[Divers] Disjoncteur qui saute mais pas le fusible
    invitef109ab60
    Il y a eu des travaux dans ma rue récemment et on m'a coupé l’électricité.
    Depuis, j'ai un problème avec la prise sur laquelle mon four est branché.
    Lorsque je n'utilise pas le four, celui-ci reste allumé, mais quand je commence à l'utiliser, on courant saute au bout de 5 ou 10min.
    Ce qui m’étonne c'est que toute l'électricité saute, au niveau du disjoncteur. Le fusible sur le tableau électrique lui ne saute pas.
    Je précise que si j'utilise mon four en le branchant sur une autre prise, tout fonctionne alors sans aucun problème.
    Avez-vous des remarques et des propositions pour m'aider svp ?
    Fareinheit76
    Re : Disjoncteur qui saute mais pas le fusible
    Etrange
    Cela sent un problème de differentiel sur le disjoncteur qui le fait sauter peut-être par une resistance de votre four défectueuse
    Cette prise est-elle équipée d'une prise de terre fonctionnelle ?
    Branchez votre multimètre en position voltmètre alternatif et prenez la tension entre la phase et la terre de cette nouvelle prise, vous devez avoir 230v à peu près
    si pas de tension votre prise de terre de la prise n'est pas raccordée, ce qui expliquerai que votre differentiel ne tombe pas mais danger à l'utiliser ainsi
    Cdlt
    Dernière modification par Fareinheit76 ; 24/12/2019 à 14h21.
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    invitef109ab60
    Talking Re : Disjoncteur qui saute mais pas le fusible
    Bonjour Fareinheit76, merci pour votre aide.
    J'ai testé mes 2 prises au multimètre et les 2 sont conformes : il y a bien 230v quand je relie la phase et la terre.
    J’ai une crainte pour laquelle je voudrais être rassuré qu’elle est la tension entre phase et neutre sur la prise qui fait disjoncter??
    Positron1
    C'est là que le bât blesse !
    le 220V est entre une phase 380 et le neutre , le neutre n'a pas de tension avec la terre (ou si peu)
    ça ne vient peut-être pas de chez toi mais du réseau EDF, il faudrait contrôler à l'arrivée mais là c'est plombé, si tu as la possibilité de tout couper après le disjoncteur général, là la mesure est possible
    Re
    Désolé je ne vois pas pourquoi
    il ne pourrait pas contrôler la tension entre «*phase et neutre*»
    vu qu’il faut justement être sous tension pour la lire
    Pour info il y a des années que le 380 n’existe plus
    A présent la tension entre phases est de 400v
    Par contre je n’affirme pas qu’elle soit de 400v
    mais je demande à lire la tension de la prise qui fait disjoncter
    Mais pas par rapport à la terre
    Mais bien entre phase et neutre
  1. le disjoncteur a saute ,circuit coupable trouve MAIS.....
    Par stefdes dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/08/2019, 09h21
  2. [Blanc] fusible micro onde qui saute, mais pas tout le temps[résolu]
    Par invite7ff1f5a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2019, 15h18
  3. s'assurer qu'un disjoncteur saute avant un autre disjoncteur
    Par olimo dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/01/2013, 15h21
  4. [Brun] GR2.1 AB fusible saute
    Par invitebdb164bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2008, 13h57
  5. fusible qui saute
    Par invite5c707bf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2008, 18h04
