[Thermique] Problème commande thermostat-chaudière De Dietrich
    invite198a4750
    J'ai fait installer une chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI PLUS et le thermostat qui va avec.
    J'ai un problème de passage d'information avec le thermostat.
    J'ai programmé des températures souhaitées en fonction de plages d'heures. La nuit et en journée de semaine par exemple, je lui demande de se mettre en route si la température tombe sous les 15° et je lui demande de se mettre en route de 7 à 8h30 et de 17 à 23h pour avoir une température de 19°.
    Je constate cependant que la chaudière se met en route ver 5-6h du matin et 16h de l'après midi.
    Je me dis alors que le paramétrage sur la chaudière ne correspond pas à celui du thermostat ou qu'il y a un problème de communication entre chaudière et thermostat.
    Qu'en pensez vous?
    Merci pour votre aide!
    Bonne soirée,
    Fabien
    Les doublons étant interdits, j'ai supprimé l'autre message.
    Dernière modification par archeos ; 20/12/2019 à 21h32.
    Renzo
    Re : Problème commande thermostat-chaudière De Dietrich
    Citation Envoyé par faaabien Voir le message
    Je pense plutôt qu'il s'agit d'un thermostat "intelligent" qui anticipe la commutation en régime confort en fonction de l'inertie de ton logement.
    invite198a4750
    Bonjour Renzo,
    Merci pour votre retour.
    Je comprends mieux.
    Merci!
    Fabien
  1. Raccordement thermostat de fumée sur commande B/B2 De Dietrich
    Par invitea3c61ae6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/01/2019, 20h38
  2. [Thermique] Probleme thermostat 220V sans fil et chaudiere de dietrich GT1100
    Par invite0b072b18 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2017, 19h01
  3. [Thermique] Problème de thermostat avec chaudiere de dietrich dtg 125 ff
    Par inviteed0bebd2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2014, 11h50
  4. [Thermique] Thermostat eau chaudiere De Dietrich
    Par invite34ac4e5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2008, 08h59
  5. Thermostat sur chaudiere De Dietrich
    Par invite7c8032e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2006, 12h30
