j'ai fait l'acquisition de deux plaques à inductions à bon marché (Galanz) de 1500w. Après deux ou trois utilisations les plaques tombent en panne (le disjoncteur saute quand je les branches au courant).
Après échange du matériel le problème réapparaît.
Je suis tenté d'avancer deux causes possibles de la panne et j'aimerais avoir des avis.
1 - Lorsque les plaques ne sont pas utilisées et du fait de leur petite taille (inférieure à 30 cm) je les empiles l'une sur l'autre en intercalant une petite planchette de bois sous les pieds de la plaque du desssus.
Les plaques sont "un-plug" et donc hors courant.
Mais il m'arrive d'utiliser la plaque du dessus en la laissant telle quelle (superposée à l'autre) ; dans ce cas seule cette plaque est branchée bien entendue.
2 - J'utilise les plaques pour faire chauffer un grill à viande en fonte assez massif.
Je ne vois que ces deux cas pouvant provoquer le mise en panne des plaques (j'aurais une faiblesse pour le second cas).
Peut-on m'aider ?Merci. Tek'
 panne bizarre plaque induction
