[Blanc] Réfrigérateur Electrolux en panne
    invite79b1706b
    Depuis ce matin mon réfrigérateur Electrolux ARE 39391 W8 est en panne :
    Plus de froid et il affichait "P", j'ai entendu le moteur tourner...
    Débranché et rebranché il émet un bip alarme !
    Que faire
    Merci pour toute aide
    ptigui29
    Re : Réfrigérateur Electrolux en panne
    Bonjou
    est ce que le compresseur fonctionne en continu ?
    invite79b1706b
    non il ne fonctionne pas en continu.
    ptigui29
    démontez le cache évaporateur au fond du frigo et controlez l'état de cet évaporateur ou appelez un dépanneur.
    invite79b1706b
    Thumbs up Re : Réfrigérateur Electrolux en panne
    Merci, même si je n'ai pas encore réparé l'origine du problème est bien la!!!
    L'évaporateur est a moitie pris dans la glace, et semble bien encrassé, tout comme le ventilo….
    Je laisse fondre pour nettoyer et vous tiens au courant
    Et heu… c'est quoi le truc tout bizarre emprisonné dans un genre de mastique noir tout mou ???
    Encore merci et bonne journée
    ptigui29
    je ne vois rien a travers ma boule de cristal,faites des photos.
    invite79b1706b
    Re- bonjour,
    Désolé pour l'approximation du truc dans le mastic !
    En effet c'était flou !
    Mais je suis toujours en panne après avoir laissé fondre la glace et tout nettoyé : dissipateur et ventilateur.
    Toujours affiché : P
    ~;-{ Que puis je faire ???
    Merci pour votre aide
    ptigui29
    si pas de production de froid sur l'évaporateur avec le compresseur qui fonctionne alors le circuit est soit bouché ,soit fuyard.Dans ce cas 2 solutions : faire réparer (350/500€ si réparable) ou changer l'appareil.
    invite79b1706b
    Le compresseur ne part plus….
    Toujours en code erreur P
    Le circuit n'est pas bouche (évacuation) et je pense pas qu'il fuit…
    ptigui29
    le circuit que j'ai mentionné c'est le circuit réfrigérant.Le compresseur est il froid ou chaud ?
    invite79b1706b
    Re bonjour,
    Le compresseur est froid….
    Je vous propose donc d’alimenter le compresseur en direct via le moyen suivant
    Vous retirez le capot accolé au compresseur ensuite vous y verrez un fil noir
    Vous déconnectez le fil noir et à sa place
    vous y mettez le fil marron qui vient du cordon d’alimentation
    Ensuite vous branchez la prise de courant à la prise murale
    A ne faire qu’une seule fois
    Laissez le compresseur tourner durant 1/4 heures s’il veut bien tourner
    Il est normal que rien d’autre ne fonctionne
    Ensuite vous me direz si la grille arrière du condenseur est un peu chaude
    invite79b1706b
    Mon réfrigérateur est toujours en panne, Code P affiché.
    Le compresseur tourne ce matin, la température intérieur est basse (5, 6°) et de la glace commence déjà a se former sur le dissipateur ainsi que sur le tube alu et son petit cylindre !
    La lumière de porte ne semble plus vouloir s'éteindre, l'ampoule précédente a grillée…
    J'ai démonté et remonte la porte pour nettoyage, est ce en lien ? comment vérifier son fonctionnement ?
    Idem pour le ventilateur , il parait qu'un aimant peut le faire démarrer mais malgré plusieurs tentatives rien !
    Et enfin quelqu'un saurait il localiser la sonde de température ?
    Merci a tous
    invite79b1706b
    Je n'arrive pas a localiser la sonde de température sur un réfrigérateur Electrolux ARE 39391w8 !!Quelqu'un sait il ou elle se trouve, elle n'est pas sur la vue éclatée du fabricant !!
    re,
    avez vous fait la manip que j'ai indiqué post #12??
    invite79b1706b
    Non je n'ai pas fait votre manip. car le compresseur fonctionne.
    mais le dissipateur se couvre de glace, sauriez vous localiser cette sonde de temperature ?
    re,
    a mon avis vous n'allez pas vous en sortir
    car je remarque que la porte serait mal remontée d'une part
    que le comportement du compresseur est curieux
    que la sonde de température est sans doute noyée dans l'isolation car non référencée (a mon avis il y en a 2)
    ensuite l'évaporateur serait en fait un mur de froid avec un conduit de ventilation guidé par des caches nommés "couvercle"
    donc pas de résistance de dégivrage ni autre accessoire de ce type
    le dégivrage étant simplement en "pont thermique" (delta T conséquent en régulation)
    reste aussi a connaître la température ambiante moyenne du local ou est situé ce produit
    expliquez de quel local il s'agit et quel est son mode de chauffage
    Lepchris39
    Suivant le PNC et le n° de série, le capteur de temp.frigo peut être remplaçable ( en trépanant) ou pas.....
    Le problème est apparemment connu !!!
    Citation Envoyé par Lepchris39 Voir le message
    salut lepchris
    l'ennui est que ce n'est pas a la portée d'un néophyte
    par contre je reste sur ma faim
    car j'ai un doute que tu devines
    c'est la température ambiante du local
    avant de tout détruire il serait bon de la connaître
    Lepchris39
    J'ai bien compris, Richard, ce n'était qu'une info, qui , la plupart du temps .....dissuade !!!
    Bien sûr que si le frigo est dans le garage ....
    invite79b1706b
    Le PNC du frigo est 923879530.01
    Il était depuis dix ans dans une cuisine sans aucun souci, depuis 10 jours dans le garage….
    Je voudrais vraiment localiser cette fichue sonde de température… Si quelqu'un a un indice je suis preneur !!
    re,
    lepchris tu as compris???
    a présent remontez tout tel qu'à l'origine
    et surtout ne touchez plus a rien
    par contre remettez votre combiné dans la cuisine qu'il n'aurait jamais du quitter
    la notice va vous confirmer ce point
    le frigo ne doit jamais être installé
    dans un local dont la température ambiante est inférieure a 16°C
    ceci est écris en toute lettre sur votre notice
    quand on vous pose une question tâchez d'y répondre ce serait sympa vis a vis de ceux qui vous aident
    Dernière modification par richard 31 ; 31/12/2019 à 13h14.
  1. [Blanc] panne d'un réfrigérateur électrolux ARN 23600
    Par invite1c913497 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2013, 22h47
  2. [Blanc] Panne sur réfrigérateur Electrolux ARN 34800
    Par Luceran dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2012, 08h03
  3. [Blanc] Réfrigérateur electrolux en panne AR 3319 C
    Par invite8650d3be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2009, 09h46
  4. [Blanc] Panne réfrigérateur Electrolux ARC3212
    Par invite0c45ca17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2008, 07h52
  5. panne thermostat sur réfrigérateur electrolux
    Par invitee22dff39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2006, 20h35
