[Divers] Batterie AEG qui clignote
    invite462ff163
    Smile Batterie AEG qui clignote
    Une de mes batteries AEG 18v 2Ah L1820R refuse de se charger.
    Lorsque j'appuie sur le bouton de jauge, la première led clignote et, lorsque je la met sur le chargeur, celui-ci m'indique que la batterie est HS.
    J'ai mesuré la tension aux bornes des éléments et j'ai bien 18v.
    Par contre, l'une des diodes semble HS. Pour moi, ça ressemble à une diode zener, mais je n'arrive pas à trouver ses caractéristiques. Sur la photo, il s'agit de celle nommée d5c16.
    Avez-vous déjà rencontré cette panne?
    Comment suis-je trouver les caractéristiques de ce composant ?
    Merci pour votre aide.
    invite15126bea
    Re : Batterie AEG qui clignote
    Bonjour à vous
    J’ai actuellement le même problème avec la même batterie lors d’un visuel j’ai aussi la même diode qui a un défaut
    Celle ci porte le marquage D22, avait eu plus d’information sur la référence du composant ?
    Je recherche désespérément la référence mais je ne trouve pas
    Merci à vous pour votre retour
    Sophie
    Janpolanton
    D22 c'est la sérigraphie du composant (diode n°22 probablement) et en aucun cas la référence de cette diode.
    D'ailleurs, qu'est-ce qui vous laisse penser que ce composant est en cause?
    invite15126bea
    Bonjour je sais que c’est elle car à l’ouverture de la batterie c’était tt sale autour et quand tu la regarde sous bino celle ci est sur une de ses bornes toute piquée
    Le marquage d22 est sur le corps du composant mais sans schéma difficile de f et dire à quoi elle sert et ses caractéristiques
    Avec des photos vous pensez pouvoir trouver ?
    Janpolanton
    Des photos seront toujours préférables à la boule de cristal de Mme Irma
    invite15126bea
    Voici une photo
    Nom : 24F64AE3-C14A-463F-BE10-765A44479739.jpg
Affichages : 4870
Taille : 62,7 Ko
    Janpolanton
    C'est une Zener 22V et elle n'est probablement pas HS. Il faudrait la tester pour en être sûr, mais un multimètre ne fera pas le job.
    Il faut faire une manip sur table avec une alimentation à limitation de courant et un voltmètre (ou posséder un testeur de diode Zener).
    Dernière modification par Janpolanton ; 13/05/2021 à 11h15.
    invite15126bea
    Et si je la change ?
    Janpolanton
    tu peux aussi mais pas sûr que ce soit la panne.
    invite15126bea
    Du coup une référence de diode pour remplacement stp ?
    Je vais essayer sinon je vais continuer à chercher la panne
    Janpolanton
    Tu fait une recherche : smd zener 22 et tu auras le choix de l'embarras.
    Fareinheit76
    Et beh si j'avais changé tous les composants avec de la poussière et les pattes un peu piquées, ça m'aurait couté un bras, un peu lège comme déduction
    Un conseil si la panne provient d'elle et c'est une possibilité, joue au Loto
    Maintenant quelle tension tu avais à ses bornes ? 22V même si tu ne les a pas cela ne veut pas dire que c'est la zener
    https://fr.farnell.com/multicomp/bzv...er%20smd%2022v
    https://www.amazon.fr/TZM5251B-GS08-...0999974&sr=8-7
    Dernière modification par Fareinheit76 ; 14/05/2021 à 15h53.
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    Kissagogo27
    Bonjour, en plus on semble avoir accès aux différents groupes de batteries ... poser les pointes de touche du Voltmetre devrait indiquer les tensions de chaque groupe 3.7V en bonne forme
    points CL1 2 3 4 5 et surement hors de la photo un + ou un -
    invite15126bea
    Je vais essayer de la tester mais sans charge de la batterie car pour info lorsqu’elle est sur le chargeur elle clignote
    Mais je veux bien tester même si je pense connaître la réponse...
    Fareinheit76
    Je ne saurais trop vous recommander d'être prudente concernant la manipulation des cellules lithium-ion
    Attention aux courts-circuits
    Souvent le problème vient des cellules elles-même et plus rarement du BMS
    Cdlt
    Dernière modification par Fareinheit76 ; 15/05/2021 à 09h24.
    invite15126bea
    Allez je me lance je commande déjà des diodes
    D’après vous,
    TZM5251B-GS08 ou plutôt BZV55C22-TP
    Merci à vous
    Sophie
  1. [Energie] Remplacer batterie au plomb par batterie lithium sur trottinette électrique
    Par invite4f737ceb dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2017, 11h33
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 25/09/2015, 06h56
  3. Réponses: 26
    Dernier message: 28/05/2012, 18h29
  4. [Blanc] LV Whirlpool ADP 2966 WHM : voyant marche clignote 4 fois, voyant end clignote !
    Par invite56a940a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2009, 20h40
