[Info] Réparation carte électronique climatiseur AIRWELL
    invite0a365cb9
    j'essaye depuis quelques temps de trouver une solution pour réparer la carte électronique d'un climatiseur AIRWELL,
    la carte ne se détail plus, et les réparateur que j'ai contacté ne peuvent pas le faire ou alors me demande 150€ juste pour la regarder...
    Je manque de connaissance en électronique mais j'imagine que quelqu'un de compétent pourrais peut être la faire marcher,
    si quelqu'un a un bon conseil ou un contact intéressant je suis preneur
    Localité : 13 et ses environs (84,83,04,05,06)
    Re : réparation carte électronique climatiseur AIRWELL
    Références exacte de l'appareil ?
    Quel est le problème ? (un max. de précisions)
    Tu as un multimètre et tu sais t'en servir ? (Tu as le permis qui va avec)
    Quelques photos de la carte, face avant et face arrière. On ne sait jamais !
    Nous n'avons pas de boule de cristal, et nous faisons ce que nous pouvons. "SGDG"
    Nous ne sommes pas ministres ni médecins. Carte Vitale inutile, nous sommes des bénévoles.
    invite0a365cb9
    Merci pour votre réponse,
    la ref de l'appareil c'est AIRWELL Duo 50DC INV/R410
    Ce n'est pas mon appareil mais celui de mon grand père. Le problème : l'appareil ne s'allume plus, rien de rien.
    Désolé je n'ai pas pu mettre toutes les informations concernant la carte, demain je devrai avoir le temps de le faire
    J'ai bien un multimètre, je l'utilise de manière très très amateur pour faire de la réparation 12/24V
    Encore merci, je rassemble les éléments que j'ai et j'essaye de mettre ça en ligne demain
    penthode
    Bonjour une photo recto verso de la carte, nette est éclairée, s'il te plaît
    Bonsoir Yann490 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Yann490 Voir le message
    ... la ref de l'appareil c'est AIRWELL Duo 50DC INV/R410 ... l'appareil ne s'allume plus, rien de rien ...
    Je n’ai pas la moindre idée de ce à quoi ressemble la climatisation mais le symptôme me trouble.
    Certes, la carte est suspecte, mais puisque rien ne se passe, les connexions (les fils, câbles, liaisons ...) sont à voir aussi, et un fusible qui peut se cacher quelque part.
    invite0a365cb9
    J'ai fait un dossier dropbox avec des photos et le schéma de l'appareil, je pourrais éventuellement rajouter des éléments plus facilement.
    Lien : https://www.dropbox.com/sh/lqn5ikrtt...NQHPDZjIa?dl=0
    Les photos ne sont pas parfaite désolé, la carte n'est pas chez moi actuellement mais je vais la récupérer pour faire plus de photos
    Sur le schéma la carte est question c'est la pièce numéro 9
    J'ai changé les carte numéro 11 et 12 en décembre 2018, suite au diagnostic d'un professionnel (qui ne répondais plus à mes grands parents suite à sa visite), j'ai commandé les carte et fait le changement. C'est à ce moment que j'ai vu la 3e carte, avec une pièce brulé.
    Depuis je n'arrive pas à me procurer la pièce neuve et pour la faire réparer je ne trouve pas de pro qui accepte de faire un devis gratuit
    D'après ce que j'ai compris cette carte gère le circuit de puissance...
    en tout cas encore merci pour votre aide
    f6exb
    Le transfo est cramé et ça m'étonnerait que la pièce soit disponible au détail. À moins de changer la carte. Il a peut-être entraîné d'autre composants dans sa chute, ou l'inverse.
    Essaie de voir si tu trouves une carte pour pièces sur le net mais c'est pas gagné.
    On y voit un peu plus clair mais malgré cela je sens que ça ne va pas être facile.
    Tes photos ne sont vraiment pas terribles de par leur mode d'envoi.
    Pourquoi ne pas les mettre tout simplement en cliquant que le bouton "Gérer les pièces jointes" dans le bas de la page lorsque tu écris ton message ?
    Lorsque qu'un appareil présente une panne totale, il peut s'agir d'un tout petit problème qu'il suffit de localiser.
    Là, on voit sur ce qui ressemble au côté arrivée du courant, un transfo/self qui a chauffé ou brûlé.
    Sa position inclinée est bizarre. Il faudrait vérifier. Qu'est-ce ? pistes coupées ? ....
    On y voit aussi 2 fusibles tubulaires et 2 autres noirs en entrée sur le connecteur vert clair.
    Tu les as vérifiés ? Les remplacer si la cause du problème est supprimée.
    Toujours commencer par vérifier les alimentations.
    Dans cette carte on doit repérer le/les redresseurs et convertisseurs 350V --->> 5V ou 12 V ?
    Un multimètre est indispensable mais ne connaissant du tout la "bête" c'est mission impossible à distance.
    D'autant que la carte semble assez complexe électronique et étage de puissance, etc ....
    Il doit s'agir d'un machin comme celui-ci.
    http://lh.airwell-res.com/sites/defa...ODCI-A-1-F.pdf
    D'autres intervenants ont une idée ?
    Dernière modification par Jeryko ; 14/01/2020 à 16h32.
    f6exb
    onsoir Jeryko,
    Ça ne correspond pas à la panne, mais on y voit les tripes et quelques données techniques :
    http://www.forum-climatisation.com/p...e-airwell.html
    Oui f6exb,
    ça y ressemble fort bien que différences existent.
    Mesurer le 350V DC sur les gros condensateurs noirs marqués 450V.
    Le/Les Viper HS ?
    Aux abords du 7805 ? 5V en sortie ?
    invite0a365cb9
    Je n'ai pas fait de test sur cette carte car mes connaissances en électronique sont trop faibles pour tripatouiller la dedans.
    Un jours je m'y mettrai peut être sérieusement car je trouve ça passionnant, nous sommes entourés de cartes électronique et peut de monde est capable de diagnostiquer/réparer j'ai l'impression
    J'ai un multimètre et je peux faire des test sans soucis. Par contre la carte doit être alimenté pour les test ?
    Je vais aussi regarder de plus près les deux liens
    Le hic c'est que il faut savoir si la carte a cramée suite à un problème extérieur (la foudre par ex ?) ou bien un problème interne à l'appareil qui, s'il n'est pas réparé, pourrait reposer problèmes.
    Je suis incapable de le savoir, d'autant que ce n'est pas mon appareil, et l'appareil se trouvant perdu au fond des Cévennes, pas facile de trouver un spécialiste sous la main
    Donc deux possibilités : remplacement complet de l'appareil mais €€€€
    ou alors je trouve une solution pour que cette carte remarche, l'investissement devrais pas être énorme mais casse tête
    Je vais voir de récupérer la carte pour faire de meilleures photos, pour répondre à Jeryko, j'ai utilisé dropbox car les photos sont volumineuse, je ne connais pas la limite pour les joindre sur le forum mais j'essayerai la prochaine fois
  1. [Info] Climatiseur AIRWELL [Résolu]
    Par invite55fb40c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2019, 17h13
  2. [Thermique] Carte électronique climatiseur est grillée !
    Par inviteed0f940b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2018, 11h36
  3. carte electronique du climatiseur,probleme eeprom
    Par invite29b1ef79 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2014, 09h11
  4. [Thermique] CLIMATISEUR AUX probleme carte électronique ?
    Par invite60b25ef4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2013, 19h44
  5. [Thermique] Climatiseur Airwell help!
    Par invite1408cbe5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2008, 18h49
