[Thermique] Plus d'eau ni de chauffage chaudière Hydromotrix 23 à ventouse
    invite5b4a8b70
    inscrit en 2016, mais je crois que c'est mon premier message ;o)
    Bonjour à tous du coup. ;o)
    Depuis quelques heures ma chaudière Frisquet ne s'allume plus ni pour le chauffage, ni pour l'eau chaude.
    Elle fonctionnait parfaitement ce matin, les radiateurs sont encore tièdes, nous avons pu nous doucher, mais là plus rien.
    Le moteur du tuyau aspirant l'air extérieur tourne non stop.
    Lorsque j'allume un robinet d'eau chaude : rien ne se passe.
    Lorsque je monte la température demandée au thermostat, quelque chose se déclenche (bruit continu du côté gauche de la chaudière), c'est la pompe de chauffage je crois (là où il y a une vis au milieu pour la réamorcer), mais rien d'autre.
    Le corps de chauffe ne se déclenche pas, je n'entends pas les "clac clac" des étincelles pour allumer le gaz...
    Elle a été entretenue il y a 1 mois et a subi un détartrage.
    Quelqu'un a-t-il une idée ?
    Je vous en remercie !
    Dude
    JCh10
    Re : Plus d'eau ni de chauffage chaudière Hydromotrix 23 à ventouse
    As-tu déjà essayé de la redémarrer ? Si l'extracteur tourne en permanence, c'est que la carte continue à lui envoyer du 230V, donc un des éléments a du rester en action, d'où l'interêt de la rebooter, ce qui peut parfois effacer le défaut.
    Je ne suis pas un spécialiste des Frisquet qui sont d'excellentes chaudières, mais qui ont le ''défaut'' d'avoir une architecture particulière.
    invite5b4a8b70
    Merci pour ta réponse JCh10.
    Oui je l'ai éteinte qques minutes puis redémarrée, aucun changement de comportement.
    Là je l'ai éteinte depuis 1h, je vais la redémarrer pour voir.
    Je n'ose pas la débrancher, comme je n'y connais rien en chaudière, je crains avec le gaz...
    invite5b4a8b70
    Je viens de rallumer, aucun changement.
    Le moteur associé à la cheminée tourne en boucle, celui associé à la circulation du chauffage se déclenche lorsque je monte le thermostat, mais aucun déclenchement des électrodes. Je ne sais pas si le gaz est envoyé vers le corps de chauffe.
    J'ai lu qques messages indiquant que ce pourrait être le pressostat/manostat (différence ??), mais j'avoue ne pas savoir comment le tester.
    J'ai mis en photo ce que je pense être ce pressostat, c'est bien ça ?
    JCh10
    Oui, le pressostat (ta photo) peut rester collé ou inopérant parce que hs.
    Pour l'explication, lorsque l'extracteur se met en route, il souffle dans la durite, qui ferme le contact du pressostat, et donne l'ordre à la carte de démarrer les électrodes, et seulement ensuite, le bloc gaz s'ouvrira pour démarrer.
    Donc, le fait de souffler dans la durite au moment ou l'extracteur tourne t'indiquera immédiatement si le pressostat est hs ou non, car les électrodes doivent démarrer immédiatement au moment où tu souffles. Si ce n'est pas le cas, ou bien durite bouchée, percée, ou bien pressostat hs.
    Pour en être sûr, dans ce cas tu le débranches et teste sa continuité en soufflant/aspirant dedans.
    Attention où tu mets les doigts, car 230V dans le pressostat...
    Dernière modification par JCh10 ; 22/12/2019 à 08h45.
    invite5b4a8b70
    Donc pour être sûr d'avoir bien compris, je débranche la durite du bloc de la chaudière (côté extracteur).
    J'allume la chaudière (ce qui va déclencher le fonctionnement de l'extracteur) et je souffle dans la durite pour envoyer de l'ai vers le pressostat.
    Normalement les électrodes doivent se déclencher.
    Désolé de demander ces précisions, je préfère être sûr, comme je n'y connais rien en chaudière, je préfère éviter d'empirer la situation...
    Merci !!
    JCh10
    C'est exactement cela. Si il ne se passe rien, ton pressostat est sans doute hs, ou pire, c'est la carte qui ne transmet plus l'ordre. Parfois tu nettoies le pressostat, et ça repart (ça m'est arrivé deux fois sur 2 chaudières différentes, mais en général il est mort).
