[Brun] Pb image TV plasma LG 60PZ250
    invite80227e8a
    Question Pb image TV plasma LG 60PZ250
    Je crois être au bon endroit pour poster mon topic.
    Si non, je laisse un modo m'indiquer ou bien le déplacer, merci.
    Probleme :
    J'ai une TV Plasma LG 60PZ250 acheté en 2012.
    Elle fonctionnait correctement jusqu'a il y a un mois ou elle à commencée à me faire quelques trace selon ce qui passe à l'écran :
    ###### Images externes supprimées. Elles doivent être sur le serveur.
    Quelques vidéo des images également :
    https://youtu.be/JqpWJeXjvLE
    https://youtu.be/A1HCquzQ-tE
    https://youtu.be/JIkDjSQr_Ng
    https://youtu.be/WN2X05j6hv0
    Elle avait commencée tout doucement à marquer, notamment a cause des jeux vidéo ou du logo des chaines qui reste contaient affiché, mais rien de bien méchant.
    La comme vous pouvez le voir, ça devient vraiment gênant.
    Je pensais me racheter une TV, mais plutôt fin 2020.
    Du coup, je voulais savoir si certains avais une idée de comment éventuellement la réparer, sans évidement penser à changer la dalle.
    Merki.
    Bonsoir mismu2000 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/thread224229.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer dans une nouvelle réponse.
    Dernière modification par gienas ; 31/12/2019 à 18h07. Motif: Suppression d'images externes
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Pb image TV plasma LG 60PZ250
    Regardez dans le menu ,il doit y avoir un programme pour rafraîchir la dalle au niveau des couleurs.Menu,option,méthode ISM et réglages nettoyage blanc puis couleur et éventuellement orbiter.
    invite80227e8a
    invite80227e8a
    Unhappy Re : Pb image TV plasma LG 60PZ250
    @papilou06 : Merci pour cette astuce que je ne connaissais pas.
    Malheureusement, ça n'a pas changer grand chose.
    J'ai laissé le nettoyage à blanc jusqu'a ce que la TV s'éteigne et pareil pour la couleur.
    Par contre, il ne se passe pas grand chose quand je choisi "orbiter". Ca sert à quoi ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    En gros ,ce réglage sert à recentrer le maximum de lumière sur chaque pixel.Le résultat est plus du domaine du gadget que de son efficacité.
    Essayez déjà de mesurer les tensions VS et VA dont les valeurs sont inscrites sur une étiquette sur la dalle.Il se pourrait bien que votre souci vienne de la carte alim,mais ce n'est que le début des investigations.Ps:ce n'est pas le nettoyage à blanc mais du blanc contenu sans l'image .
    Dernière modification par papilou06 ; 03/01/2020 à 12h49.
    invite80227e8a
    Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas passé la TV dans la machine à laver avec le blanc
    Par contre vous commencer à ma parler Chinois quand vous me parler de mesurer les tensions VS et VA.
    J'imagine que cela doit se faire avec un tensiomètre, mais ou est ce que je dois faire les mesures ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Cela se fait avec un multimètre réglé sur tension continue.Les mesures se font sur les points test marqués VS et VA sur la carte alim et la masse secondaire(en évitant de faire des courts circuits, sinon c'est foutu).Si c'est toujours du chinois pour vous , essayez de vous informer sur les différents tutos à ce sujet sur le net ou YouTube.
    Dernière modification par papilou06 ; 05/01/2020 à 21h32.
  1. [Brun] panne ecran plasma LG 60PZ250
    Par invite38ef26ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2018, 05h56
  2. [Brun] Plasma lg + d'image
    Par invited3348a3d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2010, 15h55
  3. [Brun] lg plasma. image pal
    Par rasas dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2009, 13h57
  4. [Brun] plasma plus d'image
    Par invitee02c43f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2008, 15h46
  5. plasma plus d'image
    Par invite784c2082 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2007, 20h47
