[Thermique] Fagor 3FS 3611 machine à laver lavante-séchante - Erreur F06 (ne chauffe plus)
    invite4f6b3991
    Je rencontre un problème de chauffage de l'eau avec ma machine à laver lavante séchante Fagor 3FS 3611.
    Elle fonctionne en mode rinçage et essorage, les cycles avec température provoquent le code erreur F06 et la résistance a été testée et est OK.
    Prochaine étape, tester la sonde de température mais malgré mes recherches je ne parviens pas à la localiser...
    Auriez-vous une idée de son emplacement que je puisse la tester ?
    Je vous remercie !
    Emilie
    Re : Fagor 3FS 3611 machine à laver lavante séchante - Erreur F06 (ne chauffe plus)
    en fait la sonde est accompagnée d'un limiteur de sécurité
    photo 1 on y voit
    -1- les 2 fils rouges[limiteur) sa valeur est soit court circuit contact fermé (c'est bon)
    soit ouverte (valeur infinie)hs
    -2- et les 2 fils blancs (sonde CTN) sa valeur varie en K-ohms en fonction de la température
    voici la pièce disponible ici:
    https://www.cyberpieces.com/12985-kl...l36r000a5.html
    invite4f6b3991
    Merci beaucoup Richard, c'est plus clair !
    Je vais vérifier tout ça.
    invite4f6b3991
    Bonjour Richard, nous avons testé aux bornes du limiteur (rouge rouge) en test de continuité et nous avons une valeur infinie, aux bornes CTN (blanc blanc) nous obtenons 67k9. Nous allons tenter de changer la pièce. Je vous tiens au courant. Bonne soirée, Emilie
    re,
    donc la panne est confirmée thermostat de sécurité hs
    mais la question qui fâche est celle-ci :
    pourquoi il a lâché????
    invite4f6b3991
    Quelles peuvent être les causes selon vous ?
    Re
    Excès de produit lessiviel par exemple
  1. [Blanc] Panne sur machine a laver lavante:sechante Brandst STV 1135
    Par invite7fe83356 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2011, 11h55
  2. [Blanc] Fuite Machine à Laver Brandt S390 (Lavante-Sechante)
    Par invitef9f77ff1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2009, 14h27
  3. [Blanc] Machine à laver Lavante séchante Ariston Margherita 2000 AL128D
    Par invite158acede dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2008, 12h05
  4. [Blanc] machine a laver séchante fagor
    Par invitec0c45b4f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2008, 15h22
  5. [Blanc] Probleme chauffe machine lavante-sechante indesit WD106
    Par invite5759b33f dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 23/03/2007, 17h16
