piste à la guitare j'ai un bruit parasite qui est très gênant lorsque je joue, sur l'enregistrement il est beaucoup moins audible mais il est tout de même présent.
    J'ai effectué des tests pour connaître la provenance de ce bruit et il s'avère qu'il vienne du transformateur de mon pc portable.
    1°) Lorsque le pc est débranché et est sur batterie c'est le silence total je n'ai aucun bruit parasite
    2°) Lorsqu'il est branché avec le transformateur d'origine 19,5v qui a une prise à la terre, j'entends ce bruit, qui est bien plus audible que sur l'enregistrement
    https://soundcloud.com/user526936/sans-titre
    3°) Lorsque ce même transformateur n'est plus relié à la terre c'est encore pire
    https://soundcloud.com/user526936/terre-enlev-e
    4°) J'ai un autre transformateur qui n'a lui pas de prise à la terre de 18,5v et le bruit est beaucoup plus fort, dans ce cas précis il est impossible d'enregistrer quoique ce soit tellement le bruit est fort
    https://soundcloud.com/user526936/sans-terre
    J'avais déjà fabriqué une barrette secteur avec filtre Schaffner pour un ampli mais ça n'a aucun effet ici puisque le problème est plus en amont au niveau du transformateur du pc portable.
    La guitare est branchée en Jack sur une interface audio auto alimentée en USB. J'ai vu qu'il existait des isolateurs usb mais je ne sais pas si ce serait efficace dans mon cas, et le fait que la vitesse de transfert est limitée à du USB 1.0 peut être problématique.
    http://www.audiophonics.fr/audiophon...ee-p-7127.html
    Quid des interfaces audio avec un ground lift ou des boites de direct ?
    Quel dispositif me permettrait de supprimer ce bruit ? En attendant je fais mes enregistrements en débranchant le transformateur, mais mon pc a peu d'autonomie.
    invite60c6fa7f
    Re : Enregistrement guitare sur pc portable (ronflette)
    Le coup classique de la boucle de masse... Un transfo audio, (le composant principal d'une boîte de direct) devrais régler ton problème. Pour l'isolation de l'usb, ça devrait aider si l'isolateur en question à une alim séparée ou un dc/dc séparé galvaniquement.
    invite9d07b538
    Ce que je ne comprends pas, c'est la raison pour laquelle la ronflette est encore plus forte lorsque le pc n'est plus relié à la terre mais qu'elle disparaît lorsque le pc est débranché. Si c'était une boucle de masse le problème n'aurait-il pas été résolu justement en coupant la terre ?
    invite1d577638
    C'est un peu plus compliqué que ça... La meilleure solution reste le boitier de direct.
    Plein d'infos et des montages :
    http://www.sonelec-musique.com/mao_e...sentation.html
    http://www.sonelec-musique.com/elect...ns_di_001.html (version passive)
    http://www.sonelec-musique.com/elect...ns_di_002.html (version active)
    invite60c6fa7f
    Cela doit venir de la circuiterie interne à l'alim de Pc. Jai deja vu des condensateurs bizarrement placés entre phase et masse et entre neutre et masse (ou terre) dans certaines alimentations à découpage... Enlever la terre va pour sur ne pas aider dans ce cas.
  1. Ronflette sur bloc mono raccordé à préampli
    Par invite02f8e547 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2012, 16h50
  2. [Brun] problème de ronflette sur un préampli à tubes
    Par invitee6f05791 dans le forum Dépannage
    Réponses: 214
    Dernier message: 05/05/2012, 21h40
  3. Ronflette vers 1,6 Khz sur Combo à lampes.
    Par invite1dd45eb7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2010, 14h41
  4. ronflette
    Par invite735f56c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2006, 08h37
  5. ronflette sur magnétoscope AKAI VS 32
    Par inviteab42fba4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2005, 21h39
