[Blanc] Panne chaudière Hydromotrix ventouse 23
    invite6e83e28a
    Depuis ce matin ma chaudière ne fourni plus d'eau chaude, elle a l'air d'être en sécurité.
    Le voyant de la flamme est rouge, j'ai quelque voyant d'allumer
    sur la barre de température et aucune donnée sur la pression.
    Lors de l'allumage seul un petit disque tourne sur la vanne 4 voies puis plus rien.
    Que puis je faire svp?
    Ci joint la réf chaudière et photo du tableau de bord.
    Renzo
    Re : Panne chaudière Hydromotrix ventouse 23
    Tu dois avoir sur la face interne de la tôle de façade que tu as déposé une étiquette des défauts avec la signification des différentes combinaisons de voyants.
    invite6e83e28a
    Oui mais rien ne correspond, déjà les 2 voyant vert et rouge de la flamme sont tous deux allumés en continu,
    et quand j'appuie sur les autres boutons, les voyant s'allume et s’éteigne aléatoirement.
    Renzo
    En fonctionnement manuel est-ce qu'elle fait la même chose ?
    Par ailleurs as-tu essayé de couper au disjoncteur au moins une trentaine de secondes ?
    invite6e83e28a
    Je ne peux pas la mettre en manuel, elle ne se lance pas du tout.
    J'ai également essayé de débranché plus de 30s sans succès.
    Le seul truc qui se passe lors de l'allumage, c'est le petit disque fin entre le moteur et la vanne 4 voie qui tourne
    dans un sens puis dans l'autre 2 fois, je ne sais même pas a quoi il sert ce petit disque.
    Renzo
    Je ne vois pas de quel disque il s'agit.
    Sinon je pense que c'est un problème de carte sinon les voyants de température devraient être clignotants et non fixes.
    invite6e83e28a
    Ci joint des photo du disque. Si ça peut vous aider.ResizerImage743X991.jpgResizerImage959X1278.jpg
  1. [Thermique] panne chaudière hydromotrix ventouse 91
    Par invitebc6a582b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2012, 11h20
  2. [Thermique] panne sur chaudière hydromotrix ventouse
    Dernier message: 07/02/2012, 10h26
  3. [Thermique] chaudière frisquet hydromotrix à ventouse
    Par invite597f16b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2009, 14h57
  4. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydromotrix 32 kW à ventouse : plus d'ECS !
    Par invite0087baa6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2009, 17h42
  5. [Thermique] Chaudière Hydromotrix 23 Ventouse
    Par invite54cb42af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2007, 19h48
