[Thermique] Chaudiere Thema C23e ne démarre plus
    invite3045f563
    Bonjour, en utilisant de l'eau chaude, ma chaudière s'est coupée.
    Le voyant vert est resté allumé et les deux autres voyants rouges clignotes rapidement (cheminée et téléphone). Quand je la relance, je n'entends pas les électrodes d'allumages.
    J ai pensé à réarmer la sécurité mais en fait le bouton rouge reste déjà enfoncé (voir image ci jointe)
    Une idée?
    Pierre7676
    Re : Chaudiere Thema C23e ne démarre plus
    Je ne sais pas si c'est important mais il te manque une "tirette" rouge au milieu de la chaudière comme sur la mienne regarde, bonne chance à toi la galère de tombé en panne en plein hiver
    Nom : 20200102_193832 (1).jpg
Affichages : 1974
Taille : 151,5 Ko
    invite3045f563
    Bonjour Pierre et merci déjà pour ta réponse documentée ( J'attends que ta la pièce jointe soit validée pour la voir). Cette tirette est un système de sécurité celon toi?
    Je me demande les raisons pour lesquelles les électrodes d'allumage ne s'allument plus... Une sécurité lié au gaz? Si la carte mère était HS les voyants rouges ne clignoteraient même pas?
    Pierre7676
    Je ne vois pas le bouton rouge de sécurité dont tu parles
    Ta pression est à combien ?
    invite3045f563
    Ce petit bouton rouge se trouve à gauche du bruleur. Normalement il se désarme quand il y a un problème avec le gaz
    Ma pression est à 1,5 barre
    Nom : IMG_3442.jpg
Affichages : 730
Taille : 90,4 Ko
    JCh10
    Vous êtes rigolos tous les deux
    Le ''bouton'' dont tu parles, se déclenche en cas de surchauffe de l'eau de chauffage. Pas de rapport avec le gaz donc. Pour ta chaudière, Cela ressemble au déclenchement du Klixon, c'est à dire la sécurité de refoulement cheminée. Contrôle-la, et si elle est déclenchée, alors tu dois contrôler la vacuité de ton conduit de cheminée, ainsi que celui de la chaudière.
    ATTENTION : Risque de monoxyde si la vacuité n'est pas assurée !!!!!
    invite3045f563
    Un technicien vient demain vérifier ça, je vous dirai ce qu il en est.
    invite3045f563
    Jch10 a raison, c est la sécurité refoulement qui s'est déclenché. Les bouches d'aération de mes fenêtres étaient obstrués et il y avait donc une absence de circulation d'air.
    Merci pour votre aide!
    JCh10
    Parfait, te voilà reparti pour un tour
    Alors on ne le dira jamais assez, mais ne bouchez jamais les aérations !! Je sais que c'est agaçant, à l'heure ou les énergies sont toujours plus chères, et de sentir parfois l'air froid rentrer dans la maison, mais c'est indispensable lorsque l'on a une chaudière à cheminée et/ou une gazinière, car il s'agit de sécurité !!
    LE MONOXYDE EST INCOLORE, INODORE ET... MORTEL !
    Sinon, passez à la ventouse pour votre chaudière et à l'induction pour la cuisine.
  1. [Thermique] Probleme chaudière thema plus c23e
    Par invite098b3087 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2017, 07h26
  2. [Thermique] chaudiere saunier duval thema c23e
    Par invite231d61f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2012, 16h59
  3. [Thermique] Chaudière thema C23E Saunier Duval
    Par CHADOCUM dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2010, 08h26
  4. [Thermique] Chaudiere Saunier Thema C23E ne demarre pas, alarmes allumees fixes ! [résolu]
    Par invited19460d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2009, 22h09
  5. chaudière en surchauffe thema C23E
    Par invite39f93adb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/05/2009, 13h29