    Afin d'être sûr, tu contrôles la continuité du pressostat avec un multimètres.
    invite5b4a8b70
    Alors, voici le résultat...
    J'ai soufflé et inspiré dans la durite, à chaque fois j'entendais un déclenchement sur la carte électrique (des clics de d'interrupteurs), sans action.
    Mon souffle était pê un peu fort, j'ai soufflé plus doucement, à distance et là c'est reparti.
    Je vérifierai si le fonctionnement est redevenu normal (relance de la chauffe une fois arrêté), mais j'ai bon espoir ;o)
    Juste au cas où, lors de la relance les flammes étaient bien bleues. Qques minutes après, il y a eu pas mal de flammes jaunes, puis redevenues bleues..
    Un grand merci pour ton aide, je reposterai dans la journée pour clore le sujet si tout est OK.
    Très bonne journée.
    Dude
    JCh10
    C'est à dire que normalement, tu dois souffler de façon continue et régulière. Dès que tu arrêtes, la flamme doit se couper. L'extracteur lui évidemment ne s'arrête pas. Pour les flammes bleues/jaunes/bleues, rien d'alarmant.
    Ravi de t'avoir rendu service, mais je te conseille de remplacer ton pressostat ou en tout cas d'en avoir un d'avance.
    invite5b4a8b70
    [RESOLU] Plus d'eau ni de chauffage chaudière Hydromotrix 23 à ventouse
    Je vais effectivement en acheter un au cas où.
    J'ai vérifié, la chauffe se relance bien lors de la sollicitation en eau chaude, l'eau est chaude, les radiateurs le sont également.
    Par contre, le moteur de circulation d'eau (celui avec une vis au milieu et une flèche dessinée de gauche à droite) fait un bruit qu'il ne faisait pas avant.
    Un bruit de fonctionnement continu, à tel point qu'on l'entend dans les radiateurs de la maison par raisonnance dans les tuyaux.
    Une fois la température du thermostat atteinte, il s'éteint et plus de bruit...
    J'espère que tout va tenir le temps que le mainteneur de la chaudière vienne (en vacances jusqu'au 6 janvier...).
    Encore merci pour ton aide !
    Dude
    JCh10
    Re : [RESOLU] Plus d'eau ni de chauffage chaudière Hydromotrix 23 à ventouse
    Impeccable. Pour le circulateur, il tourne aussi longtemps que ton thermostat d'ambiance est en demande. Vérifies ta pression, tu dois être autour de 1,2bar, avec une montée jusque 1,5/1,6 bar en pleine chauffe (voir moins). Si il fait du bruit, ça n'a pas vraiment de rapport avec ton affaire de pressostat, mais tu peux éventuellement baisser sa vitesse pour essayer, et voir si c'est suffisant pour envoyer l'eau chaude vers tous tes radiateurs.
    invite5b4a8b70
    La pression est bonne, vers 1,5 bars.
    Peut être que je m'inquiètes pour rien, dans ces cas on s'aperçoit de choses qui étaient comme ça auparavant mais auxquelles on n'avait pas fait attention.
    C'est mon petit côté anxieux/parano ;o)
    J'ai eu le même sentiment il y a 2 semaines lorsque j'ai réparé le moteur de la machine à laver le linge, je trouvais qu'il faisait un bruit bizarre, mais en fait tout était normal...
    Bon, je vais me doucher maintenant du coup ;o))
    Bon dimanche et je te souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année.
    PS pour les admin : je n'arrive pas à passer le sujet en résolu, mais il l'est.
    Dude
  1. [Blanc] Panne chaudière Hydromotrix ventouse 23
    Par invite6e83e28a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2019, 18h24
  2. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydromotrix à ventouse : pas de chauffage !
    Par invitec446422e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2011, 19h51
  3. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydromotrix ventouse : voyant chauffage éteint. [résolu]
    Par invited0ca2320 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2008, 20h41
  4. [Thermique] Chaudiière Frisquet Hydromotrix à ventouse pas de chauffage
    Par invite597f16b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2008, 20h24
  5. [Thermique] Chaudière Hydromotrix 23 Ventouse
    Par invite54cb42af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2007, 18h48
