[Divers] chaudiere frisquet pas de mise en pression
    invite60ebbaa6
    bonjour a tous ,
    voila mon soucis et j espere que quelqu un pourra m aider .
    je viens de finir de renover ma maison , j ai installer une chaudiere frisquet ventouse 23kw de 2005 , elle a tourné 3 ans et depuis elle etait entreposé ...
    alors voila , je la met en route , petit bitonio 6 en position installation , les leds du mode installation clignotes , ainsi que le voyant 0 et 3 bar qui clignotes en meme temps , bien sur la pression monte dans les tuyaux mais rien a l affichage qui continue a clignoter en 0 et 3 , et rien d autre ne se passe a part le petit disque qui tourne 15s a chaque fois que je r allume la chaudiere .
    apres pas mal de recherche internet sur les aides aux diagnostics par rapport au clignotement des leds , je ne trouve pas mon cas avec les leds 0 et 3 qui clignottes .
    quand je debranche le capteur de pression toutes les leds clignotes se qui indique un defaut de cette sonde mais quand je la rebranche les 2 leds 0 et 3 bar recommence a clignoter en meme temps ...
    merci de m avoir lu et pour votre futur aide
    BOB92
    Re : chaudiere frisquet pas de mise en pression
    C'est le signe d'une pression mesurée trop importante ...
    - Soit cette pression est effectivement trop importante ... il faut alors la réduire ......
    - Soit c'est le signe d'une panne du capteur de pression (qu'il faudra alors remplacer).
    Ce capteur est muni d'un connecteur 3 broches
    - au centre : Ground
    - d'un coté : +12 volts (/GRND)
    - de l'autre la mesure de la pression
    0=>0,5V , 1 bar => 1,25 V , 2 bar => 3V , 3 bars => 2,75 V)
    Cdl
    invite60ebbaa6
    merci pour votre reponse , ben en faite les 2 leds de chaques extremitée clignotes , d apres la notice , led clignotant en 0 et led fixe en 3 et un excès de pression ,
    et que se soit avec de l eau dans la chaudiere ou non c est pareil . j ai commandé un capteur de pression , je devrais l avoir et le monter mardi soir pour essayer , d ici la je suis preneur de tout les avis et conseil , et merci encore pour votre reponse
    BOB92
    Bsr
    Juste un correctif ... il faut lire
    0=>0,5V , 1 bar => 1,25 V , 2 bar => 2V , 3 bars => 2,75 V
    OK . Dans le guide de dépannage, il est bien mentionné que les 2 LEDS clignotent pour une pression trop forte ...
    Mais puisque le remplacement du capteur de pression est prévu .... on verra ...
    Nota : Il serait quand même intéressant de noter la valeur de la tension GRND - Sortie ....
    Cdl
    invite60ebbaa6
    oui je ferais ca avant de le changer , merci bonne soiree
    invite60ebbaa6
    alors voila les nouvelles , il y avait 0.5v sir l ancien capteur de pression , j ai installé le nouveau et ca a fonctionner directement , j ai monter la pression , mos en mode normal , j ai vu des flamme commencer a venir j y ai cru et non ! lol defaut securité bruleur , j ai réarmer mais rien , redemarrer plein de fois , rien ...
    BOB92
    OK; si déjà il y a cohérence avec la pression du circuit de chauffage et les 4 voyants.
    Je penserais , pour la mise en sécurité du bruleur :
    - à une inversion Phase/Neutre de son alimentation
    - à un PB d'arrivée de gaz ( purger, filtre gaz à l'entrée du bloc)
    et ce, de façon assez générique pour une chaudière ventouse de cette époque.
    cdl
    invite60ebbaa6
    j ai essayé d inverser la phase et neutre sur la prise de courant mais pareil ,
    j ai devissé la petite vis avant les bruleur et je sent un peu le gaz quand je met le nez dessus , sinon pour verifier le filtre gaz il faut que je demonte la plaque au dessus du bloc gaz c est bien ca ?
    BOB92
    J'ai donné toutes les infos en ma connaissance, et me déclare incompétent pour de plus amples infos, surtout lorsqu'on parle du blog gaz, et ce, surtout à distance .
    Je ne voudrais, surtout à distance, pas te faire créer d'autres problèmes, y compris touchant à la sécurité.
    L'intervention d'un technicien me semble préférable.
    invite60ebbaa6
    en tout cas merci de m avoir accordé de votre temps ,
    sinon la chaudiere a demarré et a l air de bien fonctionner mis a part le circulateur qui ne tourne pas meme en essayant de le lancer manuellement.. (un detail maintenant ) .
    alors en faite en regardant sur internet les pannes du a la mise en sécurité du bruleur , j avais cru comprendre qu il fallait appuyer 5 secondes sur la flamme mais en lisant la notice , en cas d une nouvelle installation de la chaudiere , en cas de non démarrage la premiere fois il suffisais d appuyer 2 secondes sur cette flamme ... donc probleme resolu , enfin il sera entierement resolu quand j aurais changé le circulateur !
    encore merci et au plaisir
  1. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydroconfort - sources de mise en sécurité
    Par invite0dbd5852 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2018, 20h17
  2. [Thermique] Probleme de mise en route du circulateur chaudiere frisquet
    Par invite53050bc9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2014, 11h03
  3. [Thermique] Chaudière Frisquet Bicerame : mise en sécurité !
    Par inviteb7c827df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2010, 16h27
  4. Pas de mise route chaudière Hydromotrix frisquet
    Par invite21b3c951 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/03/2009, 12h45
  5. mise en securité chaudiere frisquet gazliner 23kw
    Par invitec8ec05f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2007, 09h21
