[Blanc] Liebherr ik3414 21 - Plus ou très peu de froid
    djschorn
    Question Liebherr ik3414 21 - Plus ou très peu de froid
    Je possède un réfrigérateur Liebherr ik3414 21 depuis 7 ans. Il est composé d'un congélateur en haut et d'une partie réfrigérée.
    Depuis quelques jours, la partie congélateur est juste fraiche et la partie réfrigérée est quasi à température ambiante.
    Avez-vous un idée de la cause du problème ?
    J'ai posté en pièce-jointe la vue éclatée, quel test doit-on faire pour identifier la cause du problème ?
    En vous remerciant par avance pour votre aide
    d.
    marino59
    Re : Liebherr ik3414 21 - Plus ou très peu de froid
    Gros souci plusieurs cause soit un début de fuite du réfrigérant ou le compresseur fatigué.faite une chose débrancher le pendant 24 heures pour que tout le circuit froid redescend au compresseur ensuite vous le rebrancher et vous verrez.
    djschorn
    Merci pour cette réponse.
    Je fais le test.
    Si ça remarche pendant quelques heures : c'est une fuite
    Si ça ne remarche pas c'est le compresseur ? ou autres choses ? (thermostat, ?).
    Lepchris39
    Vous mettez le thermostat à fond, un thermomètre dans le congel, vous surveillez que le compresseur tourne sans arrêt et vous relevez la température après 5h , environ.....
    djschorn
    0° dans le congel... je n'ai pas l'impression que le compresseur tourne tout le temps (le réfrigérateur étant encastré c'est pas facile), voire il ne tourne pas.
    Une idée du problème ?
    patientez encore jusqu'à demain thermomètre placé dans le réfrigérateur et dans un verre d'eau au milieu de l'enceinte
    et demain matin vous relevez la température du verre d'eau
    si le circuit est bon demain matin l'eau sera a environ 2 a 3 °C
    ensuite on avisera
    djschorn
    Je n'ai pas de thermo à mettre dans l'eau, j'ai donc placé un thermo direct dans le frigo.
    Verdict : 13°.... une explication ?
    ptigui29
    Pannes possibles : Manque de fluide réfrigérant (fuite),compresseur usé,circuit de froid bouché,sonde en défaut,carte électronique...
    Sortez l'appareil de son encastrement et branchez le compresseur en direct;si au bout de quelques heures la température descend dans le frigo,la panne ne se situe pas sur le circuit réfrigérant.
    Dernière modification par ptigui29 ; 22/01/2020 à 19h33.
    djschorn
    L’appareil est sorti.
    J'ai démonté le cache du compresseur.
    Quel branchement faut-il faire pour mettre le compresseur en direct ?
    Ci-joint une photo du boitier démonté.
    En vous remerciant encore pour votre aide,
    D
    Nom : 20200125_155345_.jpg
Affichages : 702
Taille : 36,5 Ko
    Dernière modification par djschorn ; 25/01/2020 à 15h01. Motif: ajotu image
    ptigui29
    mettre le fil marron qui vient du câble avec la prise de courant à la place du fil noir.
    re,
    remplacez le fil noir par le fil marron du cordon d'alimentation
    le compresseur sera alimenté en direct et laissez le thermomètre dans le frigo
    et attendez environ 4 h et donnez le résultat
    il sera normal qu'il n'y ait pas d'éclairage ou autre fonction car seul le compresseur sera alimenté
    djschorn
    -7° au bout de 4h en marche forcée.
    C'est plutôt bon signe concernant le système réfrigérant, non ?
    Merci,
    ptigui29
    -7 au congélateur ou au frigo ?
    djschorn
    Dans le frigo
    ptigui29
    dans ce cas ,changez le kit sonde.Panne récurrente chez ce fabricant.
    Référence SAV du kit : 9590142
    Dernière modification par ptigui29 ; 26/01/2020 à 12h08.
    djschorn
    Pièce commandée, j'espère que ça va fonctionner .
    Je vous fais un retour dès que j'ai procédé au changement.
    Merci.
    djschorn
    J'ai changé la sonde. J'avais fait qlq tests et ça semblait fonctionner.
    J'ai replacé le frigo, et ça n'a pas remarché.
    Mais je pense avoir trouvé la cause du problème. Mon frigo est sur la prise, si j’éteins l’appareil (avec le bouton thermostat en positon 0) et que je le rallume, le compresseur ne se met pas en marche.
    Par contre, si je branche sur la prise l’appareil avec le thermostat en position "Allumé", le compresseur se met en marche.
    Avez-vous une idée ? Il faut changer la carte ?
    djschorn
    Bon en fait, la stratégie de rebrancher "Allumé" ne fonctionne pas...
    Le compresseur ne repart toujours pas
    Lepchris39
    Si vous faites des brancher/debrancher/rebrancher sur de courts moments, la sécurité du compresseur se coupe....
    Et il faut attendre un bon moment avant qu'elle ne se réarme...
    djschorn
    Ca ne fonctionne toujours pas
    Le compresseur fonctionne quelques minutes puis s'arrête et ne repart jamais.
    Quel test puis-je faire pour continuer l’investigation ?
    Encore merci.
    ptigui29
    démontez le thermostat et faites des photos que vous mettrez sur ce forum
    djschorn
    Voici.
    Souhaitez-vous un autre angle ?
    Nom : 20200202_221516.jpg
Affichages : 1201
Taille : 84,4 Ko
    ptigui29
    il faudrait dessouder le condensateur noir et vérifier sa valeur avec un capacimètre
    djschorn
    Je n'ai pas le matériel pour dessouder ni de capacimètre
    Le problème peut-il venir d'autre chose que la carte ? En d'autre termes, y-a-t-il d'autre test à faire ?
    Faut-il commander une carte neuve ?
    Merci,
    djschorn
    Selon vous est-ce qu'avec un carte neuve cela fonctionnera ?
    Y-a-t-il un test à faire nivau du compresseur pour être certain que le problème ne vient pas de là ?
    En vous remerciant
    ptigui29
    vous pouvez changer la carte mais sans garantie.
    pour le compresseur,faites des photos de son bornier
    djschorn
    ptigui29
    mettez le fil marron du câble d'alimentation à la place du fil noir.
    djschorn
    J'avais déjà fait cette opération la température avait bien chutée dans tout le frigo.
    cf message précédent.
    ptigui29
    changez la carte mais sans garantie de résultat
  1. [Thermique] moteur briggs and stratton 13.5 ch démarre très très mal à froid
    Par nicomouth dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2015, 13h26
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 16/07/2014, 00h23
  3. [Blanc] Régulation du froid sur réfrigirateur Liebherr
    Par invite72db27c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2010, 17h24
  4. [Blanc] refrigerateur liebherr ne fait plus de froid
    Par invite23f44700 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2009, 17h50
  5. pb froid sur congelateur liebherr
    Par invitebc85b758 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2006, 18h50
