Je me permet de me diriger vers vous pour avoir des retours de personnes competantes ou ayant eu l'expérience avec un problème similaire.
Donc j'ai un refregirateur samsung rl39wbsw qui ma lâché depuis quelques jours.
J'ai constaté qu il ne fonctionnait plus et apres avoir regardé un peu partout sur les forums je n'ai pas trouvé la solution car j'ai remarqué que quand j'active la fonction SUPER(congelation rapide) il fesait bien son boulot, il refroidi normalement mais quand je desactive la fonction super et bien plus rien le compresseur s'arrête. Et pour le refaire demarrer en mode super pas possible. Mais si je mets le réfrigérateur hors tension et je mets la prise au courant et bien la le mode super refonctionne.
Mais jamais le mode normale dans aucun des cas ca ne fonctionne.
Donc je vous résume l'appareil qui tourne que en mode super a condition de redémarrer complètement en le mettant hors tension. Mais le mode normal cest a dire a base de la température de consigne ca ne fonctionne plus dans aucun des cas.
Voilà j'espère avoir été assez clair et encore merci pour réponse et retours.
Merci![]()
