[Info] Lave-vaisselle Siemens sr66t096/32 code robinet
    invite7d867f29
    Bonjour à tous j'espère que vous allez pouvoir m'aider.
    Voilà lorsque je met en route un programme eco celui*ci s'arrête au bout de 2 heures plus ou moins en bipant et avec un robinet apparaît sur le voyant.
    De l'eau stagne dans le fond de la cuve.
    Si je remet un programme de rinçage de suite après,celui-ci bip plusieurs fois avec robinet mais va au bout du programme. Pas d'eau dans le fond de la cuve.
    A ne rien comprendre !
    j'ai vérifié la roulette à l'intérieur, elle ne semble pas bloquée.
    j'ai regardé l'aquastop et il est tous propre aussi.
    j'ai mis des cristaux de soude dans la cuve au cas ou les tuyaux seraient bouchés.. tous à l'air nickel..
    Mon lave vaisselle n'est pas trop vieux, il a à peine 3 ans..
    J'ai téléphoné à siemens mais c'est très cher, 90 euros de frais de déplacement et 100 euros de l'heure !!
    Aidez moi SVP !
    Re : lave vaisselle siemens sr66t096/32 code robinet
    déposez les panneaux latéraux
    et faites des photos de chacun des cotés
    ensuite déposez les sur le forum
    et on essaiera de traiter cela pour le mieux
    https://forums.futura-sciences.com/d...procedure.html
    invite7d867f29
    Re : Lave-vaisselle Siemens sr66t096/32 code robinet
    voilà le coté gauche du lave vaisselle, il y a de l'eau dedans !
    re,
    il faudrait mettre ce remplisseur a tremper pour le dégager de son encrassement
    invite7d867f29
    oui c'est sûr mais comment faire ?
    Le démonter
    et le mettre à tremper dans la baignoire
    ou une grande bassine
    invite7d867f29
    Oui comment le démonter ?
    Avez vous une vidéo ou un mode de démontage ?
    invite7d867f29
    je ne l'ai pas démonté mais nettoyé un peu sur place puis remis en marche. Il a fonctionné 3 fois nickel et maintenant à nouveau code robinet.
    Que faire je n'ose pas le démonter sans instruction !
    Merci pour votre aide
    re,
    auquel cas il vaut mieux passer la main a un pro
    car le souci est bien situé sur ce secteur
  1. [Blanc] Lave vaisselle Siemens SN26M298EU53 code E07
    Par invite61e08b9c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2016, 13h00
  2. [Blanc] code E16 lave-vaisselle Siemens SN26M251EU/14
    Par inviteb25da41c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2015, 21h23
  3. [Blanc] Code erreur E24 sur lave vaisselle SIEMENS BOSCH
    Par nissamohtseuqcaj dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2015, 18h36
  4. [Blanc] Code e02 lave vaisselle Siemens SN56M680 [résolu]
    Par invite3bd8c42b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2013, 21h23
  5. [Blanc] Code erreur E16 sur Lave Vaisselle Siemens
    Par invite6da71fa7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2012, 09h06
