[Thermique] Probleme Chaudiere Frisquet (capteur d'air)
    invited256fc1e
    je possède une chaudière frisquet (modele Hydromotrix prestige condensation 32kw) avec deux circuits: un pour radiateur et l'autre pour le plancher chauffant.
    Depuis 1 semaine je n'ai plus d'eau chaude ni chauffage, la chaudière m'indique "défaut capteur d'air". J'ai appelé un professionnel qui m'a changé le capteur d'air + nettoyage complet de la chaudière mais celle ci continue à afficher le message
    Lorsque je l'allume, la chaudière s'enclenche mais ne veut pas se lancer
    Savez vous d'où peut venir ce problème ?
    JeanYves56
    Re : Probleme Chaudiere Frisquet (capteur d'air)
    Bsr ,
    Ben faut rappeler le professionnel ! ...
    JCh10
    + 1 pour JeanYves56.
    Le pro a un devoir de résultat, donc il faut le faire revenir. Il se peut que cela vienne de la pièce neuve défaillante (ça arrive), ou de la carte mère qui gère mal ce point particulier.
    Quand le pro est parti, la chaudière re-fonctionnait ?
    invited256fc1e
    Non le professionnel a changé la pièce mais cela ne fonctionnait toujours pas, il n'a pas trouvé d'où venait le problème. On ne l'a pas payé.
    Je suis donc bloqué sans eau chaude ni chauffage chez moi.
    JCh10
    Trouve un autre pro, qui connaisse Frisquet, ce sera plus simple je crois.
    JeanYves56
    Bsr ,
    Deja dans votre doc de chaudiere , vous avez un tableau des anomalies , qui donne une aide au diagnostic suivant les témoins qui sont allumés ( qui sont les témoins d'affichage de la T° en temps normal )
    et un professionnel doit avoir un guide technique de la marque !
    Dernière modification par JeanYves56 ; 05/01/2020 à 19h36.
    JeanYves56
    Le témoin " défaut capteur d'air " ( 4e ) est il le seul allumé ??
    invited256fc1e
    oui c'est le seul message qui s'affiche.
    On entend bien la chaudière qui essaye de se lancer mais qui bloque quelque part.
    JeanYves56
    Ben il n'y aurait donc pas qu'un pb de capteur d'air !
    A voir avec un professionnel
  1. [Thermique] Défaut capteur d'air sur chaudière Frisquet? [Résolu]
    Par inviteff737ab7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 62
    Dernier message: 26/08/2026, 08h45
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 20/03/2013, 09h29
  3. [Thermique] Problème chaudière Frisquet
    Par invitef102249e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2011, 22h17
  4. [Thermique] problème de chaudière Frisquet
    Par invite239c0c17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2007, 21h55
  5. [Thermique] Problème de chaudière Frisquet
    Par invite5ada24b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2006, 17h44
